 [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz
eric5070
Citron68
fauck
shellxy
jolagarde
jawah
thebko
fcdrik
malcom1970
masterz
Alextaz43
Sharkky
Cousindu62
kiwandou
dark38
Deedrah
kwak
34 participants
Département : 44
[TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 11:07
Je souhaite relier mes boutons start, extra ball, launch et credit pour qu'ils s'illuminent au bon moment.
Je galere un peu pour comprendre comment ca marche:
- Je vois DOF et Led Blinky dans certains post, quel est le bon soft pour le faire?
- Est ce que je peux faire ca avec la KL25z (a priori ce tuto semble me laisser penser que oui) ou me faut il une ledwiz?
- Est ce qu'il me faut une alim supplementaire ou est ce que la KL peut alimenter mes LED directement?
Bref je suis un peu a la ramasse.... Embarassed
jeanl755 aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 11:14
Tu peux utiliser les ports PWM Ledwiz de la KL, il y en a 10, largement suffisants pour les boutons Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 11:20
Oui la KL25Z peu le faire, il faudra que tu paramètre Dof pour les effets et une alimentation à part Wink
Gech : Juste une question, tu dis que l'on peux augmenter les sorties variables avec cette puce " TLC5940NT " mais niveau branchement, ça donne quoi ?
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 13:04
ok merci, ca devient plus clair.
Donc en gros si je reprend la photo sur la premiere page du tuto.
Imaginons que je veuille juste connecter un bouton.
Il me faut l'alim.
un ULN (vous le souder juste a l'arrache ou il y a un support?)
et je garde les fils noirs, rouges et jaunes.
Sachant que ma led sera connectee au jaune et au rouge?
ensuite ledblinky pour tester, Dof pour configurer et faire tourner?
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 13:13
Tu as bien compris Wink
Il existe bien des supports.
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 15:38
ce type de plaque doit faire l'affaire  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 15:58
ok merci c'est cool.
Du coup je pense que le mieux est de faire ma commande d'un coup quand je me lance dans les contacteurs et les leds.
- ULN pour les boutons
- relais pour les contacteurs?
- breadboard pour relier tout ca
- teensy pour des bandeaux de leds
et une alim pour le tout. Quelle puissance? vous avez un lien a recommander pour une alim?
Au final je me passe de LedWiz? (j'avais cru lire qu'un des membres avait fait marche arriere en trouvant la KL pas assez puissante pour les contacteurs?)
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:06
tu peux même passer par uln pour les contacteurs
pour l'alim ou les alim car il t'en faut une de 12 pour led et toys et une autre de 24 pour les contacteurs chez moi la 24v fait 13A et la 12 fait 30A
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:09
Oui c'est Cod qui a eu des soucis avec sa carte relais et sa KL, du coup il a tout rebranché sur sa Ledwiz.
Pour ma part, avec mes 10 contacteurs pilotés par les ports Ledwiz de ma KL, je ne rencontre aucun souci.
Pour les LEDs de tes boutons, il faut voir quelle est leur tension d'entrée : 5 ou 12 V ?
Pour les contacteurs, en 24 V, il te faut une carte relais ou ULN, et une alim 24 V, ou un redresseur de tension 12 V -> 24 V.
Ah et aussi des diodes 1N4007, à placer (dans le bon sens) entre le + et le - des contacteurs, s'ils ne sont pas déjà équipés de diodes.
Cox a répondu pendant que j'envoyais ce message Smile
Et il a raison, il te faudra de toute façon une alim 12 V et une alim 24 V.
Après moi sur mon cab en 24 V je n'ai que le knocker et les contacteurs, le redresseur de tension suffit amplement, il supporte jusqu'à 8 A Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:10
oui le redresseur est une solution Very Happy
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:24
Merci a vous! tout le monde est reactif aujourdhui! Very Happy
Je crois que mes boutons sont en 12v.
Par contre j'imagine qu'il faut une troisieme alim pour les rubans leds/teensy?
je regarde vite fait sur ebay, mais ca a l'air de couter un bras les alims! du genre 60 euros, c'est bien ca?
Je vais tranquillement reprendre vos post pour bien tout comprendre sur la protection des contacteurs.
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:35
Mets un support comme ça pour tes ULN
Comme ça, tu peux changer l'ULN si il y a un problème Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:43
Pour la Teensy je laisse d'autres membres te répondre, je ne connais que de nom (pas encore potassé le tuto) Wink
Pour l'alim, tout dépend de ce que tu comptes installer comme toys dans ton cab.
Si tu t'arrêtes aux contacteurs et un knocker, tu peux simplement acheter un redresseur de tension (environ 15 €) :
(désolé pour le "stock en France, expédition" toussa, photo piquée sur la Baie Smile)
Tu fais rentrer ton 12 V sur le bornier gauche, tu mets ton multimètre sur le bornier droit, et tu tournes la petite vis dorée qu'on voit à gauche jusqu'à arriver à 24 V.
Si par contre tu voudras rajouter par la suite un MEG, un shaker, vaut mieux partir de suite sur une alim dédiée 24 V.
C'est cher, c'est sûr, mais au moins tu seras tranquille.
Et puis en terme d'alimentation, vaut mieux investir 60 € et avoir de la qualité, plutôt que 20 et être emm*rdé comme pas possible Wink
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 16:53
ok... bon faut que j'achete un multimetre rire
pour le moment je pense contacteur et knocker... le shaker je ne suis pas certain d'avoir compris a quoi ca servait. le meg ne me semble pas indispensable.
Si je compte bien, il faut prevoir un budget d'environ 200 euros sachant que j'ai deja la KL.
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 1 Déc 2015 - 17:19
exact le shaker fait vibrer la caisse c'est juste excellent quand au meg pas utile a mon gout
pour les alimentations j'en ai une mean weel bonne marque et une chinoise qui est exactement la même mais en 12v et bien la chinoise fait moins de bruit et est aussi efficace
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyJeu 10 Déc 2015 - 16:25
Salut a vous. Comment fait on pour brancher les contacteurs sur la carte ? J ai bien capté grace au schema uln + alim concernant les rgb mais pour le contacteurs (avec alim 24v ou redresseur de tension si j ai bien lu) il n y a pas l info. Merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyJeu 10 Déc 2015 - 21:28
c'est la même chose , soit par uln soit par carte relais que tu alimenteras en 24v
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyJeu 10 Déc 2015 - 21:47
Exact. La KL ne délivre que du 5 V 350 mA, elle est donc incapable de piloter des contacteurs 24 V.
Ne maîtrisant pas les ULN, je ne parlerais que de ce que je connais, les cartes relais.
Pour 10 contacteurs, il faut une carte 8 relais et une carte 2 relais (ou alors, pour la faible différence de prix, on prend 2 cartes 8 relais, ça laisse de la marge pour d'éventuels ajouts de toys ultérieurs).
Si tu ne captes pas trop le principe de fonctionnement d'une carte relais :
Imagine qu'une carte 8 relais, c'est une carte munie de 8 interrupteurs On/Off, comme les interrupteurs chez toi pour la lumière.
La différence avec l'interrupteur de la lumière, c'est que ce n'est pas toi qui appuie sur l'interrupteur, c'est la KL qui envoie le signal "mets le relais numéro X en position On" à la carte relais.
N'hésite pas si ce n'est pas clair Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyJeu 10 Déc 2015 - 21:59
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyVen 11 Déc 2015 - 9:17
ok meerci j'avais deja sauvegardé  ce schema  , as tu l'equivalent pour les ULN car je pense passer par ca ca m'evitera d'acheter un alim 24 V etant donné que je ne mettrai pas de shacker ou de MEG
faut il une alim 24 V pour le strombo ? car ca j'en mettrai bien un du coup .. relai :p
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyVen 11 Déc 2015 - 11:08
et bien regarde la premiere page pour le schéma avec uln  Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyVen 11 Déc 2015 - 19:00
chez moi le strobe est en 12v pas en 24v
schema de principe en "basse tension"
Si tu voeux mettre des truc gourmand en ampere il faudra double voir triple les ports de l'uln ou passer par des mosfet.
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptySam 12 Déc 2015 - 19:09
Coucou, petite question, si je branche plusieurs leds via l'uln comme sur le schema de gech (merci à lui) puis-je brancher le + de ma première led (qui vient de l'uln) en dérivation sur les autres leds ? (je suppose que oui mais j'aimerai être sur de ne rien cramer ^^). Ou dois-je tirer un + par led depuis l'uln ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptySam 12 Déc 2015 - 19:27
oui tu peu ne tirer que un fil.
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz   [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz - Page 2 EmptyMar 22 Déc 2015 - 10:59
Est ce que ce type d'alim 24v peut convenir pour brancher un knocker + 8/10 contacteurs à la kl25z :
Merci pour votre réponse
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [TUTO] Ajouter sortie ledwiz sur Kl25z -> pinscape V2
» [TUTO] Carte de protection Ledwiz
» [OBSOLÈTE] Ledwiz
» [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z
» [TUTO] cablage ledwiz
