| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 21 Fév 2015 - 18:13 | |
| Parfait ça fonctionne !!! je sais pas comment ça marcher avant!!! Bref un grand merci. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 21 Fév 2015 - 18:15 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 25 Fév 2015 - 21:29 | |
| Un petit problème avec les tables styles funhouse le Fichier backglass n'est pas le même que les autres. La table fonctionne bien mais j'ai un des DMD affiché sur le plateau. Fichier : Et je ne peux pas accéder au setup B2S en cliquant sur le fronton? J'ai bidouille le script mais je trouve pas ! La même table CircusVoltaire qui a le même fichier backglass me l'affiche aussi sur le plateau mais la il reste dessous.! Petit avancement aujourd'hui : LA PORTE..!!! Edit : Pour mon problème de DMD sur le plateau c'est bien le bachglass car si je le désactive du script plus de fronton et DMD. Mais je trouve pas pour garder juste le fronton ?
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 11:19, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 25 Fév 2015 - 21:50 | |
| Une fois la table charger clique droite sur ton backglass et met hidem sur dmd vpinmame. Pour avoir ton score intégré dans le backglass met dmd b2s visible, c'est expliqué dans le tuto Mon explication est valable pour les backglass b2s Dans ton cas normalement tu peux déplacer ton dmd avec la souris je pense | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 25 Fév 2015 - 21:59 | |
| Et non bip-bip ! Je peux rien faire de tous ca.! Rien si je click droit sur le backglass mais qu'avec les fichiers B2S comme en photo. Et je peux pas non plus le déplacer étant donné qu'il est attache au backlglass. Sinon avec les tables avec un B2S "normal" je peux faire comme tu me dis sans problème. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 25 Fév 2015 - 23:12 | |
| en faite ce sont des tables b2s , pour etre tranquile download les dernieres versions des tables que tu as mais pas les versions b2s les tables seul et après tu download les backglass db2s (directb2s , nouvelle version des b2s) par rapport a tes tables , funhouse..etc... en plus les versions b2s sont asser anciennes , il y a des nouvelles versions versions pour les tables que tu as en b2s.
Ne pas confondre B2S et DB2S ce n'est pas vraiment la mème chose comme tu as pu le constater... si tu as download des db2s bien sur...
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 26 Fév 2015 - 15:26 | |
| Ok ...... je vais essayer de retrouver les B2S !Et non les DB2S ouffff!! j'avais pas fait la différence !!! Merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 26 Fév 2015 - 21:01 | |
| Non, il te faut pas les tables b2s, elles sont trop vielles. Les db2s , c'est des backglass b2s Il te faut les tables ou c'est marqué oui et des backglass b2s | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 26 Fév 2015 - 21:51 | |
| Ok merci j'ai réussi a charger tous mes B2S et virer les autres.(Bip-Bip bien noté les tables que je peux prendre) Cela fonctionne impec.!!!! (pas trouvé backglass de Spiderman en B2S) Des fois sur certaine table je peux lancer la partie qu'un fois? Une fois perdu même avec crédit rien Je suis obligé de quitter et reprendre? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 27 Fév 2015 - 4:30 | |
| Peu etre un probleme de nvram . C'est quoi comme table ??? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 7 Mar 2015 - 19:58 | |
| N'importe c'est pas toujours la même .? Pour aujourd'hui bricolage sur le fronton mise en place 4 HP système infra-rouge TV: On voit bien la carte KL25 (snifff qui fera pas Ledwiz !!! vu vos poste.!!) Edit : Voila la carte relais reçu : Donc qui est bien commandé par la masse et malheureusement la KL25 en positif. Je vais essayer de trouver un ULN2803 qui si j'ai bien pigé le fonctionnement peu inverser la sortie KL25
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 11:20, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 7 Mar 2015 - 21:25 | |
| La puce uln c'est pour remplacer le relai . Cela inverse bien le signal mais augmente aussi la tension. La puce est alimentée par une alim externe. Édit : tu branche comment (schéma?) ta carte relai sur la kl25z ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 7 Mar 2015 - 21:42 | |
| Ok pour le uln. Pour la carte j'ai pas osé branche si elle sort le +5v. La carte relais j'ai branché sur ma 2iem alim PC en 5v. Et j'ai simulé la commande ...donc avec la masse. La sortie de la KL25 (exemple J2- directe a l'entre 1 relais? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 7 Mar 2015 - 22:22 | |
| Tu branche le +5v de la kl25z sur vcc (fil rouge) (Le port de la kl25z ressort le +5v de L'usb en direct..) et Gnd sur gnd (fil noir) Ceci afin d'alimenter la carte et les relais. Jusque la ZERO risque. Ensuite chaque sortie ledwiz a un port de la carte (1 sur 1 et 8 sur 8 sur le schema.) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 19:16 | |
| Merci Gech. Je branche ca demain. Juste pour explication si la kl25 ressort +5v au sortie et moi les relais j'active avec la masse? (par mes tests)?? Edit : J'ai bien branché comme ton schéma : Pris la sortie 14 ledwiz donc J1-1 de la KL25 Déjà au départ relais allumé..! (pas grave sortie NO ou NF) Mis une sortie sur le dof (target) Mais la rien...?
Dernière édition par shadow_shd le Sam 5 Nov 2016 - 12:13, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 20:17 | |
| - marco.flip a écrit:
- J'ai bien branché comme ton schéma : Pris la sortie 14 ledwiz donc J1-1 de la KL25
Déjà au départ relais allumé..! (pas grave sortie NO ou NF) Mis une sortie sur le dof (target) Mais la rien...? Bonsoir ,ok mais avec une carte relais avec ceux ci en 12v comment fait on en sortie de en sortie de klé( ou ledwiz... | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 20:31 | |
| Phili pas compris ta question. Sinon en sortie relais tu met ce que tu veux. Après c'est un simple interrupteur. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 20:38 | |
- Phili pas compris ta question. Sinon en sortie relais tu met ce que tu veux.
Après c'est un simple interrupteur. Je recommence tromper dans les touches ,j'ai une carte relais comme celle ci http://www.ebay.fr/itm/12V-16-Channel-Relay-Module-Interface-Board-For-Arduino-PIC-ARM-DSP-PLC-/171572644785?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27f286cbb1 comment je fais pour cabler sachant que les relais sont en 12v avec une kl25 ou une ledwiz. De plus je ne sais pas si celle ci se contrôle par le negatif ou le positif | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 20:47 | |
| C'est mieux.!!! Pour moi tu peux commander tes relais par le 5v. tu devrais poser ta question sur le forum KL25 y a des membres 100x meilleur que moi pour ce problème.!! Je bataille déjà avec mes 8 relais.!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 20:53 | |
Déjà au départ relais allumé..! (pas grave sortie NO ou NF) Mis une sortie sur le dof (target) Mais la rien...? essaye avec simple led test de ledblinky.. pour l'instant on s'en fout du dof (c'est l'etape juste après) que la led du port de la carte relai s'allume quand tu branche c'est deja bon signe. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 21:05 | |
| j’essaye de trouver un logiciel pour tester la sortie: simple led test de ledblinky.? c'est un programme pour ça? Désolés pour mes question B....! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 21:22 | |
| http://www.ledblinky.net/downloads/LEDBlinky_6_2_0_0.zip
tu dezip, et dedans il y aura le programme "simple led test" qui te permetra de tester les sorties de ta carte (on evite les soucis possible lors de la config DOF) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 21:27 | |
| Yes ..!!! Merci en même temps je téléchargé ledblinky . Ok j'ai bien ma sortie 14 qui s’éteint quand je clique dessus. Donc je fonctionne a l'envers c'est a dire tous les relais collé au démarrage? Mais c'est pas un soucis étant donné que NO ou NF. J'ai bien un problème avec le DOF. Pourtant suivi Tuto | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 21:30 | |
| donc ta carte relai fonctionne. Reprend les tuto, Tu n'est pas loin du bout (hard OK soft NOK) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 8 Mar 2015 - 21:33 | |
| Un grand merci ...... Je sais que je vais trouver !!!! Allez GO....je reprend le tuto du DOF.!!! Bon après quelques heures devant et dedans le pincab!!! Ça fonctionne..!! Hourra...Je m’obstinais a vouloir renomer mon directoutputconfig8 sans le 8.!! Maintenant je vais essayé de brancher quelques truc au relais voir si j'ai la chance que la carte reste stable. Il me reste un soucis de temps en temps sur n'importe quels tables je peux pas lancer la partie ? idem pour les crédits j'ai le bruit mais pas de partie en plus s'affiche. une idée ? | |
| [WIP] Marco I | |
