| [WELL DONE!] KisPIN Pro | |
+27mimso exca331 Namsan arngrim peskopat gech dark38 cyril92 jim34 lavache599 Davidlinch geoffrey8359 vulbas ozywan garath winstrop cox bip-bip-72 ced marco.flip grozby88 unbreak38 xavelios tetrafred 17Al3x17 sebmad Porko 31 participants |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 25 Fév 2015 - 22:00 | |
| - gech a écrit:
- j'ai mesuré la sortie 5v qui sort 4,8v et pas 3,3v
et oui elle fonctionne en mode ledwiz avec 3 cartes relais (2 de 8 ports et 1 de 4) avec gyro, strobe, 5 contacteurs, meg et 2 rubans rgb (donc 6 ports) et je n'ai jamais eu ce genre de soucis. Je fonctionne avec le firmware modifié pour 32 sorties (meme si je pense que cela ne change rien..) Ta carte ne chaufferai t'elle pas?? essaye peu etre de mettre un radiateur sur le chipset de la kl25z 5V c'est sur la sortie vcc. On peu admettre que ça descende à moins 10%, je dirai normal. 3.3V c'est les sorties de commande... Et ça fonctionne chez toi, et bien dis toi que tu es un bienheureux, car on est 3 dans le même cas (instabilité) | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 25 Fév 2015 - 22:07 | |
| Technical Reference Power
Powered by USB or 5.0v - 9.0v applied to VIN Digital IO pins are 3.3v, 4mA each, 400mA max total Pins
Vin - External Power supply to the board 5.0v-9.0v, 100mA RESET - Active-low reset pin with identical functionality to the reset button.
Source http://developer.mbed.org/handbook/mbed-FRDM-KL25Z
4mA ....
Edit: juste par curiosité tu as installé le plunger? | |
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 25 Fév 2015 - 22:19 | |
| Bon j'ai pas les toys au bout des relais mais je viens de tester pendant 10minutes et pas de soucis ... Pour alimenter les 2 x relais j'utilise le pin 10 - P5V USB Je ne sais pas si tu vas voir quelque chose sur la photo ci-dessous: | |
sebmad
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 25 Fév 2015 - 22:35 | |
| J'veux pas te décourager, surtout après ce que tu as testé et lu de GeCh, mais:
- 10 minutes - sans charges - sans entrées boutons
Chez moi j'ai pu jouer plusieurs parties sans rien avoir comme soucis.
Et d'un coup ça plante.
Ce qui nous dérange avec Porko c'est ce facteur risque de l'instabilité dans le temps | |
Davidlinch
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 25 Fév 2015 - 22:46 | |
| C'est bon juste avec un solenoid au bout la carte est passée en clignotement rouge ... et le solenoid est boullant, il est resté collé plusieurs fois sans raison ... bref ... la ledwiz s'impose | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 25 Fév 2015 - 23:12 | |
| Je suis en train de verif la consommation des optocoupleurs apparemment ça pompe...
Le seul moyen serait de faire une petite interface entre les 2 avec de petits opto qui vont bien mais vu qu'en cas de blème ça fige je me dis que par secu c'est pas la peine... Quand on utilise des solénoïdes.
Autre chose qui rentre en compte le champ magnétique des solénoïdes... Cela peut perturber la carte et vu la taille du chausse pied qu'il m'a fallu pour tout rentrer je vais m'abstenir d'utiliser cette carte pour piloter la chose qui perturber sont propre pilote Le chien qui se mord la queue et qui prend feu!
Si quelqu'un à la chance d'avoir un truc stable c'est peut être aussi la qualité variable des composants, j'ai deja vu dans d'autres domaines du materiel identique, commander en même temps mais n'ayant pas les même carac ou chauffant plus que l'autre comme des equalizers, ampli, processeurs, cartes video et j'en passe.
Bref si chez vous ça marche tant mieux! Mais dans ce cas réfléchissez bien à ce qu'il pourrai se passer si tout restait allimenté pendant l'apéro ou aller chercher les gosse ou la pause caca
Si rien ne chauffe ne vous posez pas la question | |
ozywan
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 0:17 | |
| Concretement si ont dois faire la synthèse en adméttant que la KL25z peut pas servir pour la parti ledwiz...elle peut servir pour :
- les boutons ok - le nudge ok - le plunger ok - les contacteurs? via relais? - Le shacker? via relais? - le knocker ? via relais?
Ozy | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 0:33 | |
| C'est le "via relais" qui pose souci... En fait pas exactement, cela dépend de l'optocoupleur de ta carte relais. Il faut le repérer sur la carte, noter son numéro, chercher son datasheet et voir sa consommation en entée.
Si il consomme moins de 4ma t'es bon. Sinon il te faudra une interface entre ta carte KL25z et ta carte relais. Cette interface est simplement un optocoupleur qui consomme moins de 4mA | |
ozywan
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 0:45 | |
| j'ai acheter ca...
http://www.ebay.fr/itm/Arduino-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V2-0-l-fr-/281511837095?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item418b69bda7
et ca
http://www.amazon.fr/dp/B00ECRL32Q/ref=pe_386181_40444391_TE_item
voila... | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 1:20 | |
| Ben la carte mosfet c'est pas exactement la même que nous, toi c'est la version 4.0 nous on a la 4.4. C'est la même "sauf" l'optocoupleur, nous c'est un PS2801-4 et donc la diode (interne à l'opto) consomme déjà 5mA... ça marche jusqu'a ce que la KL te dise quelle à ses ragnagna et qu'elle rentre chez sa mère qui l'avait prévenu que t'était un gros porc
Et la carte relais ça à l'aire d'être la même. Peut marcher car l'opto est un EL817 et à 50% il est à 5V 5mA donc il devrai envoyer la sauce avec la KL25z mais risque de faire dégringolé la consomation de la carte si il y en a pas mal et en fonction de la qualité de ta carte, alim, condo de carte mère, masse et de tes poils de cul...
En tout cas les 2 veulent du 5v mais ca peut marcher à moins, seulement si t'as l'ampérage qui suit a peu près, sauf que la KL n'aime pas forcément ça... C'est cartes sont prévu pour arduino qui peut srtir du 5v 40mA
Croises les doigts, les orteils et tes couilles | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 13:30 | |
ozywan
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 13:46 | |
| - Porko a écrit:
Croises les doigts, les orteils et tes couilles Ayé j'ai tout croisé...c'est pas super confortable j'avoue... A suivre merci en tt les cas pour tes conseils...je suis pas préssé pour la parti ledwiz c'est pour cela que si ca cloche avec la KL25z je regarderais ce que je peux lui collé...au cul ...afin quel sois autonome pour pas planté... on fera autrement pour les ledwiz...cox dois aussi avoir les boules;.. Ozy | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 16:25 | |
| Tu m etonnes que j'ai les boules si je m'y connaissais un peu plus et que j'étais à l'aise en electronique je tenterai l'expérience de la kl25z:twisted: mais si je place tous en propre dans la cab et qu'au final ça merde ...... , les boules de devoir tous recabler pour la ledwiz!! non tans pis on va dire que grace a gech et a son schéma j'aurais appris un peu plus sur la partie ledwiz de la kl j'aurai éte incappable tous seul ; mais là je vais partir sur ledwiz je commande en soiree :ledwiz et la barette lance bille | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 18:31 | |
| Bon l'imprimeur m'a mis à blanc... Dommage j'avais tout démonté.
Du coup j'ai branché à l'arrach et je me penche sur la config d'un peu tout.
J'avais une installation minimum requis pour tester avec 3 tables et hier sur les conseils de Sebmad j'ai mis a jour Vpinmame (qui en fait l'était déjà), rajouter sam.vbs, vbs sript, core.cbs et le vpinmame sam unity machin
Depuis je ne peux plus régler la position de mon DMD.... Il se barre a gauche et dépasse sur mon playfield... J'ai beau save... pareil... J'ai viré mon vpimame au cas où ça vienne de sam unity, remis vpimame et toujours pareil...
Je suis en config 2 écrans et j'ai bien mon ScreenRes.txt dans le dossier Tables, avec ses resolution playfield et BG. J'ai laisser vierge la partie LED (j'ai tenté aussi de modif cette partie dans tout les sens vu que j'ai pas compris ce que c'est)
Dans B2S j'ai tenter le DMD et autre dans tout les sens possibles ou presque (visible, hidden, standard)
Quoi que je face il se place a gauche de mon écran dépasse sur le playfield...
Je sèche
Un petit brainstorming?
PS: j'ai oublier de remercier Agrim maintenant que j'ai pu tester et configurer DOF et c'est juste du velours merci pour cet énorme boulot
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 18:53 | |
| verifie le cabinet mode dans vp j avais le meme probleme | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 26 Fév 2015 - 18:57 | |
| PERFECT, you win!
Merci beaucoup, la calvitie commençait à me gagner... | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 27 Fév 2015 - 7:54 | |
| De rien C est mieux une kispin avec une calvitie Ok je sors | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 20:20 | |
| Well done! Toutes les parties métalliques ainsi que la lockbar sont recouverte de vinyle noir mat, mon imprimeur préféré m'en a offert. Du coup c'est mieux que ce que j'aurai pu faire en peinture. Il y a des petits plis sur les angles de la lockbar, j'ai un peu chié dans la colle, je referai... Un jour... Je trouve que ça ressemble diablement à ma modélisation, mission accomplie... En partie... Wait a ledwizz... PS: en fait fermée elle fait 27cm d'épais | |
ozywan
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 21:05 | |
| et jamais tu dors commencé le 4 fevrier fini pour ainsi dire le 28 tu es un grand malade en tout cas super travail ... t'assure | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 21:30 | |
| Ce mec est pas humain !! bravo ! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 21:49 | |
| Bravo beau taff : ) Vu sa hauteur j'imagine qu'ont doit jouer uniquement sur une chaise ? | |
Messages : 11896 Département : 54
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 22:11 | |
| bien le porkab , ... commencer en 2013 le mien , fini en ......................... 2052 peu etre | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 22:23 | |
| Quoi dire de plus ...!!! Un type avec une très grande ingéniosité et beaucoup de folie.!!! Et voila le résulta (nous on rame.!!!) | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 28 Fév 2015 - 22:27 | |
| 10 pincab comme celui là rentre dans une voiture. | |
