| [WIP] Pincab de guérandais | |
+29peskopat slowblow fcdrik ktmboy mat59280 Magicaurel mimso AnthozoA bip-bip-72 PHILI50 gech CoD doraj90 iwama razorbaxx cyril92 grandDD Shadow_SHD marco.flip ced winstrop jim34 lololol sebmad cox tetrafred newnew 17Al3x17 guerandais 33 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 26 Sep 2015 - 19:07 | |
| Tu es vraiment au début alors, donc ça peux pas venir de ça. Par contre pour vpinmame tu as pas la dernière version. | |
guerandais
Messages : 309 Département : 44
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 26 Sep 2015 - 19:14 | |
| ah ca je confirme je suis vraiment au début mais deja je peux te dire que je rame bien .... comment puis je obtenir la derniere version de vpinmame ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 26 Sep 2015 - 19:20 | |
| Je t'invite a regarder dans le lexique pour la mise a jour Voici le lien http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-sampindmd-1-and-2unity-unified-version/ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 26 Sep 2015 - 19:33 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Tu es vraiment au début alors, donc ça peux pas venir de ça.
Par contre pour vpinmame tu as pas la dernière version. il y a un peu de ça mais de toute façon son setup n'est pas bon par exemple les roms se trouve dans le dossier vpinmame et non mame comme spécifier ci dessus donc impossible pour vp d'aller les chercher je ne pourrais pas t'expliquer ce soir j'ai du monde mais il va falloir revoir ça et surtout courage on va t'aider tu vas y arriver ça vaut le coup :ji8: | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 26 Sep 2015 - 20:02 | |
| merci les gars de vous occuper de mon cas, ca fait beaucoup de bien de se sentir soutenu..... je crois que sans vous je peux foutre le feu dans le pincab....!! allez a demain pour de nouvelles aventures.... | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Dim 27 Sep 2015 - 10:04 | |
| amis du jour bonjour, j'ai chargé vpinmame sam pindmd 1 et 2 2.17 mais quand je les ouvre il me dit qu'ils sont corrompus...? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Dim 27 Sep 2015 - 15:15 | |
| J'ai eu la même erreur y a deux jours, a cessé de fonctionner après le chargement de la table sur "Starting game Scripts..."
Tout marchait bien juste avant.
J'ai fais plusieurs MAJ Windows et je me prenait la tête pour actualiser mon indice de performance Windows. J'ai redémarré mon PC tout marchais bien après.
Je pense que tu dois avoir une erreur dans directx ou tes pilotes graphiques. Je pense que tu as limite meilleur temps de repartir de zéro, formater et réinstaller Windows. Je serais à ta place, je désinstallerais Visual Pinball, réinstaller directx 9 et 11, mettre windows à jour et vérifier les drivers de la carte graphique et pourquoi pas faire un indice de performance Windows. Réinstaller Visual Pinball et testé. Si tout ça ne marche pas, je formaterais et recommencer tout depuis le début étape par étape. | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Dim 27 Sep 2015 - 15:29 | |
| je crois que là doraj je suis pas sortie ... vu deja comme j'ai ramé pour en arriver là ...! mais bon si c'est la seule solution ... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Dim 27 Sep 2015 - 18:55 | |
| télécharge driver booster http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/124191.html ce petit logiciel t'indiquera exactement les pilotes à mettre à jour bien mieux que windows update pour ton problème de setting voici en gros ce que tu dois avoir bien sur il sera à adapter en fonction de l'emplacement de tes dossiers dans mon setting tu t'aperçois que mon dossiers "rom" est dans c: il doit donc ouvrir le dossier games .... puis visual pinball ...puis vpinmame ....et enfin le dossiers rom il faut faire de même pour le reste de ton setup et je te le repéte, toujours en fonction de l'emplacement de tes dossier! pour vpinmame prend ce dossier http://78.216.79.71:24796/share/hJtkplVo6f_-ft5y/VPinMAME_SAM_UNIFIED_2.17.rar e tu ouvres et tu prend vpinmame. dll et tu remplace celui qui est déja dans ton dossier vpinmame par celui ci bass.dll est dans mon dossier pinballx, et sam vbs dans le dossier tables bien sur avant de faire la mise à jour il faut avoir installer b2s server comme dans le tuto https://www.pincabpassion.net/t1409-tuto-backglass-b2s-server | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Lun 28 Sep 2015 - 9:03 | |
| bon ben merci a vous tous je vais essayer de faire tout ca ....!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Lun 28 Sep 2015 - 11:23 | |
| ok tiens nous au courant, on va te le faire fonctionner ton pincab :ji8: | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Mar 29 Sep 2015 - 9:26 | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 3 Oct 2015 - 11:16 | |
| amis du jour bonjour ! la fin de semaine fut riche.... suite aux conseils de lololol sur la prise en main a distance d un pincab, j'ai contacté Mat 59280 ( un gars super sympa ) qui apres lui avoir expliqué mes soucis a pris la main sur mon pincab et a fait le ménage, toute la journee d'hier, réinstallé VP comme il fallait , les bon fichiers au bon endroit , car je l'avais installé comme une buse . il n'y avait pas B2s....! bref j'en passe ...bilan ce matin j' ai un pincab fonctionnel pour la 1ere fois (ca fait du bien) . il a meme rajouté quelques tables ... alors evidement tout n'est pas encore parfait mais la progression est immense . Je tenais vivement a remercier Mat , c'est un mec super qui merite d etre connu et j'espere que la société de pincab qu'il monte tournera . Et si toutefois quelqu'un lit ces lignes et qu il veut se faire faire un pincab clé en mains n'hésitez surtout pas; il assure grave...encore merci a toi | |
mat59280
Messages : 288 Département : nord
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 3 Oct 2015 - 11:32 | |
| Merci guerandais! Toutes mes connaissances viennent de pincab passion et il est normal pour moi de rendre la pareil C est vrai qu il y avait du boulot On est là pour aider,maintenant te voilà avec une bonne base même si vp991 ne fonctionne toujours pas.... Tu as au moins b2s et les script au bonne endroit Tu as aussi toutes les roms ce qui te permet déjà d éviter de les chercher hé hé Rendez vous maintenant au prochain épisode ^^ | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 3 Oct 2015 - 11:38 | |
| merci a toi Mat ...comme tu dis j'ai une bonne base mais j'aurais encore surement besoin de vos savoir ..... pour l'instant je savoure de pouvoir enfin jouer... | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 3 Oct 2015 - 12:02 | |
| Vivement que tu branche ta carte pour les boutons | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 3 Oct 2015 - 12:07 | |
| oui je confirme ...avec le clavier c'est moyen mais deja c'est beaucoup mieux que de le regarder....cette apres midi je commence les branchements !!! | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 3 Oct 2015 - 12:13 | |
| Ok! Bon branchements | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 10:38 | |
| bonjour a tous , je n ose brancher mes fils sur l'ipac ... quelqu'un aurait un petit schema pour les 2 flippers, le credit, le start, l'exit et le launch ball ... avant de faire une connerie et tout griller. merci. . Pour les switch c'est bien comme cela ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 10:49 | |
| Voila le branchement : | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 11:05 | |
| merci 17al3x17 dis moi le fil gris 1sw1 : c'est start ? vert 1sw2 : c'est credit ? rouge 1sw3 : c'est exit ? pour les flipper c'est left 1 et right 1 je pense ? et le launch ball ? p..... je rame....!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 11:56 | |
| Moi j'ai branché comme ça : Sauf pour l'ouverture de la Coindoor, c'est la KL25Z qui le fait. Maintenant, peu importe comment tu branche, une fois branché, tu vois quel " touche " ça fait et tu la rentre dans tes réglages | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 12:13 | |
| super merci beaucoup... | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 13:45 | |
| et une fois que tout est branché , comment tu rentres dans les réglages ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Ven 9 Oct 2015 - 14:02 | |
| Avec le logiciel WinIpac ( de tête ) tu fais ta config, tu vois à quoi ça correspond puis après tu les rentres dans Pinballx, Vp, etc si tu trouve pas, je te passerai le logiciel. | |
