| [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] | |
+16fauck peskopat fcdrik mariopourlavie Aetios Nnanard8 katiaromu jolagarde mimso geoffrey8359 cox Davidlinch ozywan gech TylerDurden67 winstrop 20 participants |
Nnanard8
Messages : 147 Département : 14
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 18 Mai 2017 - 14:27 | |
| Salut, oui c'est exactement ça, j'ai réalisé comme pas mal de monde une lightbar constitués de 5 rgb avec flash dômes + 2 flashers à chaque bout. Le but est de relier tout ça à une ledwiz (plus exactement une léonardo arduino clonée en ledwiz ) J'ai pas mal parcouru de sujets sur le forum mais je suis un peu perdu, j'ai une idée EN GROS de ce qu'il faut faire mais je n'ai pas le schéma en tête. En fait je m'embrouille un peu entre les : ULN, leds amplifiers, zeb board, résistances en fonction des couleurs de la diode. Donc un lien ou un petit tuto serait tip top et je pense pourrait servir à d'autres membres. Merci en tout cas pour vos réponses !! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 18 Mai 2017 - 14:29 | |
| Hoho Désolé mais je peux le faire sur une kl25z mais le reste connais pas moi | |
Nnanard8
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 18 Mai 2017 - 16:08 | |
| KL25Z, ou Ledwizz c'est pareil je prend des ports PWN, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a entre les diodes et la carte donc tes infos m'intéressent ! | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 18 Mai 2017 - 16:18 | |
| Vu que tu vas utiliser un Arduino , il faut effectivement que tu prévois un dispositif entre les bornes "-" des LEDS et ta carte. Le plus simple et le moins couteux, c'est l'ULN2803, dispositif que l'on retrouve sur une ledwiz mais aussi sur mon shield et que tout le monde utilise assez régulièrement. Ce sont de petits circuits imprimés que tu trouves sur ebay pour une poignée d'euros et qui permettent de passer l'intensité admissible par broche à 500mA. si l'intensité de tes leds dépasse les 500mA, tu peux répartir un port sur deux broches de l'ULN ce qui permettra de doubler l'intensité admissible. Si tu ne veux pas t’embêter à faire de la soudure, il y a aussi les RGB Amplifier qui font le même le boulot. Ils osnt d'ailleurs cités dans le présent topic. Sinon il faut aussi être vigilant sur la tension d'alimentation des LEDS, les 3 couleurs ne requiert pas la même tension. Si une tension de 3.3V est parfaitement indiquée pour le bleu et me vert de ta LED, le rouge requiert entre 2~2.6V (à vérifier en fonction de la led que tu vas acheter). personnellement, j'ai abaissé la tension du fil de la led rouge avec des résistances. | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 18 Mai 2017 - 16:59 | |
| Autre possibilité, il y a les cartes Mosfets, ça se câble de la même manière qu'une carte relais et ça gère très bien les sorties PWM
Tu peux trouver mon schema de câblage des mosfets sur mon Wip : lien dans ma signature | |
Nnanard8
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 19 Mai 2017 - 13:57 | |
| Alors vous moquez pas j'ai fait ça en 10s, est ce que ça peut être une piste ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 19 Mai 2017 - 14:51 | |
| Re, Voici perso avec La kl25z et alimenté en 3,3V via une alim de pc. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ton amplifier , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , il sert à quoi ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 19 Mai 2017 - 15:57 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 19 Mai 2017 - 16:02 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais ma question était surtout dans le sens , "il me semble qu'il manque l'alimentation" du coup l'ampli ne sert à rien comme il est sur le schéma ? Je ne me trompe pas | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 19 Mai 2017 - 16:14 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Oui effectivement, ça ne marchera pas comme celà. il faut une alimentation externe pour alimenter ta led et elle n’apparaît pas dans ton schéma. Voici comment j'ai effectué mes raccordements sur mes clones d'Arduino [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Nnanard8
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 19 Mai 2017 - 16:20 | |
| Ah ok !
Je pensait que la ledwizz pourrait alimenter les diodes en 5v, merci pour les schemas je vais potasser tout ça !!! | |
Nnanard8
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 1 Juin 2017 - 16:29 | |
| Salut les amis, Bon j'ai pour l'instant mis de coté mon problème de relais pour m'intéresser à ma ledbar vù que je viens de recevoir mes leds, voici mon montage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les sorties 1, 2 et 3 sont destinées à des ports pwn. Plusieurs questions : - doit on brancher le petit fil noir (masse ?) qui ressort de chaque coté du led amplifier ? - Dans l'état actuel des choses si je teste ce montage en appliquant du 3.3v a 1/2/3 à la place de brancher à une carte, cela ne fonctionne pas 3.3 v sur fil vert : petite lumière rouge 3.3 v sur fil rouge : lumière verte 3.3 v sur fil bleu : rien et petite étincelle de contact quand les fils se touchent où merde-je ? | |
Nnanard8
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 2 Juin 2017 - 6:23 | |
| Question pour l'admin : - est ce que je continue ici pour mes questions de lightbar ou bien je continue sur mon wip ? N'hésites pas à bouger les messages si tu juge que j'ai trop dévié du tuto. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 2 Juin 2017 - 10:34 | |
| Tu peux continuer ici , tant que ça parle de led et pas de BooBS mais sur ton Wip c'est bien aussi , pour centraliser les réponses et la recherche par rapport à ton pincab | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 2 Juin 2017 - 14:58 | |
| Re, Je ne comprends rien à ton schéma mais parfois mon cerveau déconne Pourquoi as tu une résistance de 2200ohms ? Sur une seule led ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 2 Juin 2017 - 15:52 | |
| Oui, attention mario t'a dit 2.2 Ohms et non pas 2.2 kOhms, tu m'étonnes que le rouge n'ait pas de peps Pour les fils 1, 2 et 3, il faut les mettre à la masse pour qu'il y ait une différence de potentiel vu que tu arrives avec du 3.3V sur la borne "+" de ta led. pour les petits fils de masse noir j'aurais tendance à penser qu'il faut les raccorder à la masse, ça ne mange pas de pain. | |
Nnanard8
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Ven 2 Juin 2017 - 17:19 | |
| Si je relie les 1,2 et 3 à la masse, je relie quoi à la carte alors ? (Ledwizz dans mon cas) Zut pour la résistance j'ai fai mon gros boulet | |
fauck
Messages : 85 Département : Gironde
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Sam 21 Oct 2017 - 14:49 | |
| Sur ton ton schéma, tu envoi déjà le 3.3v de ton alim, en branchant également le 3.3v sur les fils 1,2 et 3 tu fais un court circuit au RGB amplifier (lui même alimenter de façon externe). Que se soit un ledwiz, KZM ou autre arduino, la commutation/commande se fait par la masse, donc en branchant tes fils 1,2 ou 3 a une masse (commune avec l'alim) tes led s'allumeront. Concernant le petit fil noir, suis d'accord avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le fait de le boucler à la masse, il doit, peut-être, même sûrement, servir de blindage anti-parasite dans le module ampli RGB | |
ledorifort
Messages : 16 Département : 60
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Sam 16 Mar 2019 - 11:24 | |
| bonjour j aurais voulu savoir si on pouvait mettre les bandes dans le sens de la longueur merci | |
max01fr
Messages : 46 Département : 77
| Sujet: Tester le ruban RGB Sam 11 Avr 2020 - 12:40 | |
| Bonjour. Tout d'abord : Super tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ensuite j'ai une question: Comment tester son ruban RGB sans brancher à L'UPC ou KL25Z? Sur j'ai un bandeau leds classique avec un + et un -. Donc ça je branche a une alimentation est le ruban s'allume. Mais que faire des fils sur le ruban RGB? Le fil + au + alimentation et la couleur à tester a brancher au - de l'alimentation ? Et question supplémentaire:y'a t'il un croquis de branchement quelque part? Je n'ai pas trouver. Car je ne vois pas ou brancher le négatif de l'alimentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Sam 11 Avr 2020 - 13:04 | |
| C’est ça, sur le ruban, le + est commun, est un - par couleur | |
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Sam 11 Avr 2020 - 14:00 | |
| Si c'est un ruban RGB non adressable (ce qui doit être le cas, si tu le destines à être branché sur la KL25Z), tu peux directement le brancher à ton alim fournissant la tension correspondante. Donc le + commun au +5V ou +12V en fonction de ton LED strip et le - de l'une, de 2 ou des 3 couleurs au GND/- de ton alim. Si le but est de tester le bon fonctionnement de ton LED strip, autant tester couleur par couleur, comme ça, tu vois si toutes les LEDs fonctionnent (sachant qu'une LED RGB est constituée de 3 mini LEDs, 1 rouge, 1 verte et 1 bleue) | |
max01fr
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Sam 11 Avr 2020 - 14:54 | |
| Merci. Je ne comprend pas car c'est ce que j'ai fais. Mais rien ne s'allume (sur aucune couleur). C'est possible que tout le ruban soit "cramé"? Le soudure ne sont pas très belle mais qu'importe. J'ai essayé sur un autre bout de ruban est c'est pareil. (Sur +12V y'a un fil noir et comme le fond est noir -> c'est pour cela que l'on ne le voit pas bien) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
max01fr
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Sam 11 Avr 2020 - 15:33 | |
| Je me répond à moi même. En fait J'avais un problème sur les 2 bout de rubans que je testais! Pas de chance! Chacun d'eux est composé de 2 X 3 leds. Et sur chacun de deux bout de ruban, le contact ne se faisait pas entre les Premier 3 leds et les seconds 3 leds. (Je suis clair non?) Enfin le troisième bout était le bon. Vérifier à l’ohmmètre avant de brancher sur alim. Merci encore pour les réponses. ça permet de pas partir sur n'importe quoi! | |
max01fr
| Sujet: Re: [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS] Jeu 7 Mai 2020 - 22:28 | |
| - winstrop a écrit:
- - Ces boîtiers disposent de 3 boutons pour différents effets lumineux et d'un bouton ON/OFF. Une impulsion sur un des 3 boutons permet de changer l'effet de clignotement et d'alternance entre les 2 sources lumineuses. Sauf que quand le boitier n'est plus alimenter, il ne conserve pas votre sélection et il repartira sur le 1er effet lumineux au prochain démarrage. Mais c'est pas celui que je voulais forcement...
- (Désolé pas de photos de cette étape, j'y avais pas pensé...) Donc on démonte le boitier pour ne récupérer que le circuit imprimé.
- Repérez le bouton qui propose l'effet que vous souhaitez garder, et créer un pont en soudant un petit câble entre ces pattes. (Perso j'ai carrément fais sauter le bouton). J'ai enlever le bouton on / off au passage...
- katiaromu a écrit:
- Bonjour,
j'ai suivi le tuto, j'ai un soucis avec le boitier stroboscope. Visiblement il faut une impulsion au niveau des boutons A B et C (ceux qui allument et qui changent l'effet), j'ai beau relié par exemple pour le bouton A les bornes du bouton, il faut une impulsion pour que les leds s'allument. On s'en rend compte si on garde le doigt sur un bouton et qu'on allume, eteint puis rallume le boitier, les leds ne s'allume pas, c'est que lorsqu'on lache le bouton que les leds s'allument. J'espère avoir été clair dans mon explication.... donc ma question, comment faire pour faire démarrer le beacon par l'intermediaire de ce boitier stroboscope? Merci Vous voyez où je veux en venir hein? je n'ai pas vu de solution apporté à @ katiaromu . Et je suis dans le même cas... Quel est la solution pour simuler cette impulsion? | |
