Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Lun 11 Juin 2018 - 13:04
bonjour j ai toujours eu la passion du flipper et borne d arcade j ai monté le meuble flipper installer ecran 101 cm + ordinateur par contre comme je suis nul en electronique je me retrouve coincé pouvez vous m aider svp merci il me faudrait trouvers branchement usb qui aille du pc au boutons de flipper droite et gauche ( que je n ai pas encore acheter )j espere que serait faire les reglages ,pouvez vous me conseiller sur ce choix car je bloque ( pour l instant j y joue au clavier ) mais cela aire pas tres réaliste comme ca merci par avance
Stephane
P.S bravo pour le site
nicofab18 Modérateur
Messages : 5447 Département : 18
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Lun 11 Juin 2018 - 19:42
Pour gérer tes boutons, je ne peux que te conseiller la carte kl25z qui va gérer les boutons, le nudge et le tilt pour ça pour - de 25 euros, regarde le tuto suivant : https://www.pincabpassion.net/t5250-tuto-installation-kl25z-v2-w10-w7 Si tu as besoin d'autres conseils, pas de soucis. @++
Pas facile d'arriver sur un forum et comprendre son fonctionnement, cette section va vous expliquer comment mettre des photos, vidéos et liens YouTube par exemple ...
Merci d'avoir lu ce message .
Le staff
D'autre part une alerte s'est affichée dans ton navigateur lorsque tu as posté ton premier message :
Vous vous apprêtez à poster votre premier message mais il semblerait que vous ne vous soyez pas encore présenté :-(
Merci donc de bien vouloir nous dire bonjour d'abord, c'est une règle à laquelle le staff est très attaché.
Pour ce faire rien de plus simple : rendez-vous dans la section Présentations ;-)
Merci donc de corriger le tir
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 6 Oct 2018 - 20:45
Nouvelle avancée car avec FX3 il me manque un bouton donc voici qui est fait.
Ajout d'un bouton pour le X qui manquait. du coup, j'ai affecté sous VP pour le magnasave que je n'avait pas non plus.
j'attends pour remettre le cache du bouton pour mettre un titre. j'en ai profité pour refaire les soudures sur la platine son car mauvais contact, tout est nickel maintenant. seul bemol, j'ai reconfiguré x360ce et ajouté le nouveau bouton et .... ben mon code pour le mode flipper à degagé !!!
donc nouvelle demande se soir, en attente d'un nouveau code. j'espere le recevoir avant le 9 octobre avant la sortie des 4 nouvelles tables (Williams)
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Lun 8 Oct 2018 - 13:21
Super bonne nouvelle, j'ai recu le nouveau code pour le mode flipper dans FX3, demande le 6/10 par mail a ZEN, reponse pour envoi de la photo le 08/10 à 11h57, renvoi photo dans la foulée, retour code à 13h03.
Cool, juste à temps pour le nouveau pack (Williams) qui sort demain
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Dim 7 Avr 2019 - 20:29
Petite nouveauté, cet apres midi, j'ai modifié l'acces au caisson, le PF etait jusque là posé sur 2 tasseaux de chaque cote de la caisse. j'ai ajouté un axe sur lequel j'ai fixé les tasseaux transversaux ou reposait l’écran avec 2 chutes en alu qui me restaient du chatier de la cuisine.
l'axe de part en part Ajout du support pour tenir l'ecran en l'air fixé sur un axe supplementaire tige de diametre suffisant pour pas qu'elle se plit rondelle tenue par 2 ecrous pour renforcer l'appui une fois terminé, j'enleve la tige pour la ranger et pouvoir refermer
enfin, je vais pouvoir bricoler l'interieur du caisson sans tout debrancher à chaque fois. il faut que je m'occupe de refaire les branchement sur la KL25Z plus propre avec des connecteur digne de ce nom.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Mar 22 Déc 2020 - 12:26
je me lance enfin dans l'installation de quelques toys, rien de bien extraordinaire vu que je n'ai pas prevu à la base d'en mettre donc ça va se limiter à faire clignoter les boutons en façade, ajouter des flashers et 1 shaker (le 2eme ne marche pas)
je remercie au passage Olivier M. qui m'a fourni le materiel : 1 carte Mosboard (Arnoz) 4 flashers (Arnoz) 2 shakers et un potentiomètre
J'ai installé la Mosboard et relié mes leds de boutons et le shaker : Insert coin - start - exit - flip G/D pour qu'ils clignotent sous PBX - VPX - FX2 et FX3.
J'ai fabriqué 2 dômes (vous ne devinerez jamais ce que j'ai utilisé pour les dômes) que j'ai ajouté sur le backglass et inséré 2 flasher à l'interieur. -
remplacé le capteur CCD par un potentiomètre et fabriqué un support en bois
Ajout d'un bouton Night mode avec une led pour désactiver les lumières et bruits le soir (pour ne pas déranger Madame), du coup j'ai fabriqué un support et ajouté 6 boutons (switch de façade d'ancienne tour) pour gérer le mode service sous VPX), utile pour modifier le volume ou autres actions sur une table vpx.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de nicofab18 Sam 23 Avr 2022 - 19:15
Voici la fabrication et l'évolution de mon 1er pincab commencé en 2016. 2022 j'apporte toujours des améliorations dessus mais vu que je commence un nouveau (taille 32") prochainement, je vais arrêter sur celui-là. A la base, il était prévu d'utiliser que de la récupération de matériel (recyclage) mais en voyant les possibilité j'ai vite investi au fur et à mesure pour le faire évoluer (en fonction de mes moyens).
