| [RÉSOLU] Help fail du pincab!! | |
+8lavache599 gech tetrafred dark38 peskopat xavelios cox geoffrey8359 12 participants |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 14:24 | |
| Tu as pas fais de sauvegarde de vp et pinballx Il est pas perdu ton Windows, j'ai eu un souci comme ça = formatage J'avais mi 2 disques dur et ça foutu le bordel. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 14:25 | |
| Tout depend ta sequence de boot . Il faut aller dans le bios pour démarrer sur ton autre disque dur et pas sur l'ancien | |
ozywan
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 14:31 | |
| Tu peux pas mettre comme ca un disque dur avec un systeme différent qui viens d'une autre machine...en direct sur ton pc...
sois tu le fou dans un disque externe et tu le branche en USB et tu regarde si dans ton poste de travail les disque apparaisse...
sois tu vas dans le bios ...F2 ou touche suppr au demarage du pc et tu met le demarage de ton pc sur le disque dur de base...et pas sur celui qui merde car il ne demarrera pas...ou tu risque d'avoir un bel ecran bleu de nouveau ...
A suivre...
ozy | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 14:37 | |
| Tu met le nouveau en maitre et l'anvcien en esclave . Et dans le bios tu modifie la sequence de boot ou tu boot sur le cdrom avec un livecd | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 14:55 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 14:57 | |
| Ok ozy je vais voir dans le BIOS donc je peux le bancher sur ma carte mère par compte dés que l'ordi démarre F2 et je choisis bien le bon et si ces Ok je devrai voir l'autre disque s'il est toujours OK Après bipbip un disque dur baracouda neuf qui est quand même très fiable et de 1 tera qui lu crus Si mon disque est mort, je passe sur un Windows XP light et disque dur SSD au moins pas de soucis et je sauvegarde directe quand je pense que j'avais tout puffffffffff | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 16:15 | |
| Quand je met 4 ou 5 tables, je fais une sauvegarde et je supprime l'autre, car quand tu as un problème ça t'évite de te tout retaper les téléchargement et la mise en place dans vp et pinballx. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 16:20 | |
| Si le disque est mort ben je vais devoir refaire tout de zéro et ces pas gagné, je crois que je ferai que physique 5 et quelque VP de base les meilleurs car me retapé les 95 plateau que j'avais pas possible on verra le résultat.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 18:03 | |
| je peux te filer mes tables et mon pinballx sais il faudrait que tu m'envois un dd. je suis comme toi je ne fait jamais de sauvegarde de mon dd (un ssd) si je me fais avoir j'ai deux potes vers chez moi a qui je file les tables qui pourront me les redonner lol le mieux serait que je fasse des sauvegardes sur mon nas... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 18:05 | |
| Vu le message ca ne parle pas de disque dur Hs .... . Je me doute bien que vous voulez tous l'aider mais arreter de dire n'importe quoi parfois aussi . Si c'était un probleme de disque dur, cela aurait été ecrit dans le message alors que là non. Si c'était un probleme de boot ou d'acces disque, ça aurait été ecrit no bootable device Un disque dur de plus de 3 ans peut toujours fonctionner parfaitement j'en connais qu'y ont plus de 10 ans et ça tourne toujours ! . La meilleure des solutions est de faire comme une personne a dit de mettre ton disque dur en esclave si c'est un disque ancienne generation ou s'il est recent, c'est à dire un disque dur Sata, il faut faire la manip suivante : Au demarrage il fait appuyer sur F12 , il te proposera de booter sur plusieurs support tu demarres sur ton disque qui fonctionne , automatiquement cela va démarrer et tu pourras avoir acces au disque dur de ton pincab. Avant tout eventualité , de jeter ton disque durt par la fenetre par exemple, prend le temps de faire le necessaire comme indiqué ci dessous | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 18:07 | |
| j'ai des disques qui ont laché en qq semaines, mais je suis ok pour dire qu'il faut absolument le tester en esclave. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 18:26 | |
| - lavache599 a écrit:
- Vu le message ca ne parle pas de disque dur Hs .... .
Avant tout eventualité , de jeter ton disque durt par la fenetre par exemple, prend le temps de faire le necessaire comme indiqué ci dessous personne ne lui a dit de le jeter , je lui ai conseiller de le mettre en esclave et de mettre un nouveau dd en maitre , ou de démarrer sur un live cd en mettant un lecteur dvdr sinon , en passant par le bios il peut changer sa séquence de boot pour correspondre au nouveau materiel | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 18:44 | |
| Pas de soucis les copains ne vs énervez pas et je compte bien faire ça lavache et persko le tester avec votre methode car ces un bon disque dur donc avant de le balancer je ferai ça et je vous tiens au courant merci encore.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 19:28 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 19:58 | |
| Bien entendu personne s'enerve c'est un forum d'entraide | |
ozywan
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 20:01 | |
| MOi si regarde :oi)=: | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 20:04 | |
| Bien dis les enfants | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 21:19 | |
| je sais qu'on te l'as déja proposer mais si tu souhaite une copie de pinballx (12.6 giga) et de mon dossiers games (vp fp pinballfx ) 20.8giga pas de soucis tu m'envoie un disque dur ou une grosse clé usb je charge et je te renvoie aussi vite si tu n'arrive pas a booter en esclave en branchant sur ton pc, une station sata hdd usb pourras t'aider j'en suis sur j'ai déja eu le tour | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 21:56 | |
| Merci encore je vais tester demain et on en reparlera bonne soirée à tous :ji8: | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 2/2/2015, 22:55 | |
| Ton HDD était partitionné ou tu avait tout sur le C:\? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 3/2/2015, 13:50 | |
| Pour pinballx et vp je l'envois à geoffrey8359 sur dropbox, ça va me prendre la semaine par contre, car la version gratuite c'est 84 ko/s, voir moins. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 3/2/2015, 15:08 | |
| Merci bipbip encore je vais gagné beaucoup de temps et un service donné sera rendu | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Help fail du pincab!! 3/2/2015, 15:49 | |
| Au moins tu as de la chance toi, car moi j'ai demandé un dossier sur la ps1 et la game cube et ben nada. Je veux rien pour ce service lol, si tu as un flipper a me donner je dis pas non par contre | |
