 [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté
Mgt1275
Biloon
koob
phs74
dark38
kiwandou
Nevendaar
Deedrah
AnthozoA
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25  Suivant
[ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 14:14
Cela fonctionne t il avec simple led test??
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 14:18
Tres bonne question, je pense effectivement qu'il faut que je dedouane la partie electronique.
Alors j'ai telechargé le dossier (le lien etait dans ton tuto il me semble), y a plein de fichier, mais j'ai pas vraiment testé.
J'ai lancé le logiciel et puis je savais pas trop quoi faire .
Il me faudrait limite un tuto pour tester avec led test lol
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 14:26
Pourtant SimpleLedTest est assez explicite ^^ lol!
[ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 Ledblinky_spyhunter_1
A gauche... Ta daaaam : sélection du contrôleur. Si tu n'as qu'une KL, alors tu dois avoir Ledwiz-8.
Au milieu (attention, MAGIEEEE !!) : sélection du port à tester ^^
A droite (Abracadabraaaa) : sélection de l'intensité Smile
Bon OK je me moque un peu, mais c'est bon enfant hein, ne soit surtout pas outré par mes moqueries A la tienne
Si avec SimpleLEDTest ça marche, c'est obligatoirement parce que la partie DOF est mal configurée sur ton PC.
Tu as bien créé un dossier Plugins dans ton dossier Tables, et tu as bien créé ton raccourci DirectOutput.lnk dedans ??
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 14:33
s Oui shadow j'ai bien mis le dossiers plugins dans tables avec le raccourcie.
Et lol, non je ne suis pas outré vu que je ne me souviens pas de cette interface pour simpleledtest, j'ai pas du lancer le bon fichier !
Effectivemment comme ca, ca a l'air super simple et bien pratique.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 14:40
C'est un logiciel indispensable ce SimpleLEDTest, quand on ajoute des toys.
C'est grâce à ce logiciel que je me suis rendu compte hier que j'avais inversé les branchements des contacteurs du milieu avec ceux à l'arrière pas mal rire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 14:50
Ouais t'as raison c'est indispensable, je teste ca ce soir ;-)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 19:17
La bonne nouvelle est que cela marche avec simpleledtest cheers
La mauvaise est que c'est donc DOF qui ne fonctionne pas pfffff .... j'aurai préféré l'inverse
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 19:22
Donc tu as bien un souci de config avec ton DOF.
Tu as bien ajouté ta KL dans le Config Tool ?
Tiens un screenshot de ma config DOF pour ma KL qui gère mes contacteurs :
[ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 Captur10
Les ports 11 à 20 correspondent aux ports On/Off de la KL, les 10 premiers sont les ports PWM.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 20:03
Oui j'ai suivi les tutos à la lettre ... normallement
par contre tu parles du dossier Plugins alors que le tuto dof parle du dossier plugin !!! c quoi qu'il faut mettre ?
et ou as tu mis les fichiers générées par config tool ?
[ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 Captur11
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 20:04
chez moi c'est plugin sans "s" mais apparement ça n'as plus d'importance pour les fichiers config c'est dans tables ,ainsi que plugin ...
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 20:07
Les 3 fichiers générés par DOF je les mets dans le dossier Tables Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 20:37
bon bin toujours rien.
je comprends plus rien, d'autant plus que je vois que ton screenchot de configtool (l'interface) est différente du mien ...
a force de maniper et d'essayer de trouver l'origine de mon pb, je commence a avoir qqs lag sur les tables que je n'explique pas.
Et j'ai les flip que je me sers dans pinballx pour me déplacer qui bug (défilement hyper rapide), alors qu'ils fonctionnent bien en jeu
C'est anecdotique mais je n'ai plus la video d'intro au lancement de pinballx non plus lol
=> resolu, j'avais le bouton 8 qui relié à la masse et qui mettait le bordel
bref scratch
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 21:43
Y a une ligne à ajouter dans B2STableSettings
Est ce que vous êtes ok avec l'endroit ou je l'ai mise ?
[ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 Captur12
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyLun 16 Nov 2015 - 22:10
autre question, comment je fais pour vérifier ce point ?
C'est ou les options B2S ?
arngrim a écrit:
si dans les options b2s, tu cliques sur plugin, si tu n'as pas dof visible comme ci-dessous, c'est que tu n'as pas bien installé
[ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 Sans_t13
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 12:34
il faut cliquer droit sur le backglass et en bas tu as une case "plugins" si tu cliques dessus tu obtiens la capture que tu nous as mis... si rien c'est que le dof n'est pas reconnu !
pour la ligne commande" are plugin on " normalement elle y est déja tout en haut je crois  a revérifier
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 12:59
Merci cox
Oui la ligne est deja en haut mais elle est a 0 de base et non a 1
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 18:44
Heu elle est ou la case "plugins" scratch
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 18:49
tu as cliqué sur more on sais jamais tu peux la voir la
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 18:59
CA MARCHE cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Voici quel était mon pb :
La ligne a ajouté indiqué dans le tuto DOF est en fait déja en haut (deuxieme ligne) !
il suffit de la modifier et de passer de le 0 à 1 !
Suite au message de COX j'ai y reflechie toute la journée , et ca me tracasser, du coup en rentrant je teste, et surprise tout brille de mille feu
YOUPI
Merci les gars
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:00
heureux pour toi.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:01
oddball13 a écrit:
heureux pour toi.
merci , ca le fait grave, ca ouvre tellement de perspective
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:23
Ouf, enfin Smile
C'est souvent comme ça : le tout petit truc insignifiant qui change tout lol!
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:28
Sauf que pour ma part j'ai tout a faire cablage et fichierss et la ...........
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:32
shadow_shd a écrit:
Ouf, enfin Smile
merci à toi shadow, tu y es pour beaucoup ;-)
un jour on se fera ptetre une ptite partie sur mon pincab ahah A la tienne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté   [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté - Page 13 EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:48
De rien Mimso, je n'ai pas fait grand chose Wink
Et avec plaisir pour échanger et voir de visu nos cabs Wink
Moi en principe je suis un peu disponible le jeudi (un peu car je profite de ce jour de semaine en repos pour faire ce que j'ai à faire Wink )
Page 13 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25  Suivant
» [ABANDONNÉ] Win7 ou Win10 pour mon cab ?
» [ABANDONNÉ] Meilleur rapport qualité prix actuel pour remplacer GTX660 pour gain de perfs VPX?
» [ABANDONNÉ] Pour mettre les crédits
» [ABANDONNÉ] Dmd pour Batman Forever.
» [ABANDONNÉ] caisse pour pincab
