| [WELL DONE!] KisPIN Pro | |
+27mimso exca331 Namsan arngrim peskopat gech dark38 cyril92 jim34 lavache599 Davidlinch geoffrey8359 vulbas ozywan garath winstrop cox bip-bip-72 ced marco.flip grozby88 unbreak38 xavelios tetrafred 17Al3x17 sebmad Porko 31 participants |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 20 Fév 2015 - 0:53 | |
| On dirais même pas qu'il peut se plier ^^....J'y pensais mais cette manie ça ne viendrais pas d'un vélo pliable que tu aurais eu quand tu était petit? Top le bouton tunning, c'est le petit détail qui fait que c'est pro. | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 20 Fév 2015 - 18:30 | |
| Ayé la caisse est auto-porteuse! Un câble part du bas de la partie backglass, passe par un trou dans la partie arrière et l'anse se met sur un tendeur. On regarde sous la jupe de la demoiselle mais c'est purement scientifique... De l'autre coté le câble du tendeur est fixé par un U laiton 10x10x1,5mm (le premier coup j'ai fail... on pouvais plus plier... Pas de cerveau pas de migraine) Et voila le tout monté! Rigidité latérale 100% Par contre en profondeur j'arrive à avoir 4mm assez dur ce qui est parfait pour nudger sur le format minipouce. Au pire je peux serrer façon bourrin et ça bronche plus. J'en tiens une demi dure! | |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 20 Fév 2015 - 18:36 | |
| Ça c'est mon PORKO tout craché..... Cet aprem il m'envoie des photos de son avancement genre "Tadaaa", et juste après: Mais très belle récupération mon ami. Ton bêta-testeur te félicite! Place au hardware maintenant, qu'il y ai un peu de vie dans cette magnifique caisse! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 20 Fév 2015 - 21:19 | |
| belle réalisation et ingénieux | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 20 Fév 2015 - 21:20 | |
| Nan! Pas encore d'installation binaire...
Pleins de petits trucs a faire avant... | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 21 Fév 2015 - 1:06 | |
| des images du pincab en mode plier stp.. | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 21 Fév 2015 - 9:15 | |
| Voila, voila. Comme on peut le voir il faut que je dévisse les pieds, pas le choix je voulais que les pieds soit alignés au BG et donc ça vient sur les pieds arrières. Et n'oubliez pas, que pourrait on faire sans une merveilleuse serviette.... C'est seulement indispensable en toute circonstance. | |
sebmad
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 21 Fév 2015 - 14:30 | |
| T'es a combien de hauteur plié du coup? | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 21 Fév 2015 - 20:49 | |
| Ben là elle est en pièce pour les dernières finitions....
Normalement plié 69x42,5x26 je confirmerai une fois remontée.
Déplié 73,5x42,5x116 et la lockbar est à 63cm du sol, sur une chaise c'est top moumoute! On verra plus tard pour l'upgrade pour la lockbar à 90cm... | |
sebmad
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 22 Fév 2015 - 19:41 | |
| Bah alors? Dimanche, t'as rien fait comme un gros manche? | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 22 Fév 2015 - 22:35 | |
| Gromanche j'ai poncé comme un gros manche... Pendant que les pieds sèchent j'ai commencé le tétris Voila voila | |
winstrop
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 5:47 | |
| C'est quoi ta carte rouge? | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 7:38 | |
| Ce mec est dingue !!! j'adore ton boulot ... c'est du génie à l'état pur !!! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 8:52 | |
| Merci pour les compliments
La carte rouge c'est une carte Mosfet 4 port. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 9:49 | |
| Ok, mais ça sert à quoi exactement? | |
sebmad
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 9:55 | |
| Cela remplace le montage proposé dans le tuto FRDM KL25Z pour les sorties ledwiz. Avec cela tu peux piloter 4 sorties sans soucis pour ta carte KL25Z. J'en utilise également une (peut-être bientôt 2) sans aucun soucis | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 11:26 | |
| Tu peux donc piloter des led rgb avec ce montage? Si oui tu n'aurais pas un petit schéma? | |
winstrop
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 13:09 | |
| Ah oui on veut bien plus d'infos ça m'intéresse aussi ! C'est quoi un amplifier?! | |
ozywan
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 14:41 | |
| Bravo..!!! Beau projet... +1 pour l'info de la mosfet..? Merci!! Encore...? lol... | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 22:59 | |
| pour la carte mosfet le lien sur labay Sinon j'ai fais du Pimp my solénoid! Elles claquent super fort maintenant A droite celle d'origine avec un caoutchouc qui amortit le bruit du retour et le seul bruit c'est la compression du ressort... A gauche la modif Au fond le knoker qui tapera sur le fond de ma caisse Ha si j'ai fais une autre variante (pas sur la photo) pour les flips, ils viennent taper sur un morceau de plexi qui est lui même sur une couche de mousse. Si vous voulez le liens Voila J'ai commencer à câbler, toutes les solénoïdes sont reliées aux relais les light à la carte mosfet faut que je câble maintenant à la KL25z. J'ai fais le plunger au passage. Et les boutons pas lumineux le sont devenu, j'en ai mis 2 au cas ou... J'ai aussi envoyé mes fichier à l'imprimeur, on verra quand il le fera. Ouf il n'y a plus que... tout le reste a faire... | |
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Lun 23 Fév 2015 - 23:10 | |
| Pas mal les solenoides modifiés Juste un conseil du gars qui a pris les memes ne les laissent pas finir leur course car ils ont tendances à se bloquer ces cochonneries chinoises ... Mais au vue de la modif je dirais que c'est bueno | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 24 Fév 2015 - 0:04 | |
| Bien bien, ça avance dur encore tu pourras faire une vidéo des solénoïdes pour ce rendre compte du bruit ? Sinon, continuer comme ça c'est super | |
