| | [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz | |
+30mariopourlavie leevuth PHILI50 lololol eric5070 Citron68 Pincabonaute fauck shellxy jolagarde jawah thebko fcdrik peskopat malcom1970 masterz Alextaz43 Sharkky gech Cousindu62 cox Shadow_SHD Magicaurel kiwandou dark38 Deedrah 17Al3x17 mimso kwak oddball13 34 participants | |
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Mar 27 Fév 2018 - 11:22 | |
| C'est effectivement dans le but de NE PAS installer DOFLinx ... je n'ai pas de flasher / ledstrip et d'après ce que j'ai compris dans mon cas il ne gère que les feedback des batteurs en interceptant les "hack" claviers. Autant tout relier directement ça marchera une fois pour toutes et ca évitera les installations / mises a jour / configurations / gestion de conflits ... surtout que la gestion du nudge et celle du feedback ont l'air conflictuelles pour TPA ...
Cette solution hardware et non software me plait (surtout que je n'ai a priori rien besoin d'acheter) | |
| | | fauck
Messages : 85 Département : Gironde
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Mer 28 Fév 2018 - 0:33 | |
| Ok je comprends mieux ce qu tu veux faire, dans ce cas tu peux rester avec les résistances de 220Kohm, ou si tu préfères 110kohm, en entrée des optos tel que décrit sur le schéma, même en 12v cela fera fonctionner la LED interne de l'optocoupleur qui fera office de "bouton virtuel" vu de la KL25, lors de l'appui sur le vrai. tant que tu limites le courant dans la LED de l'opto ça fonctionne. en espérant être clair, vu l'heure.... | |
| | | sebinouse
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Ven 2 Mar 2018 - 16:08 | |
| OK etmerci pour la réponse ... j'essaierai quand j'en serai là sur mon WIP | |
| | | DjcydNico
Messages : 153 Département : 28 près de Chartres
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Mar 20 Mar 2018 - 9:19 | |
| Bonjour, Est-il possible de brancher/souder un potentiomètre en USB sans passer par la KL25z. Je configure un bartop avec gestion pinball mais je ne trouve pas de schéma .
Avez vous une idée ? Merci | |
| | | peskopat Admin
Messages : 11689 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Mar 20 Mar 2018 - 9:35 | |
| Un truc comme çà sinon , avec une souris , en usb donc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| | | DjcydNico
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Mar 20 Mar 2018 - 9:41 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pensais qu'il était possible de souder directement un câble USB sur le potentiomètre. c'est un type ALPS Fader RS6011sy | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz Mar 20 Mar 2018 - 9:49 | |
| Il faut une carte pour interpréter le signal du potard et le faire fonctionner avec visual pinball donc je ne pense pas que cela puisse fonctionner | |
Sujets similaires | |
