| [WIP] Pincab de guérandais | |
+29peskopat slowblow fcdrik ktmboy mat59280 Magicaurel mimso AnthozoA bip-bip-72 PHILI50 gech CoD doraj90 iwama razorbaxx cyril92 grandDD Shadow_SHD marco.flip ced winstrop jim34 lololol sebmad cox tetrafred newnew 17Al3x17 guerandais 33 participants |
guerandais
Messages : 309 Département : 44
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 10:37 | |
| salut doraj, pour l'instant seul le backglass est relié a l'ordi (je déporte la télécommande et les hp du playfield donc il n'est pas dans la caisse ) . j'arrive a afficher la table et le dmd sur le backglass car je n'ai pas encore dédié les écrans. Les hp sont un 2.1 reliés a la carte mère ( spdif ) je vois les petites barre qui bouge dans la barre de son mais rien a l'écoute ....!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 11:14 | |
| tu bosse bien !! il faut combien ton dmd? 34x9 cm? | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 11:20 | |
| merci lololol , le "DMD " fait 15 x 40 j trouvais qu'au niveau de la taille ca rendait bien... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 11:32 | |
| Je suis d'accord, tu bosses super bien, il vas être super ton pincab. Pour le son, je n'ai jamais utilisé de sortie S/pdif. Je ne sais pas trop comment ça marche. Difficile de donné de l'aide. Je pense bien que tu vas finir par trouver. En général quand un truc marche pas, faut se poser est les idées viennent quand on n'est pas dessus.
A part le gestionnaire de Périphérique de lecture dans windows, voir le logiciel qui gère la carte son, y a pas beaucoup de piste.
As tu essayé de lancé du son autre qu'avec Vp , lancer un film, un fichier audio, etc... Parce que vp peu te balancer le son un peu n'importe ou. | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 11:47 | |
| j'ai chargé un fichier audio et toujours pareil ...pas un son...ca commence bien... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 12:02 | |
| - guerandais a écrit:
- j'ai chargé un fichier audio et toujours pareil ...pas un son...ca commence bien...
et dans le "Périphérique de lecture" c'est le quel qui sort le son ? Par exemple cher moi, le son sort sur "Haut parleur" | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 12:04 | |
| tes Hp sont vendue avec un caisson de basse ,c'est la que tu relie tes HP et ensuite du caisson a la carte mère il me semble, il y a un bouton déporté pour le volume sur le caisson. | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 15:05 | |
| j'ai retrouvé le son mais il ne sort que sur les HP du playfield....et le 2.1 est correctement branché et relié a la carte mère ! je continue a chercher . | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 15:22 | |
| tu as bien séparées et activé les sons dans vp? | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 15:30 | |
| Ah non j'ai du louper quelque chose.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 15:34 | |
| Salut tous pour ma part je pense qu,il faut que tu ailles dans panneau de config et son et choisir quelque chose en sortie digitale et non analogique comme les prises jqck verte pour un pc....je ne vois que ca....a plus. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 15:46 | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 15:59 | |
| j'ai a nouveau regardé le tuto de séparation des sons mais quand je vais dans preference - options audio je n'ai que output sound device et je n'ai pas backglass sound device ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 16:06 | |
| je pense que tu' l'auras quand tes deux écrans seront branchés | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 16:08 | |
| re explique tu veux faire quoi exactement sur ton pc ! | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 16:27 | |
| j'aimerais avoir les sons du backglass dans les enceintes principales (le kit 2.1) et les sons mecaniques sur les enceintes du playfield que j'ai décaissé. les 2 écrans sont branchés le playfield en hdmi et le backglass en dvi seul le DMD n'est pas raccordé. | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:23 | |
| Tu as la bonne version de Visual pinball ? Je crois (plus de pincab pour vérifier) que tu dois brancher ton HDMI sur ton écran principal. Se qui veut dire que si ton HDMI est brancher sur ton backglass est que ton backglass est ton écran secondaire ton son hdmi ne devrais pas marcher. Sur ta photo, on peut voir que ton écran principale (celui avec la barre des tâches Windows) est ton playfield, donc c'est celui la qui doit être brancher en HDMI. Rectification dans le "périphérique de lecture" tu dois mettre ton audio spif en périphérique par défaut (son de la dmd) et le Samsung-1 en périphérique préféré un truc du genre. (son mécanique) Les deux doivent avoir une icone verte en tous cas. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:32 | |
| Sinon verifie que tu sois bien en vp991! Je viens de verifier ça n'a rien à voir donc essaie d'inverser tes prises | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:35 | |
| c'est ce que j'ai fait le playfield est en hdmi et le backglass en dvi sur une carte graphique comme la tienne gtx 660 ti | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:37 | |
| j'ai la version VP 915 !!! le tuto d'Hypno trouvé sur le forum. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:39 | |
| C'est peut etre le contraire chez moi le dvi est sur le playfied et le hdmi sur le backglass j'avais une gtx 650 et la j'ai une 750ti est c'est idem pour les deux Ah oui 915 non alors il te faut 991 car il me semble que la separation des sons a commencé avec 921 tu le telecharge et tu remplace simplement ton exe en le renommant si besoin | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:47 | |
| ok merci je vais retelecharger la bonne version... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 17:58 | |
- ok merci je vais retelecharger la bonne version...
On va finir par trouver, bon courage. | |
guerandais
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de guérandais Sam 15 Aoû 2015 - 18:06 | |
| merci Doraj mais ce que je redoutais commence je suis a des années lumières de vos connaissances en informatique et je pense que je n'ai pas fini de ramer avant de rendre mon pincab opérationnel....! mais bon je vais bien finir par réussir. | |
