Nouveau dans le monde des pincabs, je fais face à un probleme en utilisant VPX.
J'utilisais jusqu' à présent FP sans avoir de problèmes particuliers.
J'ai décidé toutefois de me focaliser plus sur VP car je trouve le côté physique de balle plus à mon goût
J'ai donc installé VP9.9, VP physmod 5 et VPX, jusque là pas trop de soucis.
Mon pc est sous win 7 avec un I5, avec 16gb de ram, une alim 550W et une carte graphique gigabyte GTX 650 TI avec 2 gigas de mémoire.
Lorsque je joue à iron man sous VPX, la partie commence, je peux jouer à peu pres 1 minute (cela peut varier), et d'un coup, le son commence à bloquer en boucle et mon ecran devient noir et affiche une erreur :
Fatal Error : HRESULT 88760874 at RenderDevice.cpp:729
Je clique ok et reviens sur pinballX.
J'ai remarqué ca principalement sur Iron man, mais aussi sur pirates des caraibes apres un temps de jeu un peu plus long.
J'ai aussi un probleme sur AMH, qui est une super table, mais pour celle-ci, le problème est d'autant plus ennuyeux qu'il me faut rebooter la machine
Pendant le jeu, le son commence a partir en loop, les 2 ecrans passent en veille, et je dois rebooter.
J'ai regardé lorsque ca se produisait l'event viewer windows et j'ai une erreur kernel-power.
Ce que je trouve etonnant etant donné que j'ai une alim beQuiet de 550W, je suppose que c'est relativement suffisant pour l'usage que j'en ai, surtout que j'ai a alimenter mis à part les boutons lumineux, 2 joysticks, 1 carte son, 1 carte graph et un SSD.
Si vous avez quelques infos ou pistes, ça me serait d'une grande aide !
