Sujet: [WIP] Pincab de nicofab18 Ven 25 Mar 2016 - 15:25
Apres la réalisation de mon bartop (voir dans ma signature le lien), je me suis lancé dans la réalisation d'un mini flipper. le caisson est presque termine mis a à part 1 ou 2 planches. le système est en place il me reste plus qu'a intégrer les boutons et la gestion des boutons. Et là j'avoue que j'aurai bien besoin de quelques conseilles histoire de ne pas faire de bêtises. j'ai vu sur smallcab des kits ou à l'unité mais auriez vous des conseilles, des "magasins" ou autre à me conseiller. je posterai des photos de mon flipper si vous êtes intéressé ce soir.
dernier MAJ (22/12/2020) de ma config PC après plusieurs changement qui ne convenaient pas (pas assez puissant) pour afficher toutes les vidéos (Backglass-Playfield-DMD-Topper) dans PinballX :
Config PC : Carte graphique : Nvidia GTX1050TI 4Ghz Processeur : AMD Athlon X4 860K (3.7Ghz) Mémoire : 8Go Système : Windows 7 64Bits Alim : 550 Watts
Boutons : 1 insert coin (pour FX3 - B) 1 start (pour FX3 - A) 1 exit (sortir des émulateurs - géré par PBX) 1 pause (mettre en pause une partie - géré par PBX) 1 bouton (pour FX3 - X) 2 x 1 flipper gauche / droit (pour FX3 - gauche/droite) 1 bouton à lamelle en butée de mon tire bille (pour FX3 - Y) 1 tire bille (pour FX3 - lance bille)
Mise ne place du DOF: (12/2020) Ajout d'un bouton supplémentaire pour le night mode (avec led), du coup, j'ai ajouté 6 bouton switch (bouton de facade de pc) pour gérer sous VPX le mode service. Ajout de 2 flasher sur le dessus du BG avec un dôme (vous ne trouverez jamais ce que j'ai utilisé !!! MDR) et je ne suis pas déçu du résultat. (voir le fil de discutions pour les détailles)
Gestion des boutons et tire bille : 1 Kl25z 1 capteur CCD (remplacé par un potentiomètre avec support bois made in moi)
Voici en vidéo les playlists de ma chaine Youtube pour vous faire une idée du rendu et de la fabrication : Playlist PBX : ICI Playlist VPX et FP : ICI Playlist FX2 - FX3 : ICI
Et bien d'autres playlists sont disponibles sur BG - Topper - Dmd - etc ...
nicofab18 Modérateur
Sujet: Construction Ven 25 Mar 2016 - 23:00
Voila donc voici quelques photos de la réalisation du caisson de mon mini flipper. soyez indulgent car je suis qu'un bricoleur du dimanche qui bosse dans sa cave avec peu de matériels.
le Play Field sur pieds réglables, à la base je voulais faire des pieds amovibles (soit sur une table ou sur pieds d'une hauteur de 0,75 m) mais je dois encore réfléchir car pas stable du tout.
le tiroir arrière pour un accès à la machine sans se prendre la tête.
encore quelques petites choses a finir (les câbles, etc. ...) et pour ne pas abimer la CG j'ai fait un support CG et plaquette CM. vue de l'arrière vue de face
j'ai déjà mis quelques tables sous VP et FP et je voudrais mettre FX2 mais pour l'instant a part en 16/9 horizontal pas réussi en vertical avec front end. ma préféré en IRON MAN
il me reste plus qu'a trouver ou plutôt acheter tous les boutons et carte de gestion, mais ou ? et tous brancher bien sur !!
des idees ??
oliptk
Messages : 118 Département : Holland
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 7:12
Salut Nico, pour les boutons, je te conseil smallcab.net et pour la carte contrôleur prends une KL25Z (13,50e) http://fr.farnell.com/freescale-semiconductor/frdm-kl25z/carte-kinetis-l-series-kl25z/dp/2191861 Bon courage pour la suite.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 8:18
pour un bricoleur du dimanche
Sujet: le tilt Sam 26 Mar 2016 - 10:00
j'ai remarque que sur la plus part de vos pincabs, vos avez tous ajouté des boutons en plus pour gérer les tilts. n'y a t il pas un moyen d'utiliser le vrai système tilt d'un vrai flipper? (je ne me rappelle plus du nom !) simple question de débutant.
Bomberwoolf
Messages : 12 Département : 76
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 10:20
Salut à tous , normalement je devrai avoir aujourd'hui caissee et fronton! La Question de nicofab 18 est intéressante mon futur pincab en est équipé. Au passage elles sont superbes vos machine, impressionnant dommage que je le suis pas intéressé à tout cela au moment de la création du site! En effet tout est présent mais pour un débutant pas facile à se retrouver! Exemple mise a jour des soft? Choix informatique ou je bloque un peu car certain message date et que linformatique évolue sans cesse Pour reprendre la situation "moi aussi simple question de debutant'
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 11:42
pas besoin de bouton , le tilt est géré grace a la carte kl25z et son accélerometre
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 11:56
bon début , bonne continuation............................. :ji8:
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 12:49
ok pour la carte KL25, je suis convaincu, je vais prévoir l'achat. par contre comment gérer le tilt sans bouton avec cette carte je suis pas là sauf avec un vrai tilt de flipper ?
concernant les boutons, il faut : 2 boutons ronds de flipper 1 ou 2 bouton(s) rectangulaire pour l'insère coins ? 1 bouton rond pour le Start donc pas de boutons de tilt ! quoi à la place pour gérer le tilt ? 1 lanceur de balle ou 1 bouton rond, quel est le mieux ? est ce que j'oublie autre chose ?
merci pour vos réponses.
Bomberwoolf
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 26 Mar 2016 - 13:33
Bonjour les gars , grandDD j'ai lu tout sur ta réalisation super boulot tres enrichissant ! Bon courage à ceux qui débute comme moi...euh si non c quoi un accéléromètre? Que me conseillez vous pour demarrer? Style 1 caisse fronton , 2 commander ça,etc et surtout à quoi ça sert ??? Désolé je sais que tout à été dit dans ce forum mais si je casse un peu la tirelire j'ai envie de ne pas faire d'erreur ! Merci pour vos conseils.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Ven 1 Avr 2016 - 16:12
je m'apprête à passer ma commande chez smallcab pour les boutons. je vais mettre un lance bille, il faut que j'achète un switch pour le contacte ? (question bête non) le tout sera de le fixer à bonne distance et comment. je suis preneur de toutes solutions sur ce sujet si ca peut me faire gagner un peu de temps. je vais aussi faire comme tout le monde mettre des boutons pour le tilt (plus simple sauf si quelqu'un à une solution, style un vrai tilt) merci à vous
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mar 12 Avr 2016 - 17:15
ca y est, après une semaine d'attente, ma commande chez SmallCab est enfin dispo. je récupère se soir et je m'y remets. par contre je me pose des questions concernant la ou les cartes KL25. j'ai lu que cette carte gérait les tilts et le lance bille (super) mais ca m'a l'air d'être très complique a mettre en œuvre? puis pour le lance bille, j'ai lu aussi que l'on pouvait rajouter une petite carte électronique dessous pour gérer le lancement de la bille. ok, peut-on la trouver dans le même magasin que la KL25 ou pas ? Si je pouvais éviter d'acheter dans diffèrent endroit a chaque fois ca me simplifierai la tache. merci d'avance pour vos reponses
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mar 12 Avr 2016 - 21:22
Salut Nicofab,
Oui la KL25Z gère le nudge et le tilt grâce à son accéléromètre intégré, fais un tour dans la section Tutos tu trouveras les réponses à tes questions
Vulbas a opté pour un potentiomètre en guise d'interface tire-bille et est très satisfait du résultat, consulte son topic tu en apprendras beaucoup.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mar 12 Avr 2016 - 21:59
pour le tire bille le potar linaire est top, ça fonctionne du tonnerre sur mon pincab. avantage par rapport au ccd ? installation hyper simple, que 3 fils à souder. j'en ai installé un sur le pincab de mickyways, ça fonctionne au top, je devrait installer celui de demanson dans quelques jours. le prix ? moins de 10€ il faudrait vraiment que je vous fasse le tuto pour la configuration logiciel.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mar 12 Avr 2016 - 23:13
j'ai reçu ma commande et je dois dire que je ne suis pas déçu. j'ai commander le tire bille mais je pensais mettre un switch mais je me rends compte que ca n'ira pas. donc je suis preneur pour tous tutos car la je sèche. pour le tilt, j'avais pensé à un tilt mécanique (le tout c'est d'en trouver un) je suis en train de voir aussi pour acheter une imprimante 3D car je me rends compte que pour certaines pièces se serait appréciable voir indispensable. je me débrouille pas trop mal avec le bois mais je n'ai pas tout le matériel pour réaliser de belle pièces en bois. je vais essayer de fouiller dans le forum pour trouver des idées. mais c'est long bien que très instructif. je reste sans voix devant les réalisations de certains membre, BRAVO. c'est une excellente inspiration. merci a tous pour votre aide.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mar 12 Avr 2016 - 23:20
très bon travail ..................... .....................bonne continuation pour ton mini pincab............................ :ji8:
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mer 13 Avr 2016 - 0:39
Voici ma commande. je n'ai pas résisté, j'ai testé un bouton en branchant une pile de 9v, c'est beau (j'ai hâte )
en tout cas, je dois reconnaitre sans avoir testé que le matériel sur smallcab est correct, pour une première commande, je ne suis pas déçu. la configuration matériel (PC et logiciel ne m'inquiète pas plus que cela (c'est mon taf), par contre l'électronique, je fais moins le malin car quand tu as jamais fait, ben t'as jamais fait (lol) j'ai regardé certains tuto (vulbas en autre) - chapeau - vu le tas de fils, j'en ai mal au crane d'avance. PS : comment insérer des vidéos (format ?) sur le forum car j'ai essayé mais pas réussi même en compressant.
Voici l'installation des boutons sur mon pincab. Je me demande si je n'oublie pas des boutons : 1 droite - gauche pour les flippers 1 inser coin - 1 joueur 1 inser coin - 2 joueur 1 crédit 1 lance bille Ais je oublié quelque chose? Pour l'instant je n'ai branché que les leds, j'attends de commander la carte. A suivre....
1 Exit obligatoire. 1 Extra-ball si tu veux. 1 Pause si tu veux (c'est géré par pinballX).
Je comprends pas bien le but des boutons insert coin 1 et 2 joueurs, pour moi il faut juste 1 bouton crédit et 1 bouton start.
bonne continuation
Bonjour et merci pour l'info, Si j'ai bien compris, les boutons inser coin (1 et 2 joueurs ne servent à rien) Il faut absolument : 1 bouton crédit 1 bouton exit 1 bouton start Et en option: 1 Pause 1 Extra-ball Cordialement
Oui, tu mets les crédits avec le bouton crédit, et tu presse 1 fois le bouton start pour 1 joueur, 2 fois pour 2 joueur, etc... Si tu veux éviter le bouton crédit tu peux passer toutes tes tables en "Free play" via les boutons de service, mais je suis pas sûr que tu puisse le faire pour les anciennes tables, pour celles à DOT ça fonctionne bien. Au passage ça me fait penser que j'ai aussi câblé 4 boutons de service derrière ma porte ainsi qu'un bouton de détection d'ouverture de porte. Et allez hop 5 boutons de plus .
Petite remarque perso pour le bouton Extra-Ball, je viens de lui découvrir une grosse utilité dans la table "Jack-Bot" que j'aime bien ça permet de tricher dans les phases de casino, ça fait partie du jeu bien sûr .
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mer 27 Avr 2016 - 8:40
La balise [WIP] a été ajoutée au titre de ton topic
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mer 11 Mai 2016 - 19:47
voici un aperçu en vidéo de mon pincab en test.
j'ai préféré commencer par faire le PC et installer certaines tables pour essayer. résultat correct
au jour d'aujourd'hui, il me reste toujours à commander les cartes de gestion (boutons et lance bille). j'ai eu la flemme pendant quelques semaines, j'avoue mais je vais mis remettre très bientôt. a suivre.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Lun 13 Juin 2016 - 10:43
Apres une longue pause et de longue reflection pour continuer mon pincab, je me suis enfin décidé à commander les platines KL25Z et la CCD sur "mouser" (environ 80€ avec 20 € de frais de port). ce qui m'amène a vous montrer le résultat en image de l'installation:
il a fallu que je fabrique un support en bois pour fixer le capteur CCD au dessus du lance bille et bien sur souder le cablage à partir du tuto de KL25Z.
Puis relier et fixer les cables à la carte en elle meme. comprendre et paramétrer la carte KL25Z pour la configurer (heureusement que je m'y connais en informatique)
Et enfin relier les boutons pour la gestions des boutons.
je tiens avant toutes choses à féliciter cet excellent travaille et tuto sur la cette solution de carte KL25Z et capteur CCD pour gérer nos pincab, bravo à l'auteur et au traducteur en Français.
tout a l'air de fonctionner correctement mis a part le tilt qui est trop sensible et me fait tilter les tables ou fait devenir la balle complètement folle dans une table. si quelqu'un peut me dire ou au moins me diriger vers les réglages appropries de l'accéléromètre intégré de la carte KL25Z car il est trop sensible pour le TILT.
Solution : j'avais oublié de calibrer la carte, du coup j'ai recalibré le CCD aussi et miracle tout à l'air de fonctionner, reste plus cas essayer toutes les tables remettre un peu d'ordre.
Et reste à venir le plus chia... pour moi la finission, pff, @ suivre ...
