| [RÉSOLU] Help fail du pincab!! | |
+8lavache599 gech tetrafred dark38 peskopat xavelios cox geoffrey8359 12 participants |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 16:24 | |
| je pense que le disque dur est hs mais je ne certifie pas... juste que j'ai eu le tour sur mon pc de bureau un écran bleu et bruit strident du disque dur... tu n'arrive pas du tout a mettre en mode sans echec
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 16:31 | |
| voici un lien interessant http://www.funinformatique.com/probleme-de-lecran-bleu-sous-windows/ il parle d'un logiciels qui determine la cause de ton problème | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 17:37 | |
| Alors pour ma part ccleaner des fois efface des fichiers qui sont nécessaires Normalement il y a une sauvegarde automatique qui s effectue avant Essaye de redémarrer en mode sans échec et remets une sauvegarde de Windows avant ton nettoyage Si c est bien le disque dur en fonction de ce que c est comme panne on ne peut réparer il faut faire une image sur une machine spécifique Pour récupérer les données mais ça coûte une blinde Tu peux tester ton hdd avec ultimate boot cd Bon courage | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 18:00 | |
| tu pourras récuperer tes donnés grace a une station disque dur environ 20 a 40e sinon ce que xavelios adis n'est pas bête une restauration anterieure ou un chkdsk en mode sans echec réglera ton problème sous réserve que le disque soit bon | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 18:05 | |
| Demarre avec un live cd de windows | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 18:06 | |
| Salut, tu peux essayer de brancher ton disque dur sur un autre pc pour essayer de recuperer tes données. Dans un boitier USB par exemple.
Les ecrans bleus sont souvent dus a une modif logiciel ou a un materiel defectueux.
J'ai eu le meme pb avec pinballX, ça venait du pack de codec shark qui me foutait le bordel.
Pour tester le disque dur, dans Ultimate boot CD, il y a 2 utilitaires. HDAT et VIVARD.
Ils mappent le disque dur à la recherche de clusters defectueux.
Bonne soirée,
A+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 21:53 | |
| T'a essayé de boot avec seulement une barrette mémoire pour voir si c'est pas ça qui merde? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 21:56 | |
| - tetrafred a écrit:
- T'a essayé de boot avec seulement une barrette mémoire pour voir si c'est pas ça qui merde?
+1 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 22:13 | |
| Un ecran bleu peut survenir soit en modifiant une partie logicielle ou un défaut matériel, parfois les toutes 1eres lignes celles avant les codes peuvent t'indiquer ce qu'est le probleme. . Avec Ccleaner il fait de toute façon une sauvegarde avant de nettoyer , donc tu peux revenir à un stade juste avant le passage de Ccleaner ou au pire avec Windows on peut revenir à une date anterieure . Par contre tu disais que tu avais entendu un bruit, un disque Hs c'est simple, ça fait comme une bille de flipper qui claque, sauf bien sur si c'est un ssd | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Dim 1 Fév 2015 - 23:42 | |
+2 ça coute rien d'essayer | |
ozywan
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 0:16 | |
| Essaye un truc...
Au démarrage de ton pc quand il est tout au début avant de charger windows tape F8 plein de fois...jusqua ce que dans les choix qui te seront proposé tu choisi
"dernière bonne configuration connu" un truc comme ca...
pour info Un écran bleu peu aussi survenir lors de l'installation d'un nouveau matériel , ou logiciel desinstall tout ce que tu aurais pu installer avant de faire ta dernière parti... Après si ton HDD n'est pas un SSD et que tu l'as depuis plus de 3ans ...avec une utilisation normal il se peux qu'il rende l’âme ou ai des secteur défectueux....dans ce ças, comme t'a dis les autre, regarde avec un boitier externe sur un autre pc au moin pour sauvegarder tes fichiers media... Sinon j'ai eu le cas y a pas longtemps chez une cliente son PC avait la carte graphique defectueux apres le changement de carte graphique plus de souci...
et pour ton pb d'ecran d'ecran bleu prend ton tel et filme jusqu'a que ca plante tu pourra faire pause sur ta video pour voir ecrite ton erreur...
tien nous au jus...
Ozy | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 10:16 | |
| Bonjour, j'ai testé la mémoire aucun soucis, j'ai tenté les commande chkdsk C: /f /r via l'exécuter le test se fait répare et détecte aucun truc quand je redémarre l'écran bleu s'affiche le voici sa parle de virus bizarre j'ai jamais rien eu et le pincab n'est pas connecter sur le net et je précise que j'ai juste utilisé CCleaner comme d'habitude et je n'ai jamais eu de soucis avec se logiciel donc je ne pense pas que ça vienne de lui ou alors, j'ai peut être coché des choses dans système et avancé de CCleaner qui aurait peut être causé ça Merci. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 10:38 | |
| ca correspond à innacessible boot device , en francais il n'arrive pas a booter alors je pencherai pour ton disque dur , t'en a pas un autre pour tester ?? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 11:01 | |
| Non j'ai pas l'impression pour le disc dur et il parle de check for viruses on you computer sa viendrai pas de l'anti virus?? Faut j'essaie de tester le disque dur et on verra............. | |
dark38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 11:25 | |
| - geoffrey8359 a écrit:
- Non j'ai pas l'impression pour le disc dur et il parle de check for viruses on you computer sa viendrai pas de l'anti virus?? Faut j'essaie de tester le disque dur et on verra.............
Le message dit surtout qu'il y a 2 causes possibles: logiciel ou matériel. + 1 pour le test disque dur A+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 11:52 | |
| tu serai de suite fixé , en mettant un autre disque dur pour booter et le deuxieme tu le met en esclave pour recuperer les données ou voir ce qui'il a comme probleme | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 11:56 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 11:57 | |
| - peskopat a écrit:
- tu serai de suite fixé , en mettant un autre disque dur pour booter et le deuxieme tu le met en esclave pour recuperer les données ou voir ce qui'il a comme probleme
Comment faire ?? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 12:07 | |
| Si mon disque dur a rendu l'âme et que j'ai tout perdu, j'espère qu'une personne charitable pourra m'envoyer pinbalX à jours ainsi que VP 990 et physique 5 ainsi que les fichiers divers DLL et j'en passe car franchement je sais même plus avec toutes les manips que j'ai pus faire ces dépriment.......... Et je m'amuserai à télécharger de nouveau les B2S playfield backglass roms...... | |
ozywan
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 12:26 | |
| Test ton disque dur qui déconne en disque externe sur ton autre machine pour voir si tu accèdes à tes dossiers
Ozy | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 14:50 | |
| - ozywan a écrit:
- Test ton disque dur qui déconne en disque externe sur ton autre machine pour voir si tu accèdes à tes dossiers
Ozy J'ai essayé ozy et sa me fait le même message d'erreur, j'ai branché directement sur ma carte mère, normalement Windows devrait s'ouvrir sur son disque dur et la ces lui qui prend le relai ??? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! Lun 2 Fév 2015 - 15:21 | |
| peut-etre un réglage bios a effectuer... | |
