| [WIP] THE BIG BANG BALL | |
+51leopold darklvador nairolf ikari leevuth Arkan07 Stéphanas Antho.breizh tigrouh00h00 GéraldB GERBY08 TylerDurden67 ktmboy oddball13 grozby88 MatthGyver AnthozoA xavelios Shadow_SHD mat59280 kwak 17Al3x17 Deedrah gech PHILI50 razorbaxx khomodo marco.flip Nevendaar Porko sebmad winstrop dark38 ozywan cox unbreak38 lavache599 grandDD locmazzo arngrim doraj90 newnew karibou10 tetrafred bip-bip-72 vulbas Hypno74 Namsan ced cyril92 lololol 55 participants |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 17:20 | |
| okay alors je prend le windows 10 64 bit pro! sur clé usb et roule ma poule - leevuth a écrit:
- Superbe, l'intégration du pin2dmd .
Je vais essayer de suivre ton exemple. oui l'idée est venu toute seule devant le speaker panel j'ai mis un dexiemme speaker panel derrière le premier Edit : bonjour le speaker panel est prêt a être installer avec le reste dites moi les gars j'aimerai se soir faire un test de mon dmd svp comment faire le test? j'ai installé ( posé) la carte st sur la carte du dmd est ce que je dois mettre du 5v ? sur arriver et ca va fonctionner ? merci Edit 2 : c est comme ca que je dois cabler un 5V pour voir si ca fonctionne? pour faire un test ou je dois installer des firmawares ?
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:55, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
nairolf
Messages : 384 Département : 77 - Region de Melun
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 17:27 | |
| Oui le DMD dois être alimenté en 5v (en tout cas c'est ce que j'ai fait et ca fonctionne). Par contre pour que cela affiche quelque chose il te faut la carte qui le manage (SMT32 dans pin2DMD) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 17:31 | |
| - nairolf a écrit:
- Oui le DMD dois être alimenté en 5v (en tout cas c'est ce que j'ai fait et ca fonctionne). Par contre pour que cela affiche quelque chose il te faut la carte qui le manage (SMT32 dans pin2DMD)
salut la SMT32 est juste posé loger sur la carte pin2dmd j'ai juste envie de voir ce que ca donne avec le speaker alors je branche juste le 5v et c est bon? meme si j'ai rien installé encore niveau programme? | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 17:34 | |
| Non il faut que ta SMT32 soit flashée et alimentée en micro et mini USB avec le firmware pin2DMD. Sinon tu ne verra rien apparaitre sur le DMD | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 17:35 | |
| ah alors je dois cabler en 5v et en plus de ca cabler la st32 avec un micro usb connecté sur le pc et installer le firm etc pourvoir un truc dans le dmd !! okay | |
nairolf
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 17:37 | |
| Oui c'est ca mais ca va super vite... il te faut le soft de SMT et le bin de pin2DMD Si tu parle anglais: http://pin2dmd.com/installation/ | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 7 Aoû 2016 - 19:49 | |
| Très beau boulot lololol | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 8 Aoû 2016 - 20:32 | |
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:56, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 8 Aoû 2016 - 21:12 | |
| - lololol a écrit:
- ah alors je dois cabler en 5v et en plus de ca cabler la st32 avec un micro usb connecté sur le pc et installer le firm etc pourvoir un truc dans le dmd !! okay
Salut ne te fit pas au tuto en 1ERE page y a plus grand chose qui correspond si tu as besoin d'un coup de main n'hesite pas j'ai installer le mien la semaine dernière ... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 8 Aoû 2016 - 21:27 | |
| - Antho.breizh a écrit:
Salut ne te fit pas au tuto en 1ERE page y a plus grand chose qui correspond si tu as besoin d'un coup de main n'hesite pas j'ai installer le mien la semaine dernière ... salut le tuto n est plus a jour??? | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Lun 8 Aoû 2016 - 22:33 | |
| Non pas vraiment dans la partie software le reste est bon ... suit le tuto donner plus haut en anglais il est complet et relativement simple .... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 9 Aoû 2016 - 17:24 | |
| pour aujourd hui installer ( visser) lamelle et led rgb si quelq'un sait comment cabler les led rgb des boutons, je vois 8 pins pas que 4. j'ai changé d'appel photo c est mieux la qualité lol vous avez des infos pour l'allumage de tout les tv dmd pc avec un seul bouton? | |
darklvador
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 9 Aoû 2016 - 17:30 | |
| Moi pour tout allumer j'ai branché ma multiprise la dessus Donc quand j'allume la multiprise les écrans et les enceintes s'allumes, pour le PC j'ai mi un réglage dans le bios pour qu'il s'allume des qu'on envoi du courant donc il s'allume aussi automatiquement | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 9 Aoû 2016 - 17:32 | |
| par contre les tv s'allume directement sur HDMI? ca veut dire elles prennent en compte le dernier reglage chaine mise? okay il suffit que je regle le PC sur en cas de jus il s'allume automatiquement, et quand je fini de jouer j’appuie sur un bouton du pc pour qu'il s’éteint | |
darklvador
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 9 Aoû 2016 - 17:45 | |
| Alors moi mes écrans s'allumes sur le dernier réglage. J'ai juste mon backglass qu'il faut allumer avec la telecommande mais j'ai vu sur le forum qu'on pouvait éviter ca Effectivement pour la fin de partie, j'éteins le PC soit avec la commande dans pinballX soit avec un bouton que j'ai mis dessous. Et ensuite j'éteins le bouton de la multiprise pour tout le reste | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 9 Aoû 2016 - 17:47 | |
| bon je viens de télécharger la doc de la carte mère j'ai trouvé le réglage ; ca doit etre ca! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 9 Aoû 2016 - 21:22 | |
| faut mettre sur Power on à Restore AC power loss | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 8:41 | |
| Joli ! Même conseil pour pin2dmd. J'ai installé le mien ce week-end en suivant les instructions sur pin2dmd.com. (Comme le firmware n'est plus opensource, on ne peut plus le compiler avec cooide. Il y a juste à récupérer le firmware compilé sur Github puis à le flasher avec les outils fournis par l'éditeur de la carte ST) J'aurais bien mis à jour le tuto mais le forum ne le permet pas sans être administrateur. Il nous faudrait un wiki en fait ... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 9:04 | |
| MatthGyver (et tous les membres de Pincab Passion d'ailleurs), tu peux demander l'accord de l'auteur du tuto d'origine (et le citer dans le tuto à jour) si tu veux mettre un tuto à jour, ça m'étonnerait que ça te soit refusé Le tuto initial sera alors déplacé dans le forum Tutos obsolètes pour archive. Et mettre en place un genre de Wiki sur ForumActif, comment dire simplement, on oublie ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 9:16 | |
| Bravo MattGyver, je t'encourage fortement à faire la mise à jour. Il n'y a pas que le tuto de pin2dmd qui n'est pas à jour. C'est pour ça que certains des nouveaux membres posent toujours les mêmes questions. Les logiciels évoluent, et les tutos doivent suivre. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 9:54 | |
| Hello, Vraiment du beau boulot Lololol Ton backglass est vraiment super bien fini Concernant le Tuto du Pin2DMD, je vais le mettre à jour d'ici la fin de semaine | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 10:03 | |
| - leevuth a écrit:
- Bravo MattGyver, je t'encourage fortement à faire la mise à jour. Il n'y a pas que le tuto de pin2dmd qui n'est pas à jour. C'est pour ça que certains des nouveaux membres posent toujours les mêmes questions. Les logiciels évoluent, et les tutos doivent suivre.
Le top serait de pouvoir éditer à la volée comme sur un wiki. Par exemple j'applique un tuto et me rends compte qu'il y a une erreur, ni une ni deux je dégaine mon outil a screenshot si nécessaire, j'édite la page , je fais les corrections et le tuto est à jour. Mais bon, je rêve un peu car comme le dit shadow ce n'est pas possible d'en héberger un ici. - 17Al3x17 a écrit:
- Concernant le Tuto du Pin2DMD, je vais le mettre à jour d'ici la fin de semaine
Merci | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 10:34 | |
| Oui en effet c'est dommage.
Je pense que c'est possible moyennant finance ? J'avais parlé récemment de la mise en place d'un hébergeur pour stocker les créations des membres (média etc...). Mais je pense qu'il faut du matériel derrière. | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 11:07 | |
| Oui il faudrait passer par un hébergeur type OVH ou 1and1 sur lequel serait fait une installation de dokuwiki par exemple (produit open source et gratuit) Les tarifs sont souvent en fonction du traffic donc héberger des médias couterait vite un bras je pense. On arrête de pourrir le topic de lololol ? (en plus après il n'aura plus de place pour nous faire saliver :-D) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 10 Aoû 2016 - 11:12 | |
| ok, débat clos | |
