Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Mer 7 Oct 2015 - 21:28
sympa le theme
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 8 Oct 2015 - 23:18
Bon finalement la qualité etant trop pourrie je me suis rabbatu sur une base stuzza modifiée !
Un joyeux bordel
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Lun 12 Oct 2015 - 12:56
Test launch ball ok !
Parcontre sur jurassic park lost world physmod quand j'appuie sur le launch ball rien ne se passe, vraiment si il n'y avait pas de bille dans le flipper ! Une idée ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Lun 12 Oct 2015 - 22:39
je viens de la tester et ça marche nickel chez moi ! je ne l'avais pas encore installé tu as utilisé quelle rom ?moi la jplosw22 1.1 ça vient surement de là et tu utilises bien l'exe vp physics5 pour lancer la table?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Lun 12 Oct 2015 - 22:42
Un joyeux bordel
et il est plutot sympa comme thème faut dire j'aime bien retour vers le futur je me fais une vitrine avec divers éléménts de la voiture comme le convecteur temporel ,le mr fusion mais aussi le camescope du film et divers personnage ect... enfin bref un vrai fan
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Mer 14 Oct 2015 - 20:45
Merci cox je vais tester avec ta rom !
Sinon j'ai reçu mes led pour ma lightbar lowcost donc je commence a assembler....
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Mer 14 Oct 2015 - 21:20
nickel ta ligthbar et bien vu ,tu n'as pas fait la même erreur que moi, car j'avais collé les cinq modules de led ensemble.... ce qui fait que l'effet n'etait pas terrible puisque les lumières n'etaient pas séparées!! DU coup j'ai supprimé deux bandes sur chaque modules pour laisser un espace et maintenant c'est nickel juste une petite ramarque ,mais je te laisse tester ainsi, c'est que cinq bande de led ça risque de flasher grave et a termes de fatiguer les yeux perso j'ai trois rangé par modules et c'est parfait .... mais teste avant ,peut être que ça te plaira comme ça :ji8:
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Mer 14 Oct 2015 - 21:32
En fait la barre sera contre la vitre, donc pas dirigée directement vers mes yeux ! Je vais peut être légèrement l'incliner je vais voir ! Tu as une vidéo de ta lightbar en action ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Mer 14 Oct 2015 - 22:07
non car avec mon portable c'est pas terrible et j'ai rien d'autre pour filmer
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 0:12
Pas mal cette bar de led
Si ça flash trop, il aura toujours la possibilité de réduire l'intensité dans le DOF.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 0:57
bonne remarque alex je crois qu'a l'epoque pour moi arngrim ne l'avais pas encore mis en place dans le dof !
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 16:29
Alors je viens d'alimenter l'ensemble pour verifier les conso de courant effectivement ça flash
Parcontre pour les bandes de strobe je suis a 910 mA ...
A quoi servent exactement les RGB amplifier que je vois sur certaines de vos lightbar ? A faire baisser le courant ? Du coup on perd en intensité lumineuse ?
Merci !
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 16:52
Principalement à protéger la Ledwiz, qui ne peut délivrer que 500 mA sur chaque sortie.
Si tu branches un toy, consommant plus de 500 mA, directement sur ta Ledwiz, sans aucune protection, bye-bye la Ledwiz C'est pour ça qu'il faut des résistances, des relais, des RGB amplifier...
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 16:57
Merci shadow mais je savais pour la limite des 500mA, parcontre je me demandais juste a quoi servait physiquement et comment fonctionnait les RGB amplifier
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 16:59
Si j'ai bien suivi les discussions des membres sur le forum, et si je ne dis pas de sottise, les RGB amplifier vont permettre d'alimenter des bandeaux de LEDs, de leur apporter une puissance électrique suffisante.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 17:12
Je pense reduire le nombre de led strobe en consequence afin d'arriver aux alentours des 400/450 mA
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 18:23
Ou tu passe par une carte relais pour alimenter tes strobs
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 19:10
Avec un rgb amplfier au lieu des 500ma par sorties tu obtiens 4a par sorties ya de quoi faire Sinon pour les strob oui passe par relais regarde dans la section tuto toys et tu verras le schema ledwiz +carte relais
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 20:53
C'est bon apres plusieurs test je pars sur ça pour les strobes, deux gros DOT et une bande de petits au milieu, conso 450mA
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 20:59
ça flashe ! par contre c'est quoi un dot ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 21:14
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 21:15
De la led point par point, on s'en sert pour de l'eclairage d'appoint ou de l'enseigne lumineuse
tu as acheté ça tout fait? t'as trouvé ça ou? NOS MESSAGES SE SONT CROISES OK j'avais jamais vu
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 21:18
Oui tout fait, parcontre ceux la ça fait un petit moment que je les ai, pas sur qu'ils les fassent encore.
Ca se vend chez YAKI mais pas a la piéce je pense
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Romain Jeu 15 Oct 2015 - 21:33
ok ok tu n'as pas un ordre de prix ? car ça peut être sympa de mettre ça au dessus du fronton par exemple et si le prix est correcte c'est tout de meme plus discret que les strob chinois
