| [WELL DONE!] KisPIN Pro | |
+27mimso exca331 Namsan arngrim peskopat gech dark38 cyril92 jim34 lavache599 Davidlinch geoffrey8359 vulbas ozywan garath winstrop cox bip-bip-72 ced marco.flip grozby88 unbreak38 xavelios tetrafred 17Al3x17 sebmad Porko 31 participants |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 8 Jan 2016 - 5:37 | |
| - Porko a écrit:
- C'est les 2 mêmes chez moi
Vis de disque dur^^ Les toutes petites de 2,5" je crois Put** de matos chinois de merd** lol Moi j'ai un trou pour vis de dd comme toi et l'autre legerement plus petit ! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Sam 9 Jan 2016 - 3:04 | |
| Et tu penses qu'une diode est necessaire pour les soleinoides ? | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 2 Fév 2016 - 20:01 | |
| Yo porko, jvais te faire chier encore un peu avec mes questions ahah
Pour les pieds de ton cab, tu as utilisé quoi comme cornieres ? - dimensions ? - matiere ?
Merki | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 3 Fév 2016 - 12:59 | |
| Tu m'emmerdes pas du tout^^
Cornière acier 35X35 EP1 pour l'avant et comme c'était un pliable j'ai dû mettre des pieds alu 30x30 EP1 pour l'arrière mais le rendu est moins bien que les pieds avant.
Pour la finition j'ai mis du vinyle noir mat car je ne suis pas bon en peinture et je n'avais pas le matos (mais du vinyle en rab)
Tu veux faire la technique du rôti de porc?
PS: pas mis de diodes pour les solénoides | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 3 Fév 2016 - 19:26 | |
| merci pour les réponses.
Pour le rendu moins bon a l'arriere, c'est a cause du 30*30 au lieu de 35*35 ?
Ca m'arrange pas le 35*35 du coup car ca bouffe un peu ma déco :-( mais bon ...
Si je pars sur les cornières pour les pieds, oui, je vais tenter la technique du roti de porc bien sur | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 3 Fév 2016 - 20:19 | |
| Bravo Porko. Pour un bricoleur comme moi qui part de zéro niveau pincab, avec tes plans, tes conseils et tes vannes, tu penses que je pourrai tenter de lui faire une petite soeur, la KisiFrot?
L'idée du pliable, c'est le truc d'intérieur qui est top. Je cherche des idées pour un pincab original à concevoir et tu l'as fait! Merci pour partager tes plans et méthodes! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 3 Fév 2016 - 20:28 | |
| @Mimso c'est pas la taille le problème de rendu c'est l'angle saillant des cornières alu... Le 30x30 aurait été parfait mais j'en ai pas trouvé vers chez moi. @Tigrouh00h00 Pas de problème pour le partage on est en famille Je serais ravi qu'elle ai une soeur^^ Pour l'aménagement intérieur et le support d'écran je te recommande la version LE qui est plus pratique Je ne l'ai pas fini mais je ne manquerai pas de partager le 3D une fois le concept éprouvé
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 3 Fév 2016 - 21:16 | |
| Trois petites questions: 1- Sur la KisPin Pro, tu n'as pas rajouté de carte graphique finalement ? Le processeur fait le travail suffisamment bien?
2- Sur la Kispin L.E., tu annonces une "kinect qui sert à rien" ^^ C'est pour tenter d'utiliser le mod BAM ?
3- Vu que tes prototypes sont si compacts, tu n'as pas de soucis d'échauffement, notamment avec tout le matériel si près de l'arrière du playfield?
Merci Porko pour ce pincab hors-norme! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mer 3 Fév 2016 - 21:40 | |
| 1) Suffisant pour VP9/PM5 ,FX2 et FP pas testé à l'époque VPX
2) Oui BAM couplé aux lunettes 3D (écran 120Hz) juste pour me la péter en société
3) Pas de problème si tu mets tes prises d'air à l'opposé de ton extraction. Voir même mieux que certaines grosses caisses car il n'y a pas la place pour une zone où l'air stagne ou tourbillonne | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 1 Mar 2016 - 12:56 | |
| Hello Porko, je me demandais comment tu as réussi à trouver le bon placement pour les "pattes d'accrochage" du backglass.
Ton système se referme parfaitement, et lorsqu'il s'ouvre, il est aussi parfaitement vertical le long de l'arrière de la caisse.
Est ce que tu as tatonné? Est ce que les deux pattes peuvent coulisser pour s'ajuster? J'ai beau dissequer ton sketchup, je me dis que ce reglage là est très fin et que s'il est raté, soit le pincab ne se ferme pas bien et c'est horrible, soit il n'est pas bien droit déplié, et c'est tout aussi horrible.
Ah si, il peut aussi à la fois être mal fermé et pas droit.
Si tu as un conseil ou une méthode à me donner, je serai ravi!
Merci Porko! | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 1 Mar 2016 - 13:15 | |
| C'est vrai que je ne l'ai pas représenté... Milles excuses
En haut des "rails" qui supportent le BG, j'ai mis des vis qui viennent faire la fin de course Ce qui permet de régler précisément la hauteur du BG
J'ai mis aussi un sur-épaisseur de bois sur la fin de course de la partie BG pour ne pas déformer la planche du haut avec cette vis
Edit: et pour la position verticale (par rapport à l'axe) c'est le 3D qui m'a donné la position | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 17:40 | |
| Salut Porko, j'ai vu que dans ton pincab tu avais utilisé une carte rouge Mosfet, peux tu me décrire les branchements en entré et en sortie ? | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 22:11 | |
| Alors attention! Cette carte se pilote par le +, donc ok pour KL25Z mais pas pour une ledwiz (qui pilote pas le -)
De mémoire tu as les 2 borniers verts pour l'alim de la carte Les autres borniers verts tu as les symboles "interrupteur" pour les sorties (le fil de l'alim d'un coté et vers ton toy de l'autre) Dans la partie noire tu as 2 plots (ou 3), le - sur la masse (celle qui alimente la carte) et le + qui va piloter (qui vient de la KL25z) et si yen a 3 il y a un + permanent...
Si tu branches une ledwiz tu ne pourras piloter qu'un toy car les - sont commun coté plots noirs
Je ne sais pas si la KL a besoin d'un ULN ou pas... La KL fournie 0,4A et je ne connais pas la consommation de de l'optocoupleur de cette carte. A verif quand plusieurs toys sont activés car j'ai remarqué une baisse de la KL si elle est trop sollicitée Au pire interfacer avec un ULN 2803a http://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/ULN2803A/?qs=sGAEpiMZZMvAvBNgSS9LqpP7ived4CP2 | |
fcdrik
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 22:25 | |
| pour les infos C'est pour utiliser avec une KL25Z pour faire fonctionner les leds des boutons et une barre de led rgb, donc pas de problème vu qu'elle est piloté par le plus. Selon toi il faudrait que je mette des ULN entre la KL25Z et les mosfet ? Question, mes contacteurs sont actuellement connecter sur une carte relais ya t'il un intérêt a passer sur des mosfet ou pas ? Question 2, avec les mosfet est que je conserve le PWM des 10 premiers port de la KL ? Je vais partir sur ce schéma de câblage au vu des tests que j'ai pu effectuer ce soir : | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 22:29 | |
| Le mosfet te sert pour les signaux PWM donc pas pour les contacteurs
Gardes tes ports PWM pour ce qui en a besoin, si tu n'en a pas besoin de plus utilises les comme bon te sembles | |
fcdrik
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 22:34 | |
| ok ça marche, j'ai prévu dessus ma barre de led rgb, donc 9 ports. Pour en revenir au ULM, si j’alimente les entrées du mosfet avec une alim extérieur comme sur mon schéma en 5v et le port de la KL sur la troisième broches marqué "s" elle ne devrait pas être trop sollicité et les ULN ne sont peut être pas nécessaire ? | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 22:36 | |
| A tester! Je sais pas... Au pire la KL plante mais rien de grave | |
fcdrik
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 3 Mar 2016 - 22:38 | |
| Ok je vais tester ça, merci pour ton retour | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Ven 11 Mar 2016 - 10:46 | |
| Salut Fcdrik ca donne quoi tes tests .j'ai une ledwiz et je voudrais commander mes toys ,contzacteurs et solenoides avec mosfet y a t'il une carte msfet pour ledwiz car je crois que la rouge commande par le plus et je comprends pas ce que dit Porko juste avant ton post . une sortie commune si la carte est commandee par ledwiz. explication merci. je veux changer de montage car ma carte relais a deja des relais a remplacer ,ils collent mais de temps en temps mon toy associe fonctionne c'est aleatoire... | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Mar 10 Mai 2016 - 9:46 | |
| Cher Porko comment as tu 'pimpé' tes solenoides? Je crois que j'ai exactement les mêmes et ils sont un peu faiblarde 'doux' 'mouilles' en mode normal. Et difficile à fixer, il y a juste deux trous qui donnent directement sur la bobine...
Quels sont tes secrets de Pimprider? | |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5450 Département : 18
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 29 Oct 2020 - 0:16 | |
| Salut @Porko, tout d'abord, ton WIP est superbe, je déterre le sujet suite à une demande d'un membre qui à acheté ton pincab (3eme main). il m'a demandé de voir s'il était possible d'upgrader le pincab ce que j'ai fait à distance avec l'aide du membre bien sûr. je lui ai fait rajouter une clé USB Wifi pour pouvoir me connecter et faire les modifs : - réinstallation de fx2 (complet) - installation de fx3 (steam) - installation de tous les médias (fx2 - fx3) la totale jusque la tout va bien. La ou j'ai merdé, c'est que tu as mis des toys gérer par une manette (DOF), si j'ai bien compris. VPX sans carte graphique, je confirme même pas en rêve. j'ai du toucher quelques choses qu'il ne fallait pas car les Clacs (flipper/solenoid) ne fonctionnent plus !!! jusque là, je n'ai pas réussi à les remettre en route. si éventuellement tu passes par là pour m'aiguiller, je t'en serais reconnaissant. merci à toi ou quelqu'un d'autre. nicofab18 | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 29 Oct 2020 - 5:05 | |
| Salut, je dois avoir la sauvegarde... Je regarde ce weekend | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 29 Oct 2020 - 9:01 | |
| Salut, trop cool. Merci J'accepte ton invitation d'ami. | |
| Sujet: Re: [WELL DONE!] KisPIN Pro Jeu 29 Oct 2020 - 19:01 | |
| Je t'ai fais un lien sur mon nas en mp, tu me diras.
Je crois que je sais ce qui est partit en cacahuète J'avais bricolé un script dans une subwheel pour activer/désactiver les toys mécaniques afin de pas réveiller madame et jouer au casque la nuit. Vérifies les liens des scripts et pointes le dof qui les actives Je crois que le liens contient mes saves de dof. Si ya pas dis le moi je chercherai si je l'ai pas ailleurs.
Tiens moi au jus | |
