 [RÉSOLU] DMD capricieux....
[RÉSOLU] DMD capricieux.... Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 9:46
Bonjour à tous et bonne année par là même.
Je continue donc sur ma lancée et finalise actuellement l'installation hardware de mon pincab avant d'attaquer la partie menuiserie (je ferai un topic spécial bien évidemment).
Tout est niquel ou presque Razz
Je suis parti au final sur la base de l'installeur total VPX dispo sur le forum VP qui facilite quand même grandement les choses pour un débutant (http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=11573).
J'ai installé 5 tables dans VP 9.9.2 et les ai intégrées dans Pinballx que j'ai retenu pour sa simplicité et ses fonctionnalités.
Je suis actuellement confronté à un souci incompréhensible de DMD avec certaines tables notamment sur ma table fétiche white water (Williams).  Sad
Je m'explique.
J'ai bien bien installé la table sous VP 9.9.2, j'ai modifié le script pour intégrer l'affichage du backglass B2S, j'ai bien vérifié que les coordonnées du DMD ne soient pas codées en dur dans le script et qu'il ne soit pas masqué, bien vérifié le nom de la rom.
Je lance le jeu tout est parfait sous VP, tout fonctionne, DMD compris.
Je le déplace du playfield via "show border", je le déplace sur le second écran (pincab 2 écrans pour ma part), le redimensionne et fixe les bordures. Puis clic droit dessus, je vérifie que la case "cabinet mode" soit bien cochée.
Je sauvegarde, relance la table sous VP et tout est parfait avec le DMD bien à sa place.
Là où la difficulté survient c'est avec pinballX au premier lancement....
Je lance PinballX, sélectionne la même table, la lance et là tout s'affiche niquel mais au bout de 3s à peine le dmd disparaît totalement.....  Shocked
(mais la table et le backglass fonctionnent).
Je ferme et relance pinballX, là plus de DMD du tout...
Le must du must, je reviens sous VP 9.9.2, relance ma table et là ... plus de dmd non plus....... What a Face. Je suis obligé de supprimer la rom et la remplacer par une autre, la reconfigurer pour faire revenir le dmd.
A chaque fois que je relance pinballx, il me supprime le DMD totalement sur certaines tables (mais pas sur toutes..).
Je précise que j'ai bien décoché "hide DMD" et "hide backglass" dans game manager de pinballX.
J'ai tout tenté, là je comprends pas...
Une idée pour me sauver?
Merci d'avance.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 9:50
Utilise tu SetDMD ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 10:13
kwak a écrit:
Utilise tu SetDMD ?
Nop.... je devrais tu crois?
Je teste çà ce soir au cas où (mais le fait que cela ne me le fasse pas sur toutes les tables ne me laisse que peu d'espoir...)
Merci en tout cas, je te tiens au courant Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 11:00
setdmd a un avantage c'est qu'il règle toutes les tables d'un coup moi je sais que j'ai pas de problèmes avec
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 11:12
Hum je vais tester effectivement, mais à priori j'ai trouvé un cas parfaitement similaire au mien... résolu au final par la réinstall de VPinMame...
Bon si ça fonctionne tant mieux, après au pire c'est pas la mort en terme de temps une réinstall (vu que j'ai que 5 tables!).
Cela serait quand même bien de comprendre le pourquoi du truc quand même... :/
Merci encore de ton aide kwak !
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 14:12
Dans le setup de pinballx il y a une option pour afficher pindmd.. qui doit être décoché ou sur non..
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 14:20
Yep, c'est déjà le cas Wink (pindmd sur off), mais merci de ta contribution.
Au demeurant, dans ce cas de figure de pindmd sur "on", je devrais logiquement avoir le souci sur toutes les tables or c'est pas le cas.
De plus je ne devrais rencontrer ce souci que sous pinballX or cela me supprime également le dmd sous VP alors que cela fonctionnait lors du setup initial de la table (avant de la lancer sous pinballX....)
Bref, strange... ce truc  Shocked
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:16
Bon ben... Rien à faire... Réinstall de vpinmame 2.6 de la table sous vp 9.9.2 --> ok
Test in game le dmd est fonctionnel.
Lancement de pinballx et bam dmd qui apparaît et disparaît aussitôt. Evil or Very Mad
Je vais devenir dingue à pas pouvoir jouer à la seule table que je voulais absolument posséder...
Quelqu'un aurait cette table fonctionnelle pour savoir si jamais cela vient de mes fichiers? (Whitewater williams 1993)
Je vais tester set dmd comme conseillé au cas ou.
Bonsoir à tous.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMer 6 Jan 2016 - 9:34
Enfin!
J'ai cru que j'allais devenir dingue....
J'ai finalement trouvé une solution pérenne en parcourant les divers forums du net et en cumulant les pistes proposées. J'en fait profiter tout le monde au cas où quelqu'un viendrait à rencontrer le même souci.
Kwak était sur la bonne piste de vouloir figer les coordonnées via setdmd, mais dans mon cas cela n'avait hélas pas résolu le problème.
Bref, voici la marche à suivre:
- suppression totale des clefs de registre des tables qui posent problème sous VPinMAME dans:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Freeware\Visual PinMame\
- récupération des coordonnées du DMD de celles qui fonctionnent (au même endroit) et ensuite les intégrer en dur dans les scripts des tables problématiques (généralement au niveau de la ligne de commande "rol" du dmd) de la façon suivante:
.Games(cGameName).Settings.Value("dmd_pos_x")=....
.Games(cGameName).Settings.Value("dmd_pos_y")=....
.Games(cGameName).Settings.Value("dmd_width")=....
.Games(cGameName).Settings.Value("dmd_height")=....
Sauvegarder la table et tester le bon positionnement, au besoin modifier manuellement via le classique "show border".
Enfin, cliquer droit sur les divers exécutables pinballX, VP et VPinMame et dans l'onglet "compatibilité" choisir "exécuter le programme en mode compatibilité pour XP SP3".
That's all folks!
J'espère que cela pourra aider certains débutants comme moi. Je passe le topic en résolu.
Bonne journée à tous.
NB: je viens de me rendre compte que je me suis joliment planté de section pour ce topic en confondant PinballX et VPX.. méa culpa de débutant. Si un modo passe par là et peu déplacer mon sujet dans la section adéquate, cela serait sympa Wink.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD capricieux....   [RÉSOLU] DMD capricieux.... EmptyMer 6 Jan 2016 - 9:51
c'est bien cool ça Wink
C'est quant même bizarre que tu es besoin de faire ça mais bon les mystères de VP Wink
» [ABANDONNÉ] reglage vpinball
» [RESOLU] VP10 Problème Sauvegarde Réglages Vidéo
» [RÉSOLU] Erreur Script sur plusieurs Table Vpx
» [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX
» [RÉSOLU] Tv 43'' 4K
