 [SUPPORT] Metallica LE
wspawn
alldestroyer
foudcox
g57
neofr45
darkslide
shellxy
AnthozoA
paraspeed
khomodo
chucky87
24 participants
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMer 8 Mar 2017 - 20:14
Lance vpx ouvre ta table puis a gauche tu clique sur backglass puis au dessus options la fenetre s'ouvrira.
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMer 8 Mar 2017 - 20:15
Tu ouvres VPX.
Tu charges ta table.
Tu clic sur "backd..." (backdrop)
Tu clic sur "option"
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 3253257302
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 Sans_t10
Désolé chucky ! nous nous sommes croisés !
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMer 8 Mar 2017 - 20:19
Pas de souci avec tes images il comprendra mieux merci
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMer 8 Mar 2017 - 21:30
Ou sinon plus simple, et comme stipulé dans le spoiler de la table :
Le fichier XML Backdrop POV est inclus dans le media pack.
Donc ouvrir la table, aller dans le menu File -> Import... -> Backdrop POV et sélectionner Metallica LE.xml.
Comme stipulé dans le spoiler Importer les paramètres Desktop/Full Screen au format XML du second message du topic de centralisation des tables VPX [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 3746298195
Enfin je dis ça, je dis rien [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 773715342
shellxy
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMer 8 Mar 2017 - 21:42
merci a tous !
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyVen 10 Mar 2017 - 8:54
Nickel Wink
@Shellxy j'ai fusionné ton sujet avec le présent sujet [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 3253257302
Nous avons déjà 3 sujets Metallica dans les Tables VPX, inutile d'en créer de nouveaux [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 773715342 [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 722859262
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMar 2 Mai 2017 - 22:40
Salut les gars j'ai toujours le soucis sur cette table de ma lightbar très faible en intensité...arngrim a parlé d'un solmodcallback a modifier dans le script mais je ne trouve pas...merci !
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 8 Juil 2017 - 16:45
Avez vous changer les réglages de la physique sur cette table?
J'ai testé les réglages de Leevuth et ça change beaucoup mais je ne sais pas si ça se rapproche de la vrai table...
neofr45
Développeur Team PP
neofr45
Département : 45
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyVen 11 Aoû 2017 - 15:03
bonjour
je viens me renseigner pour un problème avec cette version, impossible de la lancé avec un B2s, j 'ai
essayer plusieurs version (les 3 dispo ici) et la table plante a chaque fois, des que je retire le B2s du dossier
table elle se lance normalement pas mal  .
je viens de tout remettre a jour en pensant que ça réglerait le problème mais non.
une piste ou idée?
https://www.etsy.com/fr/shop/ShopMovieProps
g57
g57
Département : 57
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyVen 11 Aoû 2017 - 18:59
decoche start exe sur le B2s Exclamation
neofr45
Développeur Team PP
neofr45
Département : 45
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyVen 11 Aoû 2017 - 23:37
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 4216826579 merci @G57 problème résolu
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 12 Aoû 2017 - 19:54
J'émets juste une réserve sur le fait de désactiver le mode EXE des dB2S : ça peut résoudre des problèmes certes mais ça peut en ajouter [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 773715342
Je me souviens de la table Attack From Mars qui d'un seul coup se mettait à ramer comme pas possible, sans que je n'arrive à savoir pourquoi (surtout avec ma config scratch ) jusqu'au moment ou au cours de mes recherches je me suis aperçu que le dB2S n'était pas lancé en EXE.
Je l'ai remis en mode EXE et tout est rentré dans l'ordre.
Voilà si ça peut servir à d'autres [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 3253257302
foudcox
foudcox
Département : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 11 Nov 2017 - 14:49
Je viens d'installer cette table car la Premium Monster 4K me plante VPX au démarrage...
Celle-ci ne fonctionne pas aussi. J'ai ce message d'erreur :
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 Pb_met10
Une idée ?
En fait je n'ai plus aucune table qui fonctionne !!! J'ai le même message d'erreur à chaque fois.
J'ai installé Cactus Canyon Continued avec l'install de P-ROC ça peut venir de là ?
Du coup, peut être déplacer mon message dans la bonne section @shadow_shd Rolling Eyes
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 11 Nov 2017 - 14:51
Tu n'as pas la bonne rom
foudcox
foudcox
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyLun 13 Nov 2017 - 10:47
Bon en fait, j'ai trouvé. C'était le fait de cocher l'option "Force exclusive Fullscreen Mode" qui me fait cette erreur sur toute les tables...
PB réglé... même si j'aimerais bien pouvoir mettre en fullscreen mode.
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyLun 13 Nov 2017 - 11:13
Il y a une astuce, mais il faut que tu ailles dans le bas registre de Windows.
foudcox
foudcox
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyLun 13 Nov 2017 - 11:46
Je vais étudier ça si je trouve le sujet qui en parle.
Merci @leevuth
alldestroyer
alldestroyer
Département : quebec (canada)
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 18 Nov 2017 - 17:47
ALLO !
 J'ai ce message quand j'appuie sur les flipper sur seulement la table Metallica premium monster 2013
c'est quelle configuration qui n'est pas correct
c'est avec vpx 10.4
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 ICWrJkifGQwVBQJDEiqJH+zYTxBAVFEuHfN5DhoaAIGQV8QfEpHyEOoaAIcQgFRYhDKChCHEJBEeIQCooQh1BQhDiEgiLEIRQUIQ6hoAhxiB56JMMmCCG5ocfyVVRUDBibEJITwP8B3rwwNMorXlIAAAAASUVORK5CYII=
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 18 Nov 2017 - 17:51
Mets a jour tles vbs scripts depuis la version la plud récente de vpx, 10.3 ou 10.4 beta
alldestroyer
alldestroyer
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 18 Nov 2017 - 19:54
allo
J'airemis a jour les vbs tous jour meme trouble en plus j'ai d'autre table qui font d'autre erreur
[SUPPORT] Metallica LE - Page 3 XjmttjmLcRAAAAABJRU5ErkJggg==
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 18 Nov 2017 - 21:12
Tu as 1 seul dossier de vbs?
alldestroyer
alldestroyer
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptySam 18 Nov 2017 - 21:27
allo
je viens de trouver des fichier.vbs dans mon repertoire table. je les est effacer et ca marche
A la tienne
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyDim 19 Nov 2017 - 10:37
En effet, il faut 1 seul dossier vbs, sinon sous peine de ce message.
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMar 10 Avr 2018 - 13:49
Bon, j'ai un soucis sur cette table les biloutes !!
Aprés avoir tapé 5 fois le marteau, ce qui devrait activer l'aimant du lock, rien ne se passe, ma bille n'est pas aimantée quand je tape le hammer  !!
Une idée ?
Merki !!
EDIT : A priori problème de vpinmame pas a jour, sauf que je suis a jour  [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 1502191233
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Metallica LE   [SUPPORT] Metallica LE - Page 3 EmptyMar 15 Mai 2018 - 20:40
Je profite de ce post , car quand je lance la table le dof s active pas , pourtant le script semble correct . Sur une augre version de cette table le dof fonctionne mais la wemos pas ... une idee ?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [SUPPORT] Metallica Pro
» [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013)
» [ARCHIVÉ] Table Metallica LE ~ WIP FreneticAmnesic ~
» High-score tables_Visual_Pinball_X (VPX/VP10)
» [DOUBLON] ROM Metallica
