 [ABANDONNÉ] Bug attack from mars
4 participants
Chucky01
Chucky01
[ABANDONNÉ] Bug attack from mars Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptyVen 24 Juin 2016 - 8:25
bonjour,
Je viens de faire une petite partie avec cette table prise via les lien des tables vpx sur ce forum...
Et bien a partir d un moment quand le mur s abaisse et laisse le champ libre pour attaqué le vaisseau...
La bille c est retrouver derriere le vaisseau et a commencé a le touché plusieurs fois d affilé et là...plus moyen de rien faire...la bille continuait a frappé le vaisseau et quand je suis sorti de la table et bien ...les 5 leds sont resté allume dans pinballx....
[ABANDONNÉ] Bug attack from mars 600004image957
Et pourtant arngrim m a mit un plugin pour empêché ce phénomène....
Et quand j ai relancé la table...tout est redevenu normal...
Quelqu un a déjà eut ce souci???
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptyVen 24 Juin 2016 - 8:31
Titre édité Wink
Aucun souci pour ma part.
C'est quelle version d'AFM ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptyVen 24 Juin 2016 - 8:35
quand tu as ça que les leds ne s'éteignent pas, double clic sur le ledclear.bat sur le bureau, si les leds s'éteignent, pinballx n'a pas bien quitté la table, regarde aussi que pinballx est en mode admin,
pour la bille bloquée, je sais pas trop, faut voir si ça arrive souvent, peut etre s'assurer que les derniers scripts sont dans le dossier scripts de vp
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptyVen 24 Juin 2016 - 8:58
Ok je vais regardé cela arngrim [ABANDONNÉ] Bug attack from mars 3253257302
Pour la bille bloqué...on verra bien ...
La version que j ai est afp 1.1.1 pour vpx
Vous joué avec laquelle???
Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptyVen 24 Juin 2016 - 13:34
en vpx il y a 3 versions différentes de AFM , celle de jpsalas de groni et de dozer...je joue aussi sur la version de jpsalas en ce moment et je n'ai pas "encore" eu ce bug , mais ça peut arriver parfois , tout comme sur un vrai flipper et surtout depuis la version 10.1 final de vpx...
[ABANDONNÉ] Bug attack from mars 474091351
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptyDim 26 Mar 2017 - 14:39
Le problème est-il résolu @Chucky01 ?
Si oui, merci d'éditer le premier message pour remplacer [EN COURS] par [RÉSOLU] Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Bug attack from mars   [ABANDONNÉ] Bug attack from mars EmptySam 1 Avr 2017 - 21:16
Sans réponse de l'auteur du topic, celui-ci est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de le signaler [ABANDONNÉ] Bug attack from mars 3253257302
» [SUPPORT] Attack From Mars [G5K]
» [DB2S] attack from mars
» [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote
» [RÉSOLU] dB2S Attack From Mars
» [SUPPORT] Attack & Revenge From Mars
