| [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z | |
+46melgo totoche40 LEildorine djtete shellxy phs74 leevuth oddball13 Antho.breizh tigrouh00h00 zoubiwan jolagarde razorbaxx jawah AnthozoA Sharkky demanson fcdrik ktmboy Shadow_SHD CoD optikazz lololol mimso sebmad marco.flip dark38 lavache599 Davidlinch cox garath arngrim Namsan gech dreamania ced 17Al3x17 grozby88 didaille91 cyril92 winstrop bilbrigante tetrafred bip-bip-72 peskopat vulbas 50 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 6 Jan 2015 - 21:54 | |
| - winstrop a écrit:
- ok, tu l'as prise ou? Et donc avec la FRDM, on peut gérer combien d'ouput? On peut gérer et la fonction Joystick et la fonction ledwiz en même temps?
J'ai acheté le relai sur amazon. Par defaut, on peut gerer 22 ports (10 a variation, 12 on/off) mais on peu pousser jusqu'a 32. En meme temps que les boutons et le nudge, oui | |
winstrop
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 6 Jan 2015 - 22:18 | |
| Quand tu dis qu' on peut pousser jusqu'à 32, c'est qu'on exploiter les outputs de la partie joystick c'est ça? tu pourrais me donner le lien sur amazon stp? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 6 Jan 2015 - 22:38 | |
| J'ai pris celui la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour les 32 ports il faut modifié le code source.. et oui on reassigne les ports bouton inutilisé. | |
winstrop
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 6 Jan 2015 - 22:54 | |
| Super merci. Concrètement l'utilisation d'un relais comporte des risques pour la carte FRDM ou les deux circuits sont complément isolés? En fait je pense m'en servir en complément d'une ledwiz pour piloter des toys mécaniques. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 6 Jan 2015 - 23:24 | |
| les relais sont activé par le 5v de la carte et se comporte comme des interrupteurs. ils peuvent monter jusqu'a 220v en sortie Il n'y a , a mon avis, pas de risque pour la carte. | |
winstrop
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 18 Jan 2015 - 13:24 | |
| Gech, j'ai reçu ma carte tu parlais d'un code source modifié, tu peux nous le mettre à dipso stp? Le nudge est il toujours actif dans cette config? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 18 Jan 2015 - 19:27 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voici le fichier modifié par mes soins pour 14 boutons (au lieu de 24..) et 32 sorties Ledwiz (au lieu de 22 par défaut). Pas testé encore Assignement des ports : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les mises a jour du programme sont prises en compte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
winstrop
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 27 Jan 2015 - 23:03 | |
| Merci gech! Pas de bol djacko Quelles sont les voltages et l'amperage max par sortie sur cette carte ? Pour pas la cramer | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 27 Jan 2015 - 23:27 | |
| 5v 350mA. | |
winstrop
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 8 Fév 2015 - 17:47 | |
| Je viens de faire un test sur les ports 25 à 32 juste pluggé sur une carte relais. Ca marche nickel Quels sont les ports capables de varier leurs intensités? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 8 Fév 2015 - 18:13 | |
| Les port 1 à 10 du schéma ci dessus sont en pwm pour les led rgb:D | |
winstrop
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 8 Fév 2015 - 18:38 | |
| OK merci, reste a voir comment brancher des RGB 12v via un amplifier! | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 8 Fév 2015 - 18:58 | |
| sur le shéma de gech c'est expliqué j'ai même mis un lien en arduino mais ça rapproche du schéma de gech | |
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Jeu 12 Fév 2015 - 0:27 | |
| Si on branche 2 x frdm-kl25z, est -il possible de désactiver l'accelerometre sur l'une d'entre elle ? | |
Davidlinch
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Jeu 12 Fév 2015 - 10:54 | |
| ça explose pas (testé hier soir). | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 13 Mar 2015 - 19:01 | |
| hello, je ne retrouve pas la manip a faire avec le fichier a mettre dans sys32 pour resoudre le pb de la carte qui n'est pas reconnu au demarrage si vous avez le lien sous le coude je prends | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 13 Mar 2015 - 20:17 | |
| La manipulation est justement sur le tuto, il faut faire une mise à Jourde ta carte pour qu'elle soit reconnue sous Windows | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 13 Mar 2015 - 20:32 | |
| ben ma carte fonctionne tres bien, sauf le probleme au demarrage du pc qui fait que la carte clignote rouge. qq'un ici avait donné une astuce avec un fichier à faire et a mettre dans sys32 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 13 Mar 2015 - 21:59 | |
| j'ai trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à faire. á moins que le dernier firware ne regle le probleme.... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 15:17 | |
| Je cherche le tuto avec le pdf traduit en Français sur le forum. J'ai mi a jour la carte, il y a déjà un bon moment, mais j'ai rien fais encore pour m'en servir. Il y a une case a cocher dans key? Sur la carte avec les 2 usb vers sois, je prend la quelle, gauche ou droite?
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 15:24 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et l'entrée usb c'est celle de gauche , bonne lecture | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 16:04 | |
| Merci beaucoup. J'ai activé la case de l'accéléromètre, mi le port usb gauche et ça marche, la bille bouge en tout cas.
Petite questions d'orientation de la carte.
Es ce qu'on peux avoir les 2 ports usb vers le backglass et non vers le joueur? Peut on mettre la carte un peux plus sur la droite du pincab par exemple?, car j'ai mon ventilos et mon caisson qui gène. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 17:06 | |
| Je suis obliger de mettre au moins 3500 pour que la bille bouge un peux pres normal.
Le réglage que je met sur 990 ce met aussi sur vp physmod 5, il y a une astuce pour que ça sois dépendant?, car sinon la bille sur physmod 5 monte au moins a 40 cm quand je donne un coup. | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 19:11 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Je suis obliger de mettre au moins 3500 pour que la bille bouge un peux pres normal.
Le réglage que je met sur 990 ce met aussi sur vp physmod 5, il y a une astuce pour que ça sois dépendant?, car sinon la bille sur physmod 5 monte au moins a 40 cm quand je donne un coup. Il existe 2 versions spécifique nudge de VP (9.9.0 et physic mod 5). Le lien est en 1ère page. | |
