 [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX
5 participants
Citron68
Département : 75
[CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty
MessageSujet: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 12:36 am
Bon alors je vais expliquer mon souci en quelques photos :
Il y a quelques temps, j'ai installé PBFX2 et réussi à (enfin) déporter le DMD sur le PIN2DMD quand je lance une table par PBX.
Nickel.
Je décide donc de l'intégrer dans PinballX avec les DMD récupérés sur le site ; et là... Horreur, j'ai 4 rectangles sur les videos :
[CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 20161112
[CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 20161110
quelque soit la video... Quand je la lance par vlc (ou autre), très beau fichier (sans carrés)
Quand je n'ai pas les DMD dans PBX, le PIN2DMD fonctionne bien, la preuve :
[CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 20161111
Par contre, dès que je passe par PinballX, toujours même punition :
[CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 20170311
[CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 20170310
Conclusion :
1) Ce n'est pas PBFX2 car cela fonctionne très bien seul
2) Ça ne le fait que pour les vidéos de PBFX2 (car pour VPX nickel, y compris les Stern comme Spiderman VE)
3) Si c’était un problème de codecs, cela le ferait aussi pour les autres émulateurs ?
Donc, est ce que cela vous ai déjà arrivé ? Si, oui quelle solution ?
Ou avez-vous une idée lumineuse ?
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 01:28 am
ce sont des vidéos pour les real dmd ?
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 01:36 am
Je pense que ce sont des vidéos qui sont faites pour un écran LCD, pas pour les realDMD, ni Pin2dmd.
Le format vidéo n'est pas bon.
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 02:04 am
Et on ne peut pas les transformer au format PIN2DMD ?
Il n'existe pas un logiciel qui ferait ca ?
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 10:00 am
J'ai essayé en vain.
Je pense que le problème vient du firmware du pin2dmd (le pilote de la fameuse carte ST32, gère mal les couleurs).
Je viens de rencontrer récemment un problème de couleur sur la rom mtl_164h pour Metallica LE.
Quand je fais afficher le dmd sur un lcd les couleurs sont superbes. Mais sur le pin2dmd via dmdDevice.dll, les couleurs sont inversées.
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 10:13 am
@GrandDD je peux te racheter le X-Pin DMD4096LV que je t'ai vendu STP  [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 773715342
Nan parce que finalement je regrette le Pin2DMD qui n'a d'intérêt qu'avec les 5 ROMs Stern magnifiquement colorisées par certains de nos membres rire   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 2833380491
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty17/03/17, 10:23 am
@Shadow_shd, c'est cher payé, pour les 5 roms colorisées  [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 722859262 (plus de 150 euros le pin2dmd).
Surtout que maintenant il est possible d'afficher ces roms colorisées sur un lcd. Et le rendu est nettement mieux sur un lcd (par exemple la rom colorisée mtl_164h pour Metallica LE).
Ps : le problème de couleur vient du dmdDevice.dll pour pin2dmd. La version 1.5.2 de dmdDevice.dll pour lcd marche très bien.
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty18/03/17, 11:09 pm
La version 1.5.2 de DmdDevice.dll se trouvant dans le fichier dmdext.zip marche très bien avec Pin2dmd.
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty18/03/17, 11:29 pm
Oui, sauf avec PinballX [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 773715342
J'ai remonté l'info à Freezy chez VPU, je n'ai plus l'erreur BadFormat Exception avec son DMDDevice.dll, mais je n'ai plus les DMD videos sous PinballX.
Du coup pour PBX j'ai remis le DMDDevice.dll de SAMbuild.
C'est quand même un bazar sans nom tout ça, chacun y va de sa propre version de DOF, DMDDevice, VPM, B2S Server...
Je comprends les nouveaux arrivants qui pataugent grave pour savoir ce qu'il faut installer [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX 722859262
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty18/03/17, 11:32 pm
Salut Citron68,
je cherche toujours à déporter mon affichage sur mon dmd pour pinballfx2 et pinball arcade,
tu dis avoir eu quelques problèmes, pourrait tu partager tes solutions ?
quels tutos tu as suivi
j'en parle dans le dernier message de mon wip ici
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty18/03/17, 11:33 pm
@Shadow_shd Chez moi, j'ai le dmdvideo qui fonctionne sous pbx.
En fait j'ai viré le dmddevice.dll du répertoire visual pinball et je l'ai placé dans Windows/syswow64
Je pense faire un petit tuto pour le dmddevice.dll
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty19/03/17, 07:17 am
Salut pincabonaute,
Pour déporter l'affichage dans PBFX2 en passant par PBX, il a fallu d'abord bien paramétrer dans pinball FX2...
Ensuite il faut rentrer la ligne dans pinballX dans launch before
"dmdext.exe" pour exécutable
"mirror --source=pinballfx2 --no-virtual --quit-when-done" pour parameters
normalement, cela devrait fonctionner, mais il faut bien jouer avec les 2 entre pinballX et pinballFX2
Pour Pinball Arcade, je n'ai pas encore regardé car depuis les dernières versions, il me semble que cela ne fonctionne plus par pinballX...
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty05/04/17, 10:44 pm
Le DMDext fonctionne toujours avec PinballArcade version 1.59.6.
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty11/06/17, 07:52 pm
Problème toujours en cours @Citron68 ?
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX   [CLOTURE] Souci DMD avec PBFX2 dans PBX Empty12/06/17, 01:52 am
Oui toujours en cours mais je cloture le sujet car pas de solution a aujourd'hui.
» [EN COURS] Souci avec le Undercab
» [RESOLU] Souci DMDST32 et VPinMame
» [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System
» [COMMANDE CLÔTURE]Achat groupé capteur CCD TSL 1410R
» [RÉSOLU] Afficher le DMD dans pin2dmd dans le menu Pinup
