 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)
jimenez
acartoon
Citron68
Arkan07
crucho
stix71
sebmad
winstrop
khomodo
37 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33  Suivant
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 21:52
Alors la tu vas être surpris :
http://www.amazon.com/s?k=Pulp+Fiction+Explicit+Talking+Figure
Pour les animés tu fais comme moi un cerveau de modélisme et des tiges comme pour les automates.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 21:56
je vais reflechir a ça merci bien
je vais deja finir de monté mon panneau ledstrip  [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 773715342
par contre faut absolument que j envoie cette page a un pote il vas etre dingue
il va craqué sur les figurine pulp fiction c est sur  [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:03
Y a pas quoi..!!! reste dans le coin je vais commencer le montage de mon DMD RGB. J'ai déjà séparé les modules et commandé les câbles dupond.
Et même un nouveau processeur.!!!!
complice
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:18
complice
c est bon ça ca va te changé la vie  [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302  aussi bien le pross que le dmd ^^
t inquiete je guette
en tout cas pour brancher les cables avec le tuto normalement tu peux pas te planter alex a fait ça bien complice
tu as l alim ?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:26
J'ai déjà dans le pincab une autre alim de PC (pou l'instant LED,strob, boutons et topper) et une autre de 24v pour les contacteurs. Tu pense aussi que ca va être juste si je rajoute le DMD ?
Par contre si je veux installer la dernière mis a jour du Pin2DMD il faut obtenir un code si j'ai bien suivi ?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:39
faut compter 8 ampere pour le dmd
moi j ai cette alim la juste pour le dmd
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/accessoires/alimentation/transfo-alimentation/alimentation-5v-dc-40w-8a-p
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:47
Ok donc pour mes tests je vais partir avec une autre alim de PC.
Merci et te tiens au jus des réceptions de mes colis .....
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 3 Juil 2016 - 17:56
petit up sur le pincab
j ai passé une bonnes parti de la nuit a reglé les derniers souci avec mon teensy
a savoir que celui ci planté de temps en temps en cours de jeu et les led resté figé
j etais donc obligé de quitter pinballx puis de debrancher et rebrancher le teensy pour que ça fonctionne a nouveau
donc pas super cool  Suspect
j avais aussi un souci quand je faisait defilé les page dans pinballx la lightbar devait avoir un voile blanc alors que moi j en avaity un rouge
ce qui signifié que ma lightbar ne recevait pas assez de jus
j avais pourtant un alim bien assez puissante  scratch scratch scratch
et en parlant du probleme avec grandDD celui ci ma demandé comment est ce que je reinjecté le courant
" est ce que tout passé par le meme bornier de  l alim ou est ce que j avaius reparti sur plusieur bornier"
moi j avais tout mit sur le meme est c etait ça le probleme car du coup la lightbar demandé trop de jus par rapport a ce que pouvait envoyé mon unique fil connecté au bornier de  l alim
j ai donc refait tout mon cablage en reinjctant le courant par plusieur bornier pour repartir la charge et la miracle  cheers cheers cheers
ça fonctionne du tonnerre j ai bien les leds blanche et a priori le teensy ne plante plus
encore merci a toi poto pour m avoir donner la solution je commencer a desesperer que ça fonctionne correctement un jour  A la tienne
allez petite video pour feter ça
moteur ... action !!!!
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 Clapper-clapper-film-movie-smiley-emoticon-000232-large
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 3 Juil 2016 - 18:03
et voici une ancienne video on voit bien que le bandeau defile en rouge au lieu du blanc
et pour le fun une petite video que j avais fait sur la tables star wars pour montrer le potientiel du teensy  [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 3 Juil 2016 - 23:40
bravo C'est magnifique
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 3 Juil 2016 - 23:44
:ae\': Ca claque bien....!!
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyMar 5 Juil 2016 - 13:53
Chapeau l'artiste
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:41
Magnifique [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:46
Merci les potes Wink
acartoon
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 0:21
C'est super Bô   Shocked
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 2:22
Razorbaxx c'est sur vu le resultat de ton installation avec ton teensy, je vais avoir besoins de toi Very Happy, j'ai les bandeau de leds, le teensy,le câble RVB
Manque plus que l'alimentation. J'ai déjà quelques questions
Tu a quoi comme alim?
A tu un schema pour le câblage?
Je souhaiterai si tu peux m'aider y aller par étape, et avec ton aide je redétaillerai tout sur mon wip si sa peux aider d'autres personnes :ji8:,
Avec donc plan et photo complet du montage, puis paramétrage
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 8:17
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 Shema_10
j avais fait c e shema a  l epoque ou j ai testé sinon toutes les info se trouve dans le tuto du teensy et dans les commentaire
ainsi que ce de l alim dont tu aura besoin selon le montage que tu feras
on a regroupé un maximum d info la bas pour evité que ça soi dispatché partout sur le forum vu que peu de personne on tenté l experience
https://www.pincabpassion.net/t2935-tuto-teensy-controller
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:17
bravo  razorbaxx que tu ai résolu tous tes problèmes......................tu as fait un super travail sur ton pincab..................... super ........................reste plus qu'a y jouer maintenant............................................... :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:21
Merci poto c est grace a toi si j ai réussi a résoudre le problème Wink
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:35
il était pas bien grave ton soucis............................il faudrait juste le préciser sur le tuto pour éviter que le problème ne se reproduise pour d'autre membres du forum........................................... :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:07
Vu le nombre de personne qui se casse les dent dessus je pense que je vais essayer de faire un tuto vidéo ca sera plus facile avec un visuel et donc j intégrerai tout les souci que j ai pus rencontrer
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:38
Ok merci razobaxx je vais suivre le tuto [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 4 Déc 2016 - 14:43
Waouuuuuuuu razorbaxx !!!! [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302
ça c'est du bon boulot !!!!
Je vais regarder attentivement tes descriptions même si le miens est plus que bien avancé, je bloque sur la plaque métallique qui bloque la vitre, avec les coins arrondis, je sais pas ou trouver ça avec des côtes pas standards...
Il me reste bcp de choses à explorer, comme le Nudge, les contacteurs, tes lumières externes !!! Les supers finitions quoi !!! Wink Wink Wink
Encore Bravo !!
razorbaxx a écrit:
merci poto
attend j attaque bientot le 2 eme  [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3746298195 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3746298195 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3746298195
j attend juste qu un contact me choppe les ecrans ^^
je suppose que tu parle de la lockbar ? je l ai fabriquer moi meme
si tu veux je peux en fabriquer pour 30 balles frais de port comprit  complice
a vrai dire j ai tout fait moi meme vu que je suis chaudronnier la construction ne ma poser aucun souci ^^
je peux me fabriquer des pieces métallique sur mesure et la menuiserie c est pas beaucoup différent de mon taf
tu fait un plan de la meem façon seul les methodes de decoupe et d assemblage change  [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 3253257302
si tu as des questions sur la construction n'hésite pas    Smile
Waoouuuuuuuu ok, je manquerai pas de te demander, je fignole et je prends les mesures et on voit ça !!!!! pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle !!!!! Merci Razorbaxx cheers Laughing
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 4 Déc 2016 - 15:14
merci poto
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 31 EmptyDim 4 Déc 2016 - 15:16
Bon a savoir que tu fabrique des lockbar
Page 31 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33  Suivant
» [TERMINÉ] Bartop de razorbaxx
» [TERMINÉ] Pincab pinball
» [TERMINÉ] PINBALL PARADISE annulé...
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball
