| | [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz | |
+30mariopourlavie leevuth PHILI50 lololol eric5070 Citron68 Pincabonaute fauck shellxy jolagarde jawah thebko fcdrik peskopat malcom1970 masterz Alextaz43 Sharkky gech Cousindu62 cox Shadow_SHD Magicaurel kiwandou dark38 Deedrah 17Al3x17 mimso kwak oddball13 34 participants | |
| Sujet: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 12/11/2015, 23:46 | |
| Voici comment j'utilise le mode ledwiz de la carte kl25z: On commence par suivre le premier tuto pour installer le firmware sur la carte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On soude des pins sur les ports ledwiz [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]la carte ne gérant pas beaucoup de courant, il faudra passer par des relais pour les Toys en On/Off (Gyrophare, moteur d’essuie glace, shacker, stroboscope...) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sur le schéma, le relais est actionné par le port 1 en bleu et le port 13 en rose, ce qui est dommage car les 10 premier ports de la kl25z sont variables, il vaut mieux dans ce cas utiliser des puces ULN2801A [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sur le schéma l'Uln est branché sur les canaux 1 a 3 de la partie ledwiz. La puce est alimentée par le 12v de l'alim. Chaque canal a une limite de 500 mA On peu additionner les canaux pour plus d'intensité. note : La kl25z est reconnue par default comme une ledwiz avec l'ID 8 on peut déjà tester les branchement avec simple led test de ledblinky [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ensuite, on suit le tuto du DOF: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faudra ajouter la kl25z au config tool [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On assigne ses ports [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On notera que j'utilise l'option pour combiner les flasher sur les coté de ma "lightbar" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il nous reste a sauver et télécharger les fichiers config pour les placer dans le dossier config du dof pour profiter. Ps : - le firmware peut être modifié pour avoir plus de ports ledwiz (22 par defaut) au détriments des entrées joystick. - on peut augmenter le nombre de sortie variable de la carte en utilisant des puces TLC5940NT | |
| | | oddball13
Messages : 762 Département : 13
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 00:23 | |
| Merci pour ce tuto, sa devient plus clair, Donc si on utilise pas le bouton avec la carte on peux avoir plus de sortie? " [size=47]pour avoir plus de ports ledwiz (22 par defaut)au détriments des entrées joystick."[/size] Pour un mini pincab, il n y a pas une alternative pour remplacer les gros contacteur par de shaker ou autres? | |
| | | gech
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 00:51 | |
| Oui, on peu enlever des entree bouton et avoir plus de sorties ledwiz. Chez moi j'utilise 32 sorties ledwiz.
Pour le mix des toys on fait ce que l'on voeux.. mais il faut que cela reste cohérent. A la place des contacteurs, strobe, beacon et launch ball, j'ai branché un arduino avec des effets en ws2812. C'est à mon sens pour un mini pincab casi indispensable.. le prix du ruban ne cesse de baisser et un arduino ne coute presque rien. | |
| | | kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 08:17 | |
| Salut Gech Je pose ma question ici sur ton gros plan il y a un truc que je comprends pas quant tu alimente les boutons si je comprends bien tu alimente les leds des boutons en passant par une carte relais ? sur ton plan tu as juste mis en exemple le launch bouton c'est ça? Si j'ai bien compris on ne peut pas alimenter des banks sur la kl25 individuellement comme sur la ledwiz il faut absolument passé par des carte relais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | gech
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 08:59 | |
| Oui, il faudra obligatoirement passer par une protection. Carte relai ou uln. PPs : je n'utilise plus du tout le grand schema. | |
| | | kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 10:05 | |
| Tu utilise quoi comme schéma maintenant ? | |
| | | gech
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 10:23 | |
| | | kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 13/11/2015, 10:28 | |
| Ok mais ton schéma était bon je peut utilisé celui la quant même ? Je verrai pour l'arduino quant j'aurais compris déjà le fonctionnement de l'ancien lol | |
| | | mimso
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 14/11/2015, 10:35 | |
| ma première question : Tu dis "télécharger les fichiers config pour les placer dans le dossier config du dof pour profiter." Perso J'ai pas de dossier config du DOF Comme dis dans le tuto DOF, j'ai positionné les 2 fichiers dans le répertoire "tables". Peux tu me confirmer que c ok stp ? Merci | |
| | | 17Al3x17
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 14/11/2015, 16:00 | |
| Super merci Gech pour ce tuto Juste une question, tu dis que l'on peux augmenter les sorties variables avec cette puce " TLC5940NT " mais niveau branchement, ça donne quoi ? | |
| | | Deedrah
Messages : 59 Département : PACA
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 14/11/2015, 22:23 | |
| Excellent, merci Gech ! ça arrive pile poil quand je suis en pleine réflexion j'y comprend de mieux en mieux, tes explications sont claires ! tu nous aides grave ! Même question que Mimso, tu peux confirmer que les fichier de config sont à mettre dans le dossier table ? | |
| | | mimso
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 19/11/2015, 12:44 | |
| Merci encore pour ce tuto qui m'a permis de faire fonctionner le dof avec ma carte KL25Z
Petite question c'est quoi le device w2811 que l'on voit dans ton screenshot ?
Une remarque aussi, a priori dans config tool, il n'y a pas besoin de faire les combos que tu as choisi, il sont deja preprogrammé et selectionnable dans le menu deroulant (ils ont du etre ajouté entre temps) Mais c une excelente de nous montrer la possibilité de combo, qui ouvre la voie a plein de possibilité | |
| | | gech
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 19/11/2015, 13:05 | |
| Mes fichier de config vont dans un dossier config que j'ai créé dans le dossier du dof. Cela m'évite de les modifier dans mes 3 dossier tables. Le device ws2811 c'est pour les leds assignable avec le teensy. | |
| | | oddball13
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 20/11/2015, 10:57 | |
| J'aurai surement une question bête, car pas vu ce style de branchement, mais pourquoi il ne serait pas possible, de brancher un contacteur ou un solenoid sur le bouton du flip directement, a chaque contact on aurait le bruit et ainsi libeérerait une sorti sur la carte? | |
| | | mimso
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 20/11/2015, 11:04 | |
| - oddball13 a écrit:
- J'aurai surement une question bête, car pas vu ce style de branchement, mais pourquoi il ne serait pas possible, de brancher un contacteur ou un solenoid sur le bouton du flip directement, a chaque contact on aurait le bruit et ainsi libeérerait une sorti sur la carte?
T'as question n'est bete du tout vu que j'y ai pensé aussi lol Le point dur reste le cablage pour ne pas que la commande de tes contacteurs viennent perturber l'input de tes flips. Et oui ah mon avis si le 12v de commande des contacteurs se retrouve sur ton input, ta carte risque de pas trop aimer ... A confirmer | |
| | | 17Al3x17
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 20/11/2015, 11:15 | |
| Il faut passer par des Opto pour faire ça . | |
| | | oddball13
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 20/11/2015, 11:18 | |
| Moi mes boutons ne sont pas sur la carte mais un hack donc déjà l'usb délivre que du 5V ? | |
| | | 17Al3x17
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 21/11/2015, 11:32 | |
| Pour faire court, on passe par des Optocoupleurs ( petit composant électronique ) Moi je l'ai fais en m'inspirant de certains kit qui existé déjà mais en vente ( 40€ environ alors qu'il y a même pas 5 € de composant .. ). Grace à ces opto, à chaque fois que l'on appuis sur la touche du flipper, ça fait claquer le contacteur ( partout, donc fonctionne avec PinballX, Pinball Fx2, Fp, ... ) Bref moi j'ai fais ce montage avec une ledwiz mais c'est tous à fait possible avec la KL25Z car notre ami Gech la fait Voila son schemas pour les branchements : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Liens pour avoir le plan en grand :https://i.servimg.com/u/f38/19/03/92/50/branch11.jpg Voila | |
| | | oddball13
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 21/11/2015, 13:16 | |
| Je te remercie, vais approfondir ça et à voir le schéma doit être adaptable avec un hack. | |
| | | 17Al3x17
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 21/11/2015, 14:35 | |
| Oui, ça fonctionne avec tous, Hack clavier, Ipac, Etc Moi j'ai un Ipac 2 comme encodeur | |
| | | oddball13
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 21/11/2015, 14:41 | |
| Donc ma deuxième question, on trouve ou ses opto? | |
| | | 17Al3x17
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 21/11/2015, 14:46 | |
| Je pense que c'est dans la plupart des sites qui vendent de l'électronique. Regarde sur E44, Go Tronic, Selectronic, Conrad, peu être Ebay
| | | dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 21/11/2015, 20:57 | |
| Salut, un lien sur ebay:
CNY174M | |
| | | kiwandou
Messages : 105 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 24/11/2015, 20:01 | |
| eaaahhh fallait pas que je vois ça moi ! Maintenant je vais tout rechanger !!!! Bande de vilains ! | |
| | | kiwandou
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz 24/11/2015, 20:08 | |
Sujets similaires | |
| Nouveaux sujets | » [EN COURS] Petit tour de mes tables en pannesAujourd'hui à 14:01 par babastorm» [WIP] ZeDMD en tant que Marquee sur vos bornesHier à 15:43 par RED31» [EN COURS] Comment arriver directement sur les tables vpxHier à 09:25 par tanataur» [EN COURS] Plantage Visual Pinball VPX7217/11/2024, 20:24 par Litteulbeuns63» [EN COURS] Difficulté à trouver un écran de PF comme je veux17/11/2024, 08:55 par Powerus» [RÉSOLU] Aucun toys ne marchent !!16/11/2024, 23:32 par babastorm» [EN COURS] VPX 10.8 petites réglages de-ci de-là12/11/2024, 09:26 par babastorm» [SUPPORT] Table Police Force ne se lance plus11/11/2024, 21:36 par Moussounet» [RÉSOLU] Emplacement des roms7/11/2024, 15:01 par tanataur» [EN COURS] Récupération liste tables2/11/2024, 17:25 par coyote» [RÉSOLU] Allumage automatique des TV via HDMI-CEC ?31/10/2024, 14:02 par babastorm» [EN COURS] Rom color et média pinup29/10/2024, 21:31 par freudetval» [EN COURS] Paramètres tables sans rom28/10/2024, 12:27 par Powerus» [EN COURS] Contrôles mode opérateur System 11B28/10/2024, 12:23 par Powerus» [WIP] Nouveau Pincab en commande27/10/2024, 09:06 par The Legend |
