| | [SUPPORT] The X-Files | |
+6ced Shadow_SHD razorbaxx leevuth nairolf DamsBALL 10 participants | |
ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Dim 23 Sep 2018 - 16:10 | |
| J'ai le même souci de double DMD sur cette table. J'ai bien vu l'astuce de @peskopat plus haut ( Tu ouvres ta table et tu appuis sur backdrop et tu déplaces ton dmd hors du cadre normalement ensuite tu la lances pour voir si c'est bon ), mais comment avoir accès au "backdrop" (ou au script d'ailleurs), vu qu'une fois la table lancée, je n'ai plus accès à ces options, qui ne sont pas actives ? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Dim 23 Sep 2018 - 16:16 | |
| Il ne faut pas la lancer en fait , tu l'ouvres dans l'éditeur seulement @zxr | |
| | | ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Dim 23 Sep 2018 - 16:18 | |
| Euh... pas compris ! Dès que tu cliques sur la table, VPX la lance, alors c'est quoi la manip pour juste l'ouvrir dans l'éditeur ? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Dim 23 Sep 2018 - 16:26 | |
| Tu vas dans "C:\Visual Pinball\VPinballX.exe" et tu doubles cliques dessus , si il te demande de choisir une table , tu cliques juste sur annuler et ensuite tu fais file puis open et tu choisis ta table , tu as le bouton bacdr à gauche normalement | |
| | | ZXR
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Dim 23 Sep 2018 - 16:39 | |
| De nouveau merci pour ton aide ! | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Dim 23 Sep 2018 - 16:43 | |
| @zxr tu peux modifier dans les prèferences de vpx si tu veux pas qu'il ouvre la table au démarrage ici : C'est la fonction start vp with file dialog ..... que tu décoche donc | |
Sujets similaires | |
