| | [EN COURS] Souci avec le Undercab | |
| | Auteur | Message |
flomartin
Messages : 50 Département : 77
| Sujet: [EN COURS] Souci avec le Undercab Lun 29 Mai 2023 - 12:07 | |
| Bonjour à tous,
Mon pincab 32" avance doucement, et j'en suis au test du DOF.
J'ai un souci avec le Undercab. Sous Pinscape, lorsque je teste les ports, tout fonctionne bien, les LEDs s'allument, je peux changer les couleurs, tout va bien.
J'ai branché mon ruban sur les ports PWM de ma RIGMASTER pour info. J'ai mis dans DOF config tool l'option Undercab Complex et bien copié mes fichiers dans le répertoire adapté Direct Outpout.
J'ai une seule table ou les undercan s'allument, il s'agit de TRON. Mais le ruban n'est jamais allumé en permanence. Il clignote juste parfois lors d'un évènement.
J'aurais voulu avoir une lumière constante, liée à la table, et un clignotement lors d'une action.
Une idée qui pourrait m'aider ????
Un grand merci d'avance ! | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Souci avec le Undercab Lun 29 Mai 2023 - 19:01 | |
| Bonjour Le fait que tu n'as pas d'undercab sur toutes les tables vient peut etre du fait que ton "complex undercab" ne se comporte pas correctement. Peux tu faire un screenshot de tes settings dans DOFConfigTool ? Tu peux peut être essayer de reconfigurer ton DOF en "RGB undercab smart", regénerer la config et vérifier si ça change quelque chose.
Dans tous les cas, le DOF utilisera ta définition des sorties (LEDs, knocker, etc...) en fonction de ce qui est décrit dans le script de la table. Donc si tu veux un comportement personnalisé, il faudra que tu modifie chaque table... Ou alors prendre contact avec certains fous du DOFs qui font ça très bien et proposent aux auteurs d'incorporer leurs changements dans les tables pour que tout le monde en profite....
Dernière édition par actarus le Mar 30 Mai 2023 - 9:21, édité 1 fois (Raison : Typos) | |
| | | flomartin
| Sujet: Re: [EN COURS] Souci avec le Undercab Mar 30 Mai 2023 - 7:55 | |
| Bonjour Actarus,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je suis en déplacement et je ne rentre que demain chez moi pour tester, je te tiendrai au courant et je ferai une copie écran de ma config.
J'ai essayé les deux modes d'éclairage, le smart et le complex, je crois me souvenir qu'avec smart je n'avais rien.
En lisant ton message, je me demande si cela viendrait du fait que dans ma config de DOF, je n'ai QUE le ruban de LED undercab et le knocker déclaré.
Je n'ai pas installé de bumper, contacteur, shaker ou autre toy.
Peut-être est-ce pour cela ?
Je n'utilise que le SSF et j'avoue que je suis bluffé du résultat, même si j'ai un souci, mais qui n'a rien à voir, de son qui baisse sur le SSF tout seul sans que je comprenne pourquoi. Mais quand ça marche c'est juste INCROYABLE !!!!
Encore mille fois merci pour ton aide, et je te tiens au courant ! | |
| | | flomartin
| Sujet: Re: [EN COURS] Souci avec le Undercab Mer 31 Mai 2023 - 16:58 | |
| Et bien grâce à toi Artarus j'ai trouvé le souci !! C'était dans le DOF config tool, les ports étaient décalés, j'avais le 16 17 18 pour l'undercab alors que physiquement mes fils sont sur les ports 14 15 16... En plus j'ai vu que mes fils n'étaient pas cablés correctement, j'avais inversé, au lieu de faire R G B j'avais mis dans le sens B G R Bon, du coup maintenant ça fonctionne, mille fois merci pour ton aide ! | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Souci avec le Undercab Mer 31 Mai 2023 - 22:02 | |
| De rien... le forum est là pour ça | |
Sujets similaires | |
