| [RÉSOLU] Problème monnayeur | |
nounours
Messages : 5 Département : 28
| Sujet: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 8:56 | |
| Hello après ma petite présentation me revoilà pour soumettre mon problème. Voilà je possède ce type de monnayeur Et j'aimerais pouvoir le faire fonctionner avec la carte kl25z, mais je ne sais pas comment le brancher dessus. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 9:18 | |
| Bonjour, Titre édité et déplacé momentanément dans la section Sujets en vrac. L'idéal étant que tu ouvres ton topic dans la section Pincab des membres. ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 11:47 | |
| Salut,
Tu n'as pas eu de notice avec ?
C'est comment au niveau des fils pour le raccordement ? | |
nounours
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 12:01 | |
| Hello 17Al3x17 En fait je n'ai de notice (surement égarée dans le déménagement) Sur le site ou je l'ai acheté voilà ce que j'ai trouvé
MontageTrès simple à base de trois fils: Noir: Masse à brancher sur le pin 1 de votre jamma. Vert: Insert coin à brancher sur le pin 16 de votre jamma. Rouge: +12V à brancher sur l'alimentation de votre borne. Le problème pour moi c'est que je n'ai pas de jamma mais une kl25z Donc je suis paumé et comme j'ai pas envie de tous cramé ....... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 12:22 | |
| Je dirai comme ça : Rouge = +12V Noir = Masse KL25Z Vert = Input bouton KL25Z Maintenant attends de voir si d'autres personnes " confirme " Sinon faut essayer de voir une fois branché dans le " vide " | |
nounours
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 12:59 | |
| Ok donc si j'ai bien compris Rouge = +12V (alim pc par exemple) Noir = Masse KL25Z (GND pin 12 ou 14) mais est que je peu me repiquer sur le gnd ou sont branchés les boutons Vert = Input bouton KL25Z (input 5) sur kl25z Sinon que veux tu dire par : Sinon faut essayer de voir une fois branché dans le " vide " ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 14:21 | |
| Oui tu peux reprendre la masse de tes boutons dans le " vide ", regarde si tu as un signal avant de le brancher sur la KL25Z mais normalement ça doit être bon comme ça. Montre nous vite ta réalisation | |
nounours
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème monnayeur Mer 20 Jan 2016 - 16:12 | |
| Ok merci pour les infos Je regarde ça dès que je rentre à la maison, surement ce week-end. | |
