Sujet: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Mar 13 Déc 2011 - 16:22
Allumer la carte mère
Mettre 2 fils avec pins de la carte mère sur power switch du JFP1, via un bouton sous le pincab. Quand vous allez appuyer sur ce bouton le pc ce mettra en route, ainsi que tout les boutons. Vous pouvez trouver des pins en rabe avec l'interface,c'est ce que j'ai fais.
Pour éteindre le pc,vous pouvez appuyer un coup sec sur le bouton,tout les programme de windows vont ce fermer. Personnellement je quitte la table et hyperpin et je clique sur arrêt et j'éteind la multiprise.
Exemple schéma Wilix. Pour sortir et arrêter j'utiliserai le exit d'hp, lorsque le pc arrêtera d'alimenter le relais ce dernier arrêtera le contact de la phase qui mettra hors tension le reste des équipements (notons que les américains et australien sont des fous de fusible, hors ce n'est si nécessaire que cela, idem le ledwiz où ils mettent partout
Pour les boutons à leds vous avez 4 fils: 2 fils pour alimenter les leds,donc 1 pour le + et l'autre pour le - via prise molex pc 5 volts. Il y a pas de sens,c'est comme une douille d'ampoule,du moment que vous branchez tout les boutons à l'identique,car il faut les brancher en parallèles 2 autres pour l'interface,1 pour le masse et l'autre pour commander le bouton.
Image en dessous prise molex,c'est ce que vous avez sur votre alim de votre pc. Je vous conseilles d'acheter ce câble simple ou double, pour éviter de couper vos fils de votre alim.
Brancher les boutons vers l'interface. Pour commander tout les boutons, vous avez 2 fils. 1 pour la masse,donc tout les boutons doivent être branchés en parallèle ainsi que les 2 flippers vers (GND) de l'interface. Puis chaque boutons dois partir individuellement avec un fil vers l'interface.
Exemple pour brancher en parallèle pour les boutons a leds. branchez le premier bouton à led, jusqu'au dernier,donc ça finira par un fil vers molex pc. Et l'autre exactement pareil,vous devez avoir 2 fils au final + et -
Plusieurs solutions. 1) Multiprise. Appuyez sur le boutons sous le pincab,ou sur la tour,pour mettre le pc en marche, les boutons ce mettrons en marche automatiquement.
2)Multiprise mettre esclave. Mettre le pc en route et tout s'allumera.
3) pc Allumer le pc et tout s'allumera,vous avez une option dans windows pour cet effet.
Brancher les ventilos.
Branchez les ventilos sur du 12 volts vers une prise molex de l'alimentation du pc,ou directement sur la carte mère. C'est des fils 3 pins.
Branchement lcd.
Plusieurs branchement s'offre a vous. Si vous avez une hdmi sur le lcd et une prise divi sur la carte graphique,prenez un cable à cet effet. Il existe plusieurs sortes de câbles et adaptateurs dans le commerce. Généralement sur les lcd c'est une hdmi,carte graphique hdmi et divi Sur la gtx 580 comme exemple, il existe une mini hdmi,j'ai pris cette option,donc j'ai un cable hdmi via mini hdmi
Messages : 474 Département : 63
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 20 Déc 2012 - 11:27
salut bipbip, concernant l'allumage électrique, je me suis servi du montage australien (electrical 1.01): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ce qui dans mon schéma global donne cela : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pour sortir et arrêter j'utiliserai le exit d'hp, lorsque le pc arrêtera d'alimenter le relai ce dernier arrêtera le contact de la phase qui mettra hors tension le reste des équipements (notons que les américains et australien sont des fous de fusible, hors ce n'est si nécessaire que cela, idem le ledwiz où ils mettent partout...) A+
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 20 Déc 2012 - 20:54
Merci ,je vais mettre c'est 2 images dans le guide. J'ai fais ce guide à l'arraché, donc pas trop détaillé.
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 20 Déc 2012 - 21:37
pas de souci, c'est cool de rassembler des infos pour ceux qui peinent avec l'anglais, j'ai bientôt fini mon schéma global, il n'intéressera pas tout le monde de par mes choix mais je pense qu'on aime bien voir toutes les idées A+
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 13:48
Bonjour a tous
Petite question concernant l'allumage des tv,vous le faites manuellement ou vous avez une astuce permettant de tout allumer d'un coup en automatique Perso pour le playfield j'ai une tv Sony bravia 40". Merci
pitiyo
Messages : 47 Département : 94
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 15:32
je me pose également cette question sans m’être encore pré occuper de comment le résoudre. Je pense qu'il suffit de "shunter" (je ne sais pas comment ça s’écrit) le bouton "power" ou "veille" du téléviseur vers un contacteur du même style que pour allumer le pc.
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 18:10
Salut. Personnellement tout est branché sur une multiprise avec un interrupteur. Pour jouer j'allume la multiprise et le bouton sous le pincab qui est relié à la carte mere,donc tout les lcd ce mettent en marche,il y a juste l'écran du backglass que je suis obliger de prendre la télécommande, pourquoi je ne sais pas.
Pour éteindre, un petit clic sur le bouton sous le pincab et windows ferme tout ses programme, fermer l'interrupteur pour éteindre les lcd. Moi je préfère quitter hyperpin,puis faire arrêter pour éteindre le pc et je ferme la multiprise.
En 2 mots appuyer sur la multiprise et le boutons du pc.
jujuweb aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 18:18
ton ecran du backglass est une tv?
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 19:38
Il y a juste l'écran du dmd qui est un écran pc,faut prendre un écran pc,pas plus de 19 pouces. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 20:09
Ok 'est ce que je pensais donc ce qui est étonnant,c'est que ton playfield s'allume aussi directement
Faudrait que je regarde s'il n'y a pas une fonction "allumage automatique" si une source envoye un signal a la tv,ou au pire,créer ce système
Merci pour tes informations :-)
kariti aime ce message
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 20:31
Les multiprises maitre esclave sont la pour cela!!
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 20:35
Cela ne marche pas avec tout comme une tv par exemple d'où ma question
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 20:40
j utilise une prise maitre esclave depuis longtemps et sur la plupart des pincabs que j ai réalisé et y a pas de soucie!!
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 20:47
Pour moi non Tous n'ont pas un système mécanique pour maintenir allumer
Bipbip aussi.
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 21:34
Bip parle d une multiprise normale avec interrupteur et il met en route la tv a la telecomande, il me semble pas qu'il est essayer avec une maitre esclave?
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 21:47
Ca revient au même sauf qu'avec une multi prise maître/esclave tu alimentes tout en allumant le maître(comme l,'interrupteur)
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 21:52
certaines tv ne peuvent pas s'allumer lors de la mise sous tension... les anciennes et quelques récentes, y'a pas moyen : exemple les pbs avec les players des box et leurs télécommandes...c'est "normal" pour celles-ci, que ce soit à la mano (bipbip), en mutli aservies (starlion) ou en direct comme sur les schémas que j'ai posté plus haut, désolé, A+
Invité Invité
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Jeu 7 Mar 2013 - 22:44
Donc je vais peaufiner mes dires sur la mienne j ai une telecommande filaire relier é la prise maitre esclave et elle reveil les appareil en veille mais il est vrai que sur mon dernier pincab notamment celui d alex62 Prise maitre esclave défectueuse ou tv récalcitrante ça fonctionnais pas!!!
yoyokopter
Messages : 336 Département : 13
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Ven 8 Mar 2013 - 19:50
Salut Idem pour moi avec ma TV LED du playfield , si on coupe l'alimentation secteur , elle ne se remet pas en route seule a l'allumage du pc , il faut l'allumer avec la télécommande , donc dans mon cas , la TV et le PC sont branchés en direct sur le secteur et j'ai fait un montage qui pilote l'allumage du reste (les deux autres écran et le système son ) à l'allumage du Pc, voir sur mon sujet
retrovision
Messages : 12 Département : 91220
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Ven 4 Sep 2020 - 16:30
Bonjour, Est ce qu'il y a un sens de polarité à respecter (+ et -) pour les boutons de service arcade 14mm qui se connecte directement sur la carte mère du PC ? Ça doit être la même chose avec les boutons micro switch qui n'ont pas de led... Merci.
Messages : 7535 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Ven 4 Sep 2020 - 16:36
Un bouton, c'est un truc qui laisse passer le courant ou non, donc pas de polarité. Juste pour info, pour allumer un appareil, on fait juste contact entre la broche d'allumage et la masse.
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Ven 4 Sep 2020 - 16:52
Merci Zed, c'est bien ce qu'il me semblait, mais le fais de voir un + et - imprimé sur la carte mère, à semé le doute dans mon esprit. J'ai vu aussi qu'il y a, juste à coté du F_Panel, des connecteur F_AUDIO pour brancher un native 7.1 (sans doute avec des câbles Dupont) est ce qu'il y a, par hasard, un post sur ce sujet ?
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Ven 4 Sep 2020 - 18:42
Le F_AUDIO est un connecteur pour mettre un front pannel type [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Ta carte mère n'est pas forcément 7.1 pour autant, elle peut n'être que 5.1, il faut voir ce qui est écrit sur le mode d'emploi de la carte mère. Si tu as le 7.1, tu peux installer le SSF [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu n'es que 5.1, à moins d'ajouter une carte audio 7.1 (interne ou USB), tu peux toujours séparer les sons [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Dans ce dernier cas, je t'invite malgré tout, comme pour le SSF, à mettre des exciters plutôt que des haut-parleurs pour les sons mécaniques (voir tuto SSF concernant les exciters).
Sujet: Re: [TUTO] Branchement lcd, boutons et ventilos. Ven 4 Sep 2020 - 19:57
Merci encore Zed pour tes explications complètes, précises et détaillées, ça nous aides énormément pour la construction de nos pincab (mini dans mon cas).
