| [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas | |
miket37
Messages : 197 Département : tours
| Sujet: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 13:00 | |
| J'ai un soucis en ce moment avec quelque table Stern à cause de Roms qui ne s'initialise pas ça me le fait pour Star Trek Metallica et rolling stone . J'ai testé les Roms sans elles sont fonctionnel tu et tout et renommer comme il faut si quelqu'un a une solution je suis preneur un merci d'avance
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 13:20 | |
| re-telecharge les sur vpu au pire | |
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 13:23 | |
| J'ai une partie des tables de VP X qui fonctionne avec Windows XP à partir du moment où que certaines tables de vpx marche sur XP elle marche toute normalement | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 13:32 | |
| si tu as des tables vpx qui fonctionnent , normalement elles devraient toutes fonctionner comme tu dis, mais après toutes les tables ne sont pas faites pareilles donc tu auras des règlages ou autres a faire pour qu'elles fonctionnent nickel. mais si tu en as qui fonctionnent c'est bon signe si ce n'est qu'un problème de roms c'est pas bien grave , juste a voir si tout est a jour , regarder le nom de la rom dans le script de la table et utiliser une rom fonctionnel | |
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 13:38 | |
| J'ai testé les Roms elles sont fonctionnels et j'ai renommer dans le script comme il faut je vais retenter avec d'autres roms. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 16:37 | |
| c'est quoi le message d'erreur ? | |
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 18:29 | |
| Machine terminated before initialized. Check the roms path or roms file ça me lance la table mais pas le DMD du coup la table marche pas mais elle s'affiche | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 19:02 | |
| vérifie bien tes roms , c'est quelle table ? | |
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 19:05 | |
| Metalica g essayer avec la roms fournies dans pincab passion la mtl_164 et la mtl_151 tout en renoman le script | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 19:44 | |
| étrange si tu dis que tes roms fonctionnent dans les tests avec vpinmame.
tu as bien le dernier vpinmame d'arngrim avec le dernier vp10 d'installé ? | |
RipleYYY
Messages : 708 Département : belgique
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 20:26 | |
| c'est quand même assez "sensible" VP... hier mon fils a la même erreur, je vérifie et ne comprends pas, car tout est installé nickel avec les dernières versions il quitte VP, relance VP, et ça passe | |
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 21:40 | |
| Vpinmame d angrim ? Vpinmame pindmd unified avec le vbs Sam ? C ca ? Si c ca oui g installer Vpinmame 2.6 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mar 29 Déc 2015 - 22:53 | |
| Non celle là, il faut juste changer l'exe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
kwak
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mer 30 Déc 2015 - 0:06 | |
| J'ai eu ce problème la vas sur un post de Arngrim et prends son VPINMAME et installe le ça marche impec J'avais aussi la 2.6 mais ça marché pas non plus avec celle de Arngrim plus de soucis | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mer 30 Déc 2015 - 7:57 | |
| - kwak a écrit:
- J'ai eu ce problème la vas sur un post de Arngrim et prends son VPINMAME et installe le ça marche impec
J'avais aussi la 2.6 mais ça marché pas non plus avec celle de Arngrim plus de soucis C'est celui de arngrim que j'ai mis | |
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mer 30 Déc 2015 - 8:22 | |
malcom1970
Messages : 96 Département : Liège, Belgique
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mer 30 Déc 2015 - 9:03 | |
| Oui c'est bien la version 2.7 | |
kwak
miket37
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Roms qui ne s'initialisent pas Mer 30 Déc 2015 - 9:27 | |
| Toujours le même souci même en 2.7. C frustrant. Je v passer sous seven. C xp qui doit faire chier | |
