| [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 | |
| Sujet: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 16:13 | |
| Juste une petite astuce pour avoir de la fluidité (The walking dead LE, Scared Stiff 1.2) : - Activer "FXAA" sur "Quality" - Décocher "Enable brute-force 4x Anti-Aliasing" - FPS Limiter/Vsync 1 - Maximum pre-rendered Frames 1 - Cocher "Force Anisotropic Texture Filtering(Quality) - Cocher "Enable Ambient Occlusion" Pour ceux qui ont une machine assez modeste ça devra aller mieux. Pour ceux qui ont un monstre (i7 dernière génération, GTX 1080) faites ce que vous voulez .
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 16:26 | |
| Merci Leevuth Ces mêmes réglages avec ma 770 et sous Walking, j'ai la bille qui saccade et se divise en 2 ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 16:29 | |
| étonnant ? J'ai une GTX 760 et ça tourne sans problème avec mon proc AMD A8 Black Edition.
Comme quoi, c'est bien VPX qui a un problème. | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 17:01 | |
| regarde tes params nvidia aussi? | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 18:40 | |
| Ah oui, chez moi je n'ai rien touché, j'ai laissé par défaut le panneau de configuration Nvidia. | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 21:29 | |
| J'avais trouvé un bon équilibre en mettant juste les options privilégier la puissance maximum et trames prétendues maximum à 1. Avec ça toutes les tables VPX non LE/Modulated flashers sont fluides ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Mer 21 Déc 2016 - 22:45 | |
| ah bah, finalement ta GTX 1060 ne sert à rien ? Brade là . Je suis preneur | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 11:16 | |
| Ah si elle va me servir et plutôt bien Leevuth Alors petit comparatif vite fait sous Walking Dead LE et Scared Stiff : je retrouve une fluidité absolue Mes paramètres avec la 1060 : - Paramètres nVidia : par défaut. - Paramètres VPX : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il n'y a que le FPS/Vsync que je laisse à 1 sinon ça lag Max prerendered frames remis à 0, toutes les autres options au taquet, j'ai même activé l' ambiant occlusion update in-game et Walking est super fluide, même en multiball Finalement je n'aurai pas besoin de m'endetter sur 5 générations pour acquérir le super calculateur Bull Sequana Et du coup je vais poster une annonce pour ma 770 ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 11:19 | |
| Yahooo ! super . Ah oui tu as même rajouté de 4X anti-aliasing et ça marche. Essaie voir sous PBX avec TWD et TWD LE ? Pour la bille, je laisse toujours l'original (je vois que tu l'as remplacée). L'option "update in game" me fait des fourmillement d'image chez moi avec la GTX760, du coup je l'ai décochée. Je pense finalement que notre problème vient du manque de mémoire vidéo (2go n'est pas suffisant pour activer toutes les options de VPX sur certaines tables). ps : GTX 770 à 50 euros ?
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 11:25 | |
| Il est dur en affaire le vendeur | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 11:28 | |
| Je pense aussi qu'avec une carte vidéo avec 2 Go de RAM embarquée certaines tables se sentent à l'étroit : la première version de WD faisait quitter purement et simplement VPX sans message d'erreur et le DMD ne s'affichait même pas N'en reste pas moins que cette v1.0 de WD était loin d'être optimisée J'essaierai avec PBX dans l'après-midi ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 11:35 | |
| Ok, si TWD(s) tournent sur PBX chez toi avec la nouvelle GTX 1060 je vois d'où vient le problème.
PS : mon problème de db2s non trouvé est lié à ça (manque de mémoire vidéo). Car en activant certaines fonctions graphiques, la demande en quantité de mémoire vidéo devient plus importante. | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 11:39 | |
| Je viens de lancer WD via PinballX et le backglass ne s'affiche pas Par contre la table est toujours aussi fluide J'essaierai avec le B2S Server "fix" de Westwood pour voir ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 12:07 | |
| si tu enlevais le 4x anti-aliasing pour voir ? | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 12:08 | |
| Avec le fix de Westwood et en renommant le backglass two_156h.directb2s ça marche ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 12:09 | |
| Juste pour voir remets le db2s en normal et décoche le 4x anti-aliasing s'il te plait. | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 14:11 | |
| J'essaie tout à l'heure ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 14:15 | |
| Ne t'embête pas si tu n'as pas le temps, c'est juste pour avoir confirmation de ce que je pensais. | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 15:00 | |
| Nan c'est bon En désactivant le 4XAA brute force, pas mieux le B2S ne s'affiche toujours pas. J'ai essayé aussi avec Scared Stiff, atteinte de la même incompatibilité d'humeur avec PinballX Pour l'instant je vais donc utiliser le fix de Westwood ça ira bien ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Jeu 22 Déc 2016 - 15:34 | |
| Bon bah, merci pour le test. Pourtant çà marche sans problème avec ma GTX 760. C'est bien avec ta nouvelle GTX que tu as ce souci ? Eh ben, trop exigent ce VPX.
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Sam 24 Déc 2016 - 11:41 | |
| Excuse-moi j'ai zappé ton message Leevuth Disons qu'il y avait un sacré moment que je n'avais pas lancé PinballX, même avant passage à la 1060, du coup je ne saurais pas te dire si l'absence d'affichage du B2S apparaissait aussi avec la 770. Mais bon comme on est plusieurs à avoir le même problème (Arngrim l'a avec une 970 4 Gb), je l'aurais sans doute eu avec la 770 ++ | |
| Sujet: Re: [VPX] Avoir de la fluidité de la bille V2 Sam 24 Déc 2016 - 13:36 | |
| Ok, merci Shadow. C'est juste par curiosité. | |
