 [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)
4 participants
Draken06
Draken06
Département : 06
[RÉSOLU] Son qui crache (parfois) Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMar 21 Mar 2023 - 19:23
J'ai un souci avec certains sons de mes tables.
Mon meilleur exemple est sur la Scared Stiff quand on touche le coffre => sa crache à mort !!!!  Shocked
En fait tous les sons s'apparentant à des explosions font cet effet...
Je pensais que ca pouvais provenir de mes petite enceintes (5W)... je les aient donc changés par des plus puissantes (20W).
Mon ampli étant un LEPY LP-838 2x15W ca semblait coller.... mais même chose.  No
Si jamais quelqu'un à une idée.
Merci.  Wink
Mikcab
Mikcab
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMar 21 Mar 2023 - 20:37
Salut, ça faisait la même chose chez moi avec Scared Stiff , Médiéval Madness, ...
C'est la rom qui sort ce son.
Depuis j'ai installé Pinsoudstudio , suit bien le tuto et lien pour le télécharger ici : https://montetoncab.fr/pinsoundstudio/
J'ai pris le fichier son Scared Stiff Original ici : https://www.pinsound.org/machine/scared-stiff/
et depuis les sons sont de meilleur qualité.
Idem pour d'autres rom comme Médival Madness, ...
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMar 21 Mar 2023 - 20:59
Ah... je me suis tellement focus sur un problème d'enceintes que j'en ai oublié la qualité des roms...
J'ai déjà Pinsound dans le cab donc je pourrais rapidement faire un test.
Merci le coup de main.  Wink
seriousam28270
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMar 21 Mar 2023 - 21:23
Attention aussi au niveau sonore de la rom, il ne faut pas le mettre à fond sinon "ça crachote".
De mémoire, sur les rom Bally et williams par exemple, il ne faut pas dépasser 27 sur 30 maximum.
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMar 21 Mar 2023 - 21:28
Une autre piste ? Je prends, merci.  [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) 3253257302
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMer 22 Mar 2023 - 0:16
Bon ben banco pour le son de la Rom.
Une fois réglé à 27 (max), plus de saturation.
J'ai plus qu'à repasser sur les quelques tables en causes.
Merci encore.  [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) 3253257302
seriousam28270 aime ce message
TontonChelou
TontonChelou
Département : 11
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Son qui crache (parfois)   [RÉSOLU] Son qui crache (parfois) EmptyMer 22 Mar 2023 - 9:02
Oui, j'avais la même chose sur certaines tables, j'ai comme toi pensé au hardware directement, j'y ai passé des heures...  puis j'ai baissé le son de la ROM et je me suis maudit Smile
Du coup, tu as changé tes amplis, moi malgré la modif qui a marché sur le second ampli, je vais uniformiser les Lepy me vont bien.
» [RÉSOLU] ZeDMD: device not found (parfois)
» [RÉSOLU] Probleme avec le DOF parfois ne repond pas
» [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!
» [ABANDONNÉ] 8go,16go..?
»  [RÉSOLU] orientation de la table Playfield sous la vitre
