 [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher
[RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher Empty
MessageSujet: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyJeu 3 Mar 2016 - 18:12
Voilà bien que mon fichier soit bon, il m'arrive sur quelques tables d'avoir ce beau message d'erreur Sad . J'utilise bien le fichier script qui est dans le repertoire full install de visual pinball x.
Et tant que j'y suis comment on eleve le fps indiqué sur chaque table , dois bien avoir une touche pour desactiver Very Happy
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyJeu 3 Mar 2016 - 19:21
Salut Lavache,
Curieux ça [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher 1982470514
Tes .vbs sont bien soit dans Scripts, soit dans Tables (mais pas les deux) je suppose ??
Pour les FPS c'est la touche F11 Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyJeu 3 Mar 2016 - 19:50
Oui oui dans le repertoire scripts.
J'ai encore 2 problèmes avec vpx Shocked .
J'ai bien coché mettre en mode cabinet, et desactiver DT et malgré cela parfois j'ai des tables qui sont dans le mauvais sens , ça vous parle?
Et autre problème su certaines tables, je met des crédits, je lance la partie je lance la bille et des que je touche aux batteurs j'ai une erreyr : "Options explicit" Sad .
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyJeu 3 Mar 2016 - 20:04
Oui ce sont des tables dont les paramètres FS ne sont pas renseignés.
Je te donnerais plus d'infos demain, Madame tape du pied pour que je mette le couvert [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher 90750709
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyJeu 3 Mar 2016 - 20:35
Ok ok pas de probleme [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher 3253257302
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyJeu 3 Mar 2016 - 21:58
Pour les tables sans orientation FS, il me semble que c'est la plupart des tables de BorgDog chez VPF, il met d'ailleurs dans ses descriptions les paramètres FS à appliquer.
Exemple pour Gemini :
Et ton erreur Option Explicit, en plus de tes erreurs WPC.vbs, tu serais un noob, je te dirais avec certitude que tes scripts vbs ne sont pas à jour, mais je ne te ferais pas cet affront [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher 773715342
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyVen 4 Mar 2016 - 13:50
Merci Shadow_shd je vais tester et te fais un retour Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyMar 29 Mar 2016 - 18:40
Le retour fut tardif mais je tenais à te remercier shadow-shd cela marche nickel merci
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyMar 29 Mar 2016 - 19:31
C'était quoi alors Lavache ??
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyMar 29 Mar 2016 - 20:05
J'ai recopié tous les scripts .vbs et j'ai testé tes parametres pour mettre les tables en mode cabinet c'est boon aussi, encore MERCI à toi merci
MessageSujet: Re: [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher   [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher EmptyMar 29 Mar 2016 - 21:04
Bah de rien j'ai rien fait lol!
Content que ça marche comme tu veux [RESOLU] Erreur WPC.VBS need 3.46 or higher 3253257302
» [RÉSOLU] Erreur B2s
» [RÉSOLU] Erreur VBS que je ne comprends pas... Help me please
» [RÉSOLU] Erreur de téléchargement
» [RÉSOLU] Erreur No DMD Device
» [RÉSOLU] Erreur de script
