| | [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+78traxx59 fastevie nicofab18 Moussounet Richard leguluc medax badcat khinyo moviemaniac52 Migath Nanard54 ventrax ebor hbenjam1 ParMesSoins Snorky bapt1080 yanfox tyra38 poussmouss75 JLLL BorisFR xavuis arnoz vnguyenquangdo valsy Suby Sebcemoi isob Matlo74 Gate katzd lyoxide MAXxXAM Sblawx KM3L0TT MrPomme MarbleMad mpierre paf_prod foudcox Benoit33 doraj90 Rappelbox zedrummer mikuslegrand jawah jadawin59 Mike72160 Arkan07 jolesharky razorbaxx wspawn Drask BonZ@i uncels goliath59 kev1 jphil82 bao rodolpher mariela davsouto snwfrd38 Billy54 Shadow_SHD leopold Pincabonaute peskopat ced manples kakou leevuth TylerDurden67 sebx mariopourlavie Aetios 82 participants | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 18 Aoû 2017 - 9:09 | |
| Je vais faire partir du club aussi je crois :-) Pour piloter une future barre led Girophare :-) Fred | |
| | | Billy54
Messages : 216 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 21 Aoû 2017 - 22:40 | |
| bonsoir à tous merci pour ce super tuto et vous m'avez tous convaincu de passer à la wemos les effets sont vraiment super tous le matos est commandé je vous explique un peu mon soucis dans mon projet de mini pincab voici en gros ce que je voudrais faire avec mes leds je vous montre mon projet sous forme de dessin pour une meilleur compréhension [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] un beacon avec rubans led bleu et rouge 12vdc (kl25z 2 sorties ledwiz) 2 strob en ruban led blanche 12vdc (kl25z 1 sortie ledwiz) le tour d'écran avec 3 ruban led rgb (pwm) 12vdc (kl25z 3x3 sorties ledwiz) (sortie de 1 a 10 pwm sur la KL dites moi si je me trompe) tout ça avec des ULN 2803 une lighting bar 8 bandes led adressables (wemos 1 sortie ) et donc 2 bandes led adressables le long du playfield (wemos) ma 1er question porte sur la faisabilité de ce projet ma 2em question sur le câblage des 2 bandes vertical le long du playfield est ce que je dois utilisé une 2em sortie sur la wemos ou bien mettre en serie les 2 rubans de led vertical au 8 bandes de la lighting bar . pouvez vous m'expliquer comment câbler les 10 bandes de led adressables merci à vous tous contributeur de ce tuto | |
| | | Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 22 Aoû 2017 - 8:50 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pour répondre à ta première question : concernant le playfield avec le backboard et les deux strips sur les côtés, la WEMOS est faite pour ça, aucun soucis la dessus. Le reste c'est du classique genre "ledwiz" donc ça devrait fonctionner aussi pour ta deuxième question, il faut savoir que la WEMOS peut gérer 3 ports de ledstrips en simultané. Pour ce là on connecte les DATA des ledstrips sur les ports D6, D7 et D8. A toi de voir comment tu souhaites câbler tout ça mais il est tout à fait possible d’utiliser qu'un seul un port sur la WEMOS si tu câbles tout tes ledstrips en série. Avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], on s'était dit que c’était plus simple de mettre 3 ports, deux pour les sides et un pour le backboard. Après pour connecter tout celà, ça sert à quoi que Ducro il se décarcasse ? on a fait un beau tuto en 1ère page pour expliquer tout celà et si tu parcours les pages de ce topic, nul doute que tu y trouveras ton bonheur, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ayant bien expliqué toutes les galères qu'il a pu rencontrer. Tu n'as plus qu'à te retrousser les manches et à te lancer.... ça fait pas mal t'inquiètes saute | |
| | | Billy54
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 22 Aoû 2017 - 20:48 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'avoir répondu à mes questions quand je parlais de câblage je voulais dire ! pour le data in/out ; je pensai partir de la bande vertical le long de l'écran à droite , entrée dans la lighting bar puis redescendre dans la 2em bande le long de l'écran à gauche | |
| | | kakou
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 22 Aoû 2017 - 22:24 | |
| Possible, c est ce que j avais fait en premier, mais il vaut mieux brancher les 3 sur 3 pins différents de la wemos, notemment car la prochaine version gèrera les 3 strips en parallèle, donc une meilleure réactivité. En plus si une les du premier strip meurt, ça évite d avoir les 3 HS | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 23 Aoû 2017 - 9:02 | |
| - Billy54 a écrit:
- salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'avoir répondu à mes questions
quand je parlais de câblage je voulais dire ! pour le data in/out ; je pensai partir de la bande vertical le long de l'écran à droite , entrée dans la lighting bar puis redescendre dans la 2em bande le long de l'écran à gauche Pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple, du moment que tu as une WEMOS sous la main et les 3 Ledstrips, c'est plus facile de câbler un fil DATA par Ledstrip que de s'amuser à les connecter entre eux. Tu vas avoir assez de boulot comme ça sur le backboard à mon avis | |
| | | Billy54
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 23 Aoû 2017 - 22:06 | |
| merci les gars j ai déjà pas mal avancé sur le sujet comme évoqué plus haut ! je pars sur un mini pincab donc le moindre espace m'est compté , c'est le cas pour la lighting bar elle doit faire 33 cm de long sur 6 à 7 cm de haut maxi j ai découpé une feuille de fibre de verre d'un millimètre d'épaisseur au boulo (isolant) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]pour le montage des bandes, je vais les chevaucher de 2 mm les une sur les autres ( 8 bandes x 8 mm = 64 mm de hauteur) parfait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] par contre je suis obliger de les coller toutes dans le même sens à cause des résistances cms je passe les câbles électriques par l arrière pour respecter le sens data in/out [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]je collerai tous les câbles à la colle à chaud une fois terminé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]un petit teste avec un UNO entre chaque raccordement car ma wemos n'est pas encore arrivé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]plus que trois bandes à brancher je ferai le récapitulatif du montage dans mon wip encore merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 24 Aoû 2017 - 8:44 | |
| superbe ! beau boulot, et au moins tu seras sûr que les branchements sont bons | |
| | | manples
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 4:17 | |
| P'tite question pour Kakou/Aetios, Pour le DOF modifié du tuto, vous vous êtes basés sur quelle version? J'ai eu le même problème que lui sur le groupe FB Visual Pinball Addict, à savoir qu'un solénoïde n'arrête pas de claquer quand le sarcophage de la momie est ouvert dans MonsterBash. Ils lui ont dit d'utiliser la version patchée de DJRobx ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) et c'est vrai qu'avec ça le problème disparaît, mais je perds la matrice LED... Une idée ? :-) | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 9:29 | |
| Surtout que cette version est obsolète depuis vpx 10.3 , il n'y a pas de Dof DJ RObx , c'était un vpinmame modifié et un b2s.server , maintenant c'est intégré , repasse sur les dernières versions de la table et des logiciels , cf le tuto de shadow être à jour , je n'ai pas ce problème avec mon teensy , et la wemos que je dois faire pour un pote n'est toujours pas faite | |
| | | manples
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 16:04 | |
| Oui j'ai suivi le tuto de shadow et je suis à jour sur tout, la table est celle de TT/Ninuzzu.
Quand je prends le directoutput.dll du tuto Wemos j'ai la matrice LED fonctionnelle mais le solénoïde qui s'affole sur le sarcophage de la momie, et quand j'utilise le directouput.dll du tuto de Shadow (dernière version en date donc), c'est l'inverse.
Bon je vais tout re-vérifier. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 16:14 | |
| J ai le même problème que toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il faudrait que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] teste de son côté. il se pourrait effectivement que ce soit un problème de version ça semble assez bizarre a moins que je me sois planté sur les fichiers que Kakou m a envoyé, ou alors les fichiers du GitHub du dof que Kakou à utilisé ne sont pas les derniers à jour. On va attendre qu il regarde ça | |
| | | ced
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 16:15 | |
| il y a pas une ligne de commande dans le dof a modifier pour le solenoide !? (je dis ça a tout hasard ...) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 16:17 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c est une question où une affirmation ? | |
| | | ced
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 16:19 | |
| plus une question/suggestion...vue que je ni connais rien au dof... | |
| | | manples
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 16:27 | |
| DjRobx a publié un fix pour " prevent over-firing when modulated solenoids are in use" dans le DOF 120616 (Ici) Plutôt que de creuser dans son code pour voir où il a fait un changement, le plus simple serait peut-être d'intégrer le magnifique code de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans ce DOF 120616 ;-) Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'avoir testé, content de voir que je ne suis pas le seul :-) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 17:57 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de rien, mais j'ai pas vraiment testé, quand j'ai installé cette nouvelle table, j'ai eu cette surprise, je pensais que c'était fait exprès Ce qui m'inquiètes c'est qu'il n y a pas eu de modif du code source depuis un bail donc la modif de DJrobx n’apparaît pas dans ce code source, du coup ça ne va pas être possible de compiler le code avec la modif de kakou sans le code source modifiée de DJRobx... donc, Wait and see | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 18:28 | |
| Effectivement , il y a bien un problème de DOF , mea culpa mais rien avec le teensy , je viens de tester RAS | |
| | | kakou
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 2 Sep 2017 - 20:06 | |
| donc probleme avec dof, mais pas teensy (et donc wemos), si les sources de la version patché de DOF fonctionnelle pour cette table sont dispos, je peux patché cette version
C'est cette version ? (1 seul patch)
lien | |
| | | manples
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 3 Sep 2017 - 15:05 | |
| Alors là Kakou j'aimerais bien te répondre mais je ne sais pas.
J'ai posté sur le fil vpu en espérant que je n'ai pas été trop imprécis et que DJRobX nous vienne en aide. | |
| | | davsouto
Messages : 16 Département : williams
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 10 Sep 2017 - 3:34 | |
| Bonjour à tous! Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez accompli. J'ai suivi tout le didacticiel et j'ai réussi à tout faire comme il est, sauf lorsque je lance une table dans Visual Pinball X 10.4 avec le DOF modifié, le LOG me dit qu'il ne peut pas ouvrir le port COM4. Quelqu'un peut-il me donner une main s'il vous plait? Ceci est mon directoutput.log et j'utilise les fichiers xml de l'interface de l'utilisateur, vérifiant le port mio qui est le COM4 et le nombre de leds qui sont dans mon cas 180. - Code:
2017.09.10 03:22:58.773 DirectOutput Logger initialized 2017.09.10 03:22:58.773 DirectOutput Version 0.9.5769.25712 as of 2015.10.18 14:17 2017.09.10 03:22:58.774 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2017.09.10 03:22:58.774 Loading Pinball parts 2017.09.10 03:22:58.774 Loading cabinet 2017.09.10 03:22:58.775 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\config\Cabinet.xml 2017.09.10 03:22:58.834 1 output controller defnitions and 2 toy definitions loaded from cabinet config. 2017.09.10 03:22:58.834 Cabinet config file has AutoConfig feature enabled. Calling AutoConfig. 2017.09.10 03:22:58.834 Cabinet auto configuration started 2017.09.10 03:22:58.843 Debug: Disposing LedWiz instance -01. 2017.09.10 03:22:58.844 Cabinet auto configuration finished 2017.09.10 03:22:58.844 Autoconfig complete. 2017.09.10 03:22:58.844 Cabinet config loaded successfully from C:\DirectOutput\config\Cabinet.xml 2017.09.10 03:22:58.844 Cabinet loaded 2017.09.10 03:22:58.844 Loading table config 2017.09.10 03:22:58.844 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2017.09.10 03:22:58.844 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName afm_113b 2017.09.10 03:22:58.846 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig30.ini 2017.09.10 03:22:59.230 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig40.ini 2017.09.10 03:22:59.321 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2017.09.10 03:22:59.322 Config for RomName afm_113b exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2017.09.10 03:22:59.331 Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.334 Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 20, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 20, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 40, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 40, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 40, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 40, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 60, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 60, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 60, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 60, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 60, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 80, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 80, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 80, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 80, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Debug: Setting up shape effect for area. L: 80, T: 0, W: 19, H: 100 2017.09.10 03:22:59.335 Table config loading finished 2017.09.10 03:22:59.335 Pinball parts loaded 2017.09.10 03:22:59.336 Starting processes 2017.09.10 03:22:59.336 Initializing cabinet 2017.09.10 03:22:59.336 Debug: Initializing output controllers 2017.09.10 03:22:59.339 TeensyStripController TeensyStripController intialized and updater thread started. 2017.09.10 03:22:59.339 Debug: Output controllers initialized 2017.09.10 03:22:59.339 TeensyStripController TeensyStripController updater thread started. 2017.09.10 03:22:59.342 Cabinet initialized 2017.09.10 03:22:59.376 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.378 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.394 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:5, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.396 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 6, Top:0, Right:11, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 6, Top:0, Right:11, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 6, Top:0, Right:11, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 6, Top:0, Right:11, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.397 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 12, Top:0, Right:17, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.398 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:23, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.399 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.400 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.400 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 24, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:6, Height:6) 2017.09.10 03:22:59.400 Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 6, H:6, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16 2017.09.10 03:22:59.403 Framework initialized. 2017.09.10 03:22:59.403 Have fun! :) 2017.09.10 03:22:59.810 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM4 into the commandmode. Will not send data to the controller. 2017.09.10 03:22:59.810 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2017.09.10 03:22:59.811 TeensyStripController TeensyStripController updater thread has connected to TeensyStripController TeensyStripController. 2017.09.10 03:22:59.811 EXCEPTION: TeensyStripController TeensyStripController updater thread could not send update for TeensyStripController TeensyStripController: Comport is not initialized. Will try again. 2017.09.10 03:22:59.811 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2017.09.10 03:22:59.811 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized 2017.09.10 03:22:59.812 EXCEPTION: Stacktrace: en DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues) 2017.09.10 03:22:59.812 EXCEPTION: Stacktrace: en DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt() 2017.09.10 03:22:59.812 EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[]) 2017.09.10 03:22:59.812 Warning: TeensyStripController TeensyStripController updater thread tries to reconnect to TeensyStripController TeensyStripController. 2017.09.10 03:23:00.378 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM4 into the commandmode. Will not send data to the controller. 2017.09.10 03:23:00.378 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2017.09.10 03:23:00.379 TeensyStripController TeensyStripController updater thread has reconnected to TeensyStripController TeensyStripController. 2017.09.10 03:23:00.479 EXCEPTION: TeensyStripController TeensyStripController updater thread could still not send update for TeensyStripController TeensyStripController: Comport is not initialized. Thread will quit. 2017.09.10 03:23:00.479 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2017.09.10 03:23:00.479 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized 2017.09.10 03:23:00.479 EXCEPTION: Stacktrace: en DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues) 2017.09.10 03:23:00.479 EXCEPTION: Stacktrace: en DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt() 2017.09.10 03:23:00.479 EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[]) 2017.09.10 03:23:46.130 Finishing framework 2017.09.10 03:23:46.131 Finishing cabinet 2017.09.10 03:23:46.131 Debug: Finishing output controllers 2017.09.10 03:23:46.131 TeensyStripController TeensyStripController finished and updater thread stopped. 2017.09.10 03:23:46.131 Debug: Output controllers finished 2017.09.10 03:23:46.131 Cabinet finished 2017.09.10 03:23:46.131 DirectOutput framework finished. 2017.09.10 03:23:46.131 Bye and thanks for using!
Dernière édition par peskopat le Dim 10 Sep 2017 - 14:00, édité 2 fois (Raison : insertion du code) | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 10 Sep 2017 - 7:28 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . J'ai peur de faire mal, mais ne t'inquiète pas ça passe vite depuis le temps que tu nous lis, tu as dois savoir ce que tu risques en postant comme ça Il va falloir aller vite lire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu verras il est tout petit, mais il apporte une ambiance vraiment très agréable sur le forum Il va falloir que tu passes aussi rapidement par ce coin du forum qui s'appel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Nous n'avons pas beaucoup de rêgles ici, mais nous y tenons pour une cohérence du forum, pour toujours garder de bonne humeur lucille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc je fusionne, pour commencer , tes deux messages successifs, je ne les supprime pas parce que je suis certain que tu es super sympa Voilà, tu vois ce n'était pas trop long et surtout, tu auras compris que tout en voulant garder un forum au top, nous aimons "taquiner" un peu ou beaucoup pour certains | |
| | | davsouto
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 10 Sep 2017 - 13:01 | |
| Vous avez toutes les raisons et pardon pour ne pas me présenter correctement. J'ai déjà lu les règles et bien que le français n'est pas ma langue, le traducteur de Google m'aide. Je viens de présenter dans la section et j'espère aider tout le monde avec ce que j'ai appris. Je suis nouveau sur ce forum, excusez-moi. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 10 Sep 2017 - 14:03 | |
| Euh:trans: utilise le bouton code la prochaine fois pour insérer correctement ces lignes qui prennent facile une page entière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | davsouto
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 10 Sep 2017 - 14:07 | |
| Désolé pour tous les inconvénients. Je garderai tous vos avertissements à l'esprit pour les occasions futures. | |
Sujets similaires | |
