| [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? | |
| Sujet: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 11:36 | |
| Salut,
Est ce que la fonction de nudge marche avec la KL25Z sous VPx ? (quand on tilt en bougeant le pincab)
J'ai activé les paramètres dans VPx mais la bille n'as aucune réaction.
Es ce que ça serait du à un fichier à mettre à jour ou ajouter? Ou une option à activer?
Dernière édition par peskopat le Sam 1 Oct 2016 - 18:58, édité 1 fois (Raison : titre édité) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 12:01 | |
| T'a bien coché "analog nudge" dans les options et relancé VPX après? J'ai eu le même truc si ça peut te rassurer. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 12:04 | |
| - tetrafred a écrit:
- T'a bien coché "analog nudge" dans les options et relancé VPX après? J'ai eu le même truc si ça peut te rassurer.
Oui ça été coché, et il est toujours coché même après avoir utilisé VPx depuis plusieurs semaine. J'ai augmenté les gains, y a rien qui se passe. Y aurait pas une case à cocher directement dans Vpx dans les options des tables? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 18:44 | |
| et le nudge fonctionne normalement sous VP9? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 20:42 | |
- et le nudge fonctionne normalement sous VP9?
Oui aucun problème sous VP9 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 20:43 | |
| t'a reporté les options de vp9 dans vp10 à l'identique pour voir? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 20:58 | |
- t'a reporté les options de vp9 dans vp10 à l'identique pour voir?
Oui exatement à l'identique, par contre j ai vue qu'il ya avit un nouveau dof r3, je pense rien a voir, et des nouveaux VBS pour vpx, peu être ça, je les trouves plus sur le forum. Je cherche | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 21:36 | |
| ca vient eut être des vbs dans ce cas. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Mar 2 Fév 2016 - 22:24 | |
- ca vient eut être des vbs dans ce cas.
Bon, j'ai trouvé mon soucis, le dead zone réglé à 100% sur vp990 et sur vpx faut que je le mette sous les 15 % sinon la bille bouge pas d'un poil.
Personne n'aurait pas une bonne config de se fichu nudge sous vpx et vp990 ?
Par contre pour le tilt, rien n'y fait sur vp9 ou vpx, je peux retourner le pincab il s’en fou complet.
malcom1970
Messages : 96 Département : Liège, Belgique
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Sam 6 Fév 2016 - 14:00 | |
| Salut Doraj90, Voici ma config pour vpx, cela fonctionne bien et ca tilt ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Sam 6 Fév 2016 - 19:16 | |
| - malcom1970 a écrit:
- Salut Doraj90,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] merci , sympas ,je vais tester ça. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Dim 7 Fév 2016 - 18:25 | |
- Salut Doraj90,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Marchais super bien, pis j'ai mis à jour VPX avec la version beta VPX 1.01, du coup ces paramètre ne marche plus. Obligé de revoir les valeurs à la hausse et perdu le tilt. Pire encore, le nudge avec les boutons ne produit presque plus rien comme effet. Quand vont il nous mettre une option pour le régler nous même ce nudge | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Sam 28 Mai 2016 - 17:33 | |
| As tu régler ton soucis ?? il y a eu de nouvelles beta depuis , les as tu tester ??
Balise [EN COURS] en attendant | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Lun 30 Mai 2016 - 18:21 | |
| - peskopat a écrit:
- As tu régler ton soucis ?? il y a eu de nouvelles beta depuis , les as tu tester ??
Balise [EN COURS] en attendant Non , j'ai laissé le pincab de coté depuis un petit bout de temps, je vais bientôt mis remettre, enfin quand j'aurai un peu plus de temps... Avec les nouvelles beta ça devrait le faire normalement. | |
tapouf
Messages : 139 Département : 17
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Sam 4 Juin 2016 - 18:13 | |
| salut je me permet de me greffer sur le sujet car j ai le meme problème et la je tourne en rond depuis un petit moment donc si quelqu'un a une solution je suis preneur merci d'avance | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ??? Sam 1 Oct 2016 - 18:53 | |
| Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs mois , je le considère comme [ABANDONNÉ] | |
