Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 12 Fév 2015 - 21:53
Je pensais à avoir tout vu et non raté, tu viens de ou cochon Mars et sa repart !!!
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 12 Fév 2015 - 22:14
Porko, le cochon qui venait de l’espaaaaace !!
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 13 Fév 2015 - 18:51
Glop, glop!
Aujourd'hui pas grand chose à montrer car c'était démontage backglass, remontage, collage, masticage et début de ponçage... Et j'ai pas fini.
La seule chose à vous montrer c'est le speaker panel terminé ou presque...
Voila, et demain... Ben rien... c'est la journée où il ne faut pas se manqué et ne surtout pas faire baisser mon WAF.
sebmad
Messages : 228 Département : 01
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 15 Fév 2015 - 12:35
Bon ben la journée a pas louper est passée maintenant, on aimerait bien que tu tu te remette au boulot! J'dis ça comme ça mais comme tu nous habitue a du travail express....
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 15 Fév 2015 - 18:44
Ok, ok... Je m'y suis remis
J'ai reçu hier ma serrure et j'ai pu bricoler de quoi verrouiller mon tiroir de service
Bon faut que je répare les ptit morceaux de mdf que j'ai éclaté mais ça va le faire.
Sinon j'ai poncé comme un porc, mis la sous couche, re-poncé légèrement et première couche de peinture
quand je vois cette pièce j'ai une envie de jouer au hockey
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 15 Fév 2015 - 18:55
astucieux (comme d'hab) ton système de tiroir de service
winstrop
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 15 Fév 2015 - 19:15
Pour tes boutons pièces, imprimes plusieurs rectangles rouges et superposes les sous ton texte, j'ai fait comme ca et le résultat est plutôt bon. Beaucoup d'idées système D, j'adore!
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 15 Fév 2015 - 21:55
Merci du conseil je verrai une fois fini si ça me gonfle, je me suis laissé un accès. On verra si je m'habitue au presque rose fiotte
Sinon je viens de finir de fixer le contacteur pour les pièces et ça marche nickel. Je vais pouvoir laisser les parents réguler leurs nains en soirée, ce qui m'arrange grandement.
dark38
Messages : 311 Département : 38
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Dim 15 Fév 2015 - 23:43
Vraiment la classe , le sens du détail est impressionnant. Bravo à toi.
nickel ton syteme le coup du stylo bille je retiens
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 17 Fév 2015 - 0:01
Bien astucieux !
sebmad
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 17 Fév 2015 - 10:20
Heu.... Tu parles des miens?
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 17 Fév 2015 - 15:57
Entre autre... Mais surtout du gamin qui avait scotché la borne et est partit avec un strabisme divergent avancé...
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 17 Fév 2015 - 19:18
Coin door terminée! en attente des stickers pour être fixé, d'ailleurs il faudrait que je m'en occupe...
BG presque torché, j'ai encore quelques petites pièces au séchage
HP soudés et câblage ok
A part ça j'ai fais la trappe d'accès arrière du plateau et poncer comme un taré.
Demain il fera jour...
sebmad
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 17 Fév 2015 - 19:26
Magnifique! La coin door rend super bien. Et que dire du bloc BackGlass....
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 18 Fév 2015 - 17:48
Aloha!
Today je me suis occupé des pieds, d'abord les pieds arrière. Ceux ci sont droit et en alu 30x30 EP1,5 J'ai pas fini d'incruster les boulons mais l'ajustement est bon.
Et maintenant place au cintrage des pieds avant.
Cela fait un moment que je stress à l'idée de ne pouvoir les faire comme je veux... N'ayant rien pour bloquer (pas de serre joint, etau...) je cherchai une technique pour à la fois tordre en diagonale (en suivant l'arrête) et garder la cornière à 90°
J'ai donc fait mon bourin avec une technique toute personnelle:
"LA TECHNIQUE DU ROTI DE PORC"
la recette
tracez un trait au niveau de votre futur pliage
placez une cornière dessus et 2 dessous pour l'épaisseur, scotchez le tout pour maintenir la position
Faites la même chose de l'autre coté, pensez bien à laisser un espace pour le rayon de cintrage
Ficelez votre barre fermement
Placez la à moitié sur une marche
Puis sautillez gaiement dessus jusqu'a ce que le métal chauffe et se torde (thermostat 7)
Contrôlez votre angle grace à l'outil 294 de la revue technique
DING! c'est prêt.
Voila je m'occuperai demain de sa forme ainsi que sa fixation
Et bon appétit bien sûr
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 18 Fév 2015 - 20:55
excellent ton coin door on dirait un en metal pour tes pieds pas facile l'inclinaison ,en tout cas bonne technique :ji8:
winstrop
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 18 Fév 2015 - 21:50
Faut oser, bien jouer ! Il pèse combien le cochon pour la recette ?
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 18 Fév 2015 - 21:56
65Kg tout mouillé!
Format crevette... D'où la technique pour plier du 35X35 Ep1,5
sebmad
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 18 Fév 2015 - 22:13
65Kgs !
Dis donc tu manges bien en ce moment mon cochon !
Sans dec', bien joué pour le cintrage. Tu montres a tout le monde que ce ne sont pas les outils qui font le travail mais bien l'ingéniosité de l'homme qui s'en passe!
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 18 Fév 2015 - 22:40
Un mot a dire: BRAVO..!!! Je note la technique du rôti de porc...
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 19 Fév 2015 - 19:12
j'ai pu finir mes pieds!
Et ajout d'un réglage pour les pieds avant
Je suis partis de ça
Percé boulonné et j'ai plié le bas des cornière pour les fixés
Puis j'ai coupé et vissé les rails et fait un presque montage (oubliez le sandow...)
et un peu de tunning
DON'T PANIC! And carry a towel....
sebmad
Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 20 Fév 2015 - 0:17
