| [TUTO] Lag Pinball FX2 | |
+5lavache599 ced bip-bip-72 cox kwak 9 participants |
kwak
| Sujet: [TUTO] Lag Pinball FX2 Sam 9 Mai 2015 - 23:19 | |
| Salut a tous je viens de trouvé un truc sympa pour les possesseurs de Radeon et même NVIDA pour éviter le lag. Sur Radeon il existe le logiciel Radeon pro que vous avez cité dans un post mais je viens de trouver un truc plus simple sans rajout de logiciel car moi avec ma Nvidia et l'adaptateur VGA USB je perds le pilote Nvidia enfin je ne peut plus configuré la carte donc j'utilise Radeon Pro qui marche bien aussi avec Nvidia mais de temps en temps il ne se lance pas . il existe donc D3D antilag qui se présente sous forme d'une DLL et un fichier CFG qui se présente comme ça : ; D3D9 antilag config file ; by Kegetys
; RenderAheadLimit: Limit how many frames ahead are rendered to reduce input lag. 0 to disable. ; FPSlimit: Limit framerate for smoother gameplay and reduced cpu/gpu use. 0 to disable.
[config] RenderAheadLimit=2 FPSlimit=0
En changeant les valeurs renderAheadlimit à 1 ca fait comme si "Maximum Pre-rendered Frames" sur "1""
On colle la Dll et le Cfg dans le dossier pinballfx2 et nickel ca marche aussi pour VP voila le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai testé et chez moi ca marche ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Sam 9 Mai 2015 - 23:29 | |
| salut excellente trouvaille sur vp le principe est le même on doit tout placer dans le dossier vp | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Sam 9 Mai 2015 - 23:31 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Dim 10 Mai 2015 - 9:36 | |
| Je l'ai fais sur mon pc bureau, j'ai plus de lags, ça ramais avant. Merci pour ton info, j'ai plus qu'a tester sur mon pincab et voir si je peux remettre mes backglass vidéos.
Je met ce topic dans les tutos. Merci pour le partage. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Dim 10 Mai 2015 - 12:20 | |
| hypno et namsan en ont déja parlé dans la section adéquat de pinball fx 2 hypno avait lancé le bal pour les cartes nvidia puis namsan pour les ati. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Dim 10 Mai 2015 - 12:35 | |
| J'ai jamais essayé sur les ati, en tout cas ça marche sur mon pc bureau | |
kwak
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Dim 10 Mai 2015 - 23:01 | |
| Par contre j'ai oublié de précisé ça ne marchera pas avec pinball arcade direct x 11 car c'est juste pour Direct X 9 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Dim 10 Mai 2015 - 23:06 | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Dim 10 Mai 2015 - 23:43 | |
| Mince je n'avais pas vu je galère depuis que j'ai reçu mon adaptateur usb | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Lun 11 Mai 2015 - 13:45 | |
| Il y a tellement de messages et topics, pas facile de tout ce rappeler. Merci ced pour le rappel. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Lun 11 Mai 2015 - 17:57 | |
| Merci ced et kwak car j'avais zappé le post | |
YOL
Messages : 37 Département : Ile de la REUNION
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Lun 11 Mai 2015 - 18:00 | |
| Merci bien les gars, moi aussi j avais pas vu ce post | |
Hell_Rider
Messages : 31 Département : 83
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Jeu 10 Sep 2015 - 20:19 | |
| avec ma nvidia , j'ai désactivé le vsync et j'ai mis "Maximum Pre-rendered Frames" sur "1" comme l'a suggéré hypno, et je ne ressens pas de lag. ça reviens au même visiblement tout en étant plus "standard" je trouve. Pourquo vous perdez votre driver? vous avez un adaptateur VGA sur USB? | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Mar 24 Nov 2015 - 17:21 | |
| Désolé de la réponse tardive j'avais pas vu le post Avec l'installation du driver USb VGA on perds le control panel ati et nvidia donc plus moyen de changer les options 3D Maintenant je suis passé sur une GTX760 donc plus de soucis | |
jolagarde
Messages : 46 Département : Var
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Ven 13 Mai 2016 - 17:12 | |
| Merci pour l'info... Chez moi, ca a reglé pas mal de problemes.. :-) | |
Jess-95
Messages : 3 Département : 95
| Sujet: Re: [TUTO] Lag Pinball FX2 Lun 8 Mai 2017 - 11:44 | |
| Salut à tous Juste pour partager mon experience de probleme de lag sur pinball sur la config suivante : Vieille carte merte asus avec un quadcore 9400 Geforce asus 1069 turbo J avais un lag d'environ 1/3 de seconde : horrible
Dans les parametre j ai desactivé la synchronisation verticale : nickel, 0 lag | |
