| [SUPPORT] The Addams Familly | |
+37Mick_03 moviemaniac52 stoneheart jéjé83520 N'oliv MAXxXAM Snapouille Sebcemoi ZXR Marcoparigi Satansx muskaotik darkslide TheHighFlying koet35 wspawn DamsBALL mariopourlavie choucroutor miket37 razorbaxx chucky87 lololol pwet jObiwan spike56 nairolf leevuth arngrim thebko bip-bip-72 peskopat Shadow_SHD doraj90 ced jawah darklvador 41 participants |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Dim 5 Jan 2020 - 17:29 | |
moviemaniac52
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Dim 5 Jan 2020 - 17:31 | |
moviemaniac52
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Dim 5 Jan 2020 - 18:48 | |
| Re les copains, j'ai trouvé la cause du probleme....en fait ce bug se produit lorsque la case show DMD/display windows est cochée...pourquoi?? je n'en sais rien mais ça fonctionne Merci à tous pour votre aide précieuse en attendant!!! | |
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Lun 27 Jan 2020 - 19:22 | |
| salut les amis,
Alors je ne comprends pas pourquoi... j'ai peut-être loupé un truc mais cette table lag énormément chez moi et c'est la seule... Je ne sais pas comment régler uniquement certains paramètres pour une table car quand je vais dans préférences (vidéo de vpx) c'est pour toutes les tables... ou alors ça vient d'ailleurs vu que ça concerne que cette table ?
Merci d'avance les amis !!! | |
Voljega
Messages : 241 Département : 75
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 3 Mar 2020 - 15:54 | |
| Bon ben j'ai moi aussi avec une install toute neuve la main au début qui semble chercher une 'Pinball Missing' trois fois avant d'abandonner.... comment faire marcher cette table ?
J'ai essayé avec le DMD VPinMame, avec le DMD external et sans DMD, même résultat
EDIT: le plus barré étant qu'en lançant à travers PinupPopper avec Ues External DMD, le DMD ne s'affiche pas mais par contre la balle apparait bien sans même que la main fasse des tours au début... incompréhensible | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 3 Mar 2020 - 16:58 | |
| @voljega, essayes peut-être de cocher "skip pinball startup test" dans le menu VpinMame (F1) ... | |
Voljega
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 3 Mar 2020 - 17:23 | |
| J'ai essayé mais ça ne change pas grand chose, et y'a aussi le problème du DMD qui disparait sur cette table sans raison comme dit dans un autre sujet. Mais quand il est disparu la balle est trouvée | |
Voljega
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 3 Mar 2020 - 19:49 | |
| Eh ben truc de ouf mais c'est le fait d'avoir une session TeamViewer d'ouverte qui semble causer la plupart de ces problèmes !!
Sans session, le DMD apparait et la balle est bien là, et sur The Machine aussi, qui avait le même problème de Pinball Missing
Ca doit foutre la merde par rapport aux écrans ou quelque chose du genre....
Bon par contre j'ai toujours le problème du redimensionnement de "l'autre sujet" mais peut-être les valeurs sauvegardées pour la position du DMD VPM sont elles toutes pourries à cause de TeamViewer, elles sont sauvegardées ou dans le nvram de la table ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 3 Mar 2020 - 20:05 | |
| Elles sont pas dans le nvram mais dans le registry windows, HKCU/software/freeware/visual pinmame/"nom de la rom" Au pire tu supprimes la clé complète de la rom ... Bah fallait le trouver que c’était TeamViewer qui foutait le souk ! | |
Snapouille
Messages : 286 Département : 83
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Lun 9 Mar 2020 - 20:30 | |
| Fin du Pinball Missing ! J'ai toujours eu un problème avec cette table qui cherchait désespérément une bille manquante. Je suis passer à Pinup Popper Frontend aujourd'hui et la table se lance parfaitement. Donc en résumé de mon coté c'était PinballX qui me causait ce trouble. | |
Voljega
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Lun 9 Mar 2020 - 21:29 | |
| Personnellement dès que je déplace le DMD d'une table (dont celle-ci mais aussi bcp d'autres) j'ai souvent des Pinball Missing, il faut que je relance VPX pour que tout rentre dans l'ordre. | |
Flaviox
Messages : 66 Département : 56
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 12 Mai 2020 - 22:21 | |
| Bonjour à tous, Je n'ai pour l'instant que VPX et une dizaine de tables qui fonctionnent plutôt bien. Mais sur celle ci, ça lag à mort. On a l'impression que ces saccades sont liées au jeu de lumières car ça redevient fluide quand les lumières s'arrêtent. Bref, je cherche depuis trois jours dans mes configs, mise à jour et sur les forums. Mais rien y fait. C'est vraiment dommage, par ce que cette table de G5K est tout bonnement une tuerie et avec la découverte pour moi de la rom couleur... Quelqu'un aurait une petite idée ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 13 Mai 2020 - 0:32 | |
| Salut @Flaviox, pourtant avec ta gtx970 ça devrait passer sans problème du moins en FHD, ton playfield est en 1080 ou bien en 4K ?... Tu pourrais faire un screenshot de tes réglages vidéo de vpx à tout hasard ? | |
Flaviox
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 13 Mai 2020 - 10:52 | |
| Salut @Sebcemoi, Mon playfield est en 4K et voici mes réglages VPX: | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 13 Mai 2020 - 13:02 | |
| @flaviox, tes réglages m’ont l’air pas mal ... Essayes en décochant l’ambient occlusion. | |
Flaviox
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 13 Mai 2020 - 14:18 | |
| Salut @Sebcemoi, Alors petite correction, en fait c'est une gtx980, mais ça doit pas changer grand chose. J'ai déjà essayé pas mal de réglage et enlever l'ambiant occlusion n'y change rien non plus. Je continue de chercher et je suis bien évidemment preneur de toutes les idées. Vu mon niveau en informatique, je suis peut être passé à coté de quelque chose. Après une petite mise à jour de ma carte graphique, ça marche beaucoup mieux! | |
leeoneil
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 18 Mai 2021 - 10:50 | |
| Bonjour à tous, j'ai un pti problème avec la version de G5k gentiment partagée par un pincabeur du forum.
Une fois sur deux (très exactement), la table plante au lancement (VPX a généré une erreur). il suffit de relancer la table et hop ça roule ! Puis la fois d'après, plantage.. Puis ça fonctionne, Etc...
C'est déjà arrivé à quelqu'un cette blague ? (pas forcemment sur cette table d'ailleurs). | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 25 Mai 2021 - 16:59 | |
| Personnellement non, mais je dirais d'essayer avec la version 10.7 de VPX.
VPX 10.7 Beta rev169 | |
leeoneil
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mar 25 Mai 2021 - 17:11 | |
| Pour l'instant cette 10.7 est bien est en phase beta non ? J'ai lu plusieurs fois sur vpforums qu'elle pouvait poser de gros problème de performance. Ce n'est pas le cas chez les pincabeurs du forum qui ont tenté cette version ? C'est déjà un peu le miracle que tout le pincab fonctionne de mon point de vue, je pensais attendre une version définitive de la 10.7. ça me bloque pour plein de tables de JPsalas mais bon... Il y a tellement de belles tables.... edit : @doraj90 merci du conseil, finalement j'ai craqué et je suis passé sur la 10.7 en beta, et ça a résolu mon problème sur cette table ! Merci | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 26 Mai 2021 - 9:29 | |
| De rien . Beaucoup des dernières tables sont éditées avec la version 10.7. Pour l'instant je n'ai pas rencontré de problème particulier avec les dernières béta 10.7. Normalement la version 10.7 sont des ajouts d'instruction de la version 10.6, qui la 10.6 était des ajouts d'instructions de la v10.5, etc... Après si problème, il suffit de repasser en version 10.6. | |
leeoneil
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 26 Mai 2021 - 9:33 | |
| Je suis un peu HS mais sur cette 10.7 il y a quand même une grosse évolution de l'interface ! Au départ j'étais presque perdu.
Sur Addams Family je n'avais pas le message d'erreur comme quoi ça avait été compilé en 10.7, mais bon, maintenant ça fonctionne, même si je ne saurais probablement jamais pourquoi ça bloquait... Les mystères de VPX... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Mer 26 Mai 2021 - 9:37 | |
| - Flaviox a écrit:
Après une petite mise à jour de ma carte graphique, ça marche beaucoup mieux! Petite info sur les carte Nvidia, Tu peux utiliser le raccourci "ALT"+"R" pour afficher les infos graphiques. Le nombre de FPS, l'utilisation de ton processeur, l'utilisation du processeur graphique, la latence... Tu serais à combien de FPS en 4K toutes options graphique avec une GTX 980 ? | |
Flaviox
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Addams Familly Lun 31 Mai 2021 - 12:38 | |
| Salut @doraj90, Je viens de tester en utilisant la touche F11, Alt+R ne fonctionne pas chez moi... Donc les FPS reste sensiblement à 60, moyenne à 59,9. Après plusieurs essais je constate qu'en début de partie après avoir chargé une table, souvent les FPS tombent une fraction de seconde à 56 ou 57 puis reste à 60. Pour ma part, je trouve cette table très fluide. Ensuite effectivement en fesant un essai avec full options graphiques dans VPX on fait tomber les FPS à 32 et là ça lag! Il ne faut être trop gourmand... A+ | |
