Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 31 Oct 2020 - 1:58
Merci pour ce retour, oui, j'ai bien des touches definis pour A et B j'ai changer le paramétrage pour ne pas utiliser la même touche de sortie de pinballx et de sortie des tables, mais le resultat est le même. lorsque je veux quitter, ça me mets sur le menu. dans X360 en test de touche, j'ai bien le bouton de "Back" et le "Back" qui se mette en vert Le problème, c'est que ça fait bien un "back" et pas un "exit" J'ai aussi enlevé les triggers car je n'ai pas les touches qu'il avait mis en auto.
Mariol
Messages : 21 Département : Spa Belgique
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 31 Oct 2020 - 9:50
Tu utilises qu'elle version de x360ce ?? car avec la dernière j'avais des bugs j’ai mi une ancienne et tout fonctionne bien en le lancent en admin.
nicofab18 Modérateur
Messages : 5441 Département : 18
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 31 Oct 2020 - 10:23
supprime la touche "Back" justement, pour fx3, elle ne sert a rien, au contraire, elle te renvoi sur le menu plutôt que de te faire sortir de fx3. c'est pbx qui te fait sortir de fx3 et c'est la même touche qui te fait sortir de pbx.
droud
Messages : 8 Département : 69
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 31 Oct 2020 - 16:23
Ma version est la 3.2.10.82 Donc ça y est ça marche enfin : J'ai épuré les affectations de bouton pour ne laisser que ceux que j'ai réellement (j'en ai que 6) mais surtout, j'ai fait correspondre les bouton dans X360 et dans pinballX l'onglet Joystique. je m'occupais que de l'onglet clavier car de base mes boutons sont de type keyboard dans la KL25
et miracle ça fonctionne correctement dans PFX3 et ça fonctionne toujours dans pfx2
plus qu'à vérifier dans VP et dans FP
à tous pour vos réponses
nicofab18 aime ce message
daniel6984
Messages : 515 Département : 42800
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 20:14
Bonjour tout le monde
En lisant tout les pages du sujet , je constate que ça a l'air de fonctionner un peut prêt pour tout le monde ! C'est cool ! Par contre moi je n'est aucune touche qui fonctionne en jeux , j'arrive à assigné les touches dans le soft , pourtant tout est reconnu sous windows. Esque c'est arrivé a l'un d'entre vous ?
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 20:20
soit kl25z est en mode clavier dans ce cas pas besoin de x360ce soit l'affectation des boutons ds x360 et fx3 ne sont pas identiques.
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 20:50
Merci pour ta réponse
Dans la manette xbox one sur pbfx3 je choisie bien les boutons que j'ai assigné en couleur bleu par rapport a ce que j'ai mi sur x360ce mais ca fonctionne pas.
Pour le mode clavier de la klz25 oui ca fonctionne par contre le lance bille je c'est pas comment la faire fonctionné , par exemple je les assigné sur le touche entrer et dans pbfx3 le lance bille est bien sur la touche entrer mais ca fonctionne pas .
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:03
donc si la kl25z est en clavier n'utilise pas le x360 et utilise les touches dans fx3 pas la manette.
pour le tire bille, fonctionne t il ds pinscape ?
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:07
oui c'est ce que je fais pour pbfx3 en mode clavier mais il y a que la tire bille qui fonctionne pas en jeux, oui dans pinscape ca fonctionne bien le tire bille et sur vpx aussi
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:21
Alors utilise uniquement x360 pour le tire bille. et le nudge ca fonctionne sous fx3 en mode clavier ?
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:29
Non rien ne fonctionne avec x360ce ni les boutons ni le lance bille ni les nudge Et en mode clavier le nudge fonctionne avec les boutons mais pas quand je bouge la klz25
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:44
Ok, pour moi ca me parait normal, il faut qe la kl25z soit en mode bouton pas clavier. et normalement il suffit d'assigner les bons boutons avec x360 pour que tout fonctionne.
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:52
j'ai remis en mode bouton la klz25 et j'ai bien regarder les touches que j'ai assigné sur x360ce et quand je lance pbfx3 rien qui fonctionne
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 21:59
mets des imprim ecran pour voir tes reglages
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:08
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:19
alors les trigger ne servent a rien et le stick axis Y : Iaxis3 ca suffit dans fx3, la manette, les boutons sont : LB-RB il faut aussi affecter les boutons X et Y
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:28
étrange toujours rien et quand je fais record et que je tire le lance bille ca me met HAxis6, j'ai mi HAxis3 mais même chose
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:29
et avec Haxis6, ca bouge ?
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:33
oui sur x360ce tout s'allume quand j'appuis sur les boutons et quand je tire la tirette, la croix du joytick monte , du coup je la met en IHAxis6 mais bon toujours rien jeux
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:40
ok, et les boutons ds fx3 sont identiques ? Ah, je viens de voir que tu as la version 64bits, pas compatible, il faut la 32bits. et la derniere version sur le site officiel ne marche pas il faut une ancienne version.
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Sam 6 Mar 2021 - 22:48
sur le dessin des commande dans fx3 je suis bien positionner sur LB-RB pour les flip et RS pour le lance bille.
HO la loose !!! j'ai tout faut alors !
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Dim 7 Mar 2021 - 9:30
Bonjour nicofab18 !
J'ai trouver une version avec lequel ca fonctionne enfin ! c'est la version 3.2.10.82 (2018-07-07) 32 bit ca peut servir a ceux qui galère x360ce
Merci encor d'avoir pris de ton temps hier soir pour m'aider c'est sympa !
nicofab18 et Belinea59 aiment ce message
PierreM
Messages : 31 Département : 14
Sujet: Probleme avec x360ce et FX3 Ven 19 Mar 2021 - 22:16
Bonsoir,
je galère un peu quant à la navigation avec les boutons du pincab dans FX3. j'ai configuré les boutons dans pinscape config tool et aussi au niveau de la manette x360ce... les boutons sont reconnus et leurs attributions correctes (vérifiés avec les tests de chacun des émulateurs).
Je ne comprend pas pourquoi les commandes ne sont pas reconnues dans FX3... Peut-être pourriez vous m'aider?
Salut!
Bonjour! a priori tout est bon, je ne sais pas quelle version de x360 j'ai téléchargé mais de toute façon quelle version faut t il ? svp !
la version de x360 que j'ai téléchargé est 3.2.10.82 par ailleurs j'ai téléchargé les 2 " vcredist(*86 et *64) est ce que c 'est bon ? ou il faut vraiment C++2013 et l'ancien x360 (3.2.8.77), comme dans le tuto???
merci d'avance!
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Ven 19 Mar 2021 - 22:35
salut,
ta carte kl25 est en mode clavier ou joystick, a vérifier dans "périphériques et imprimantes" sinon vérifies, ds x360 que tes boutons fonctionnent en appuyant dessus et en vérifiant sur l'image de la manette ainsi que sous la manette sous fx3, est bien les bons boutons qui sous affectés ? sinon utilises le boutons "auto" dans x360 pour remonter les boutons automatiquement. si cela ne marche toujours pas vérifies la version que tu as installé, a tout les coups, tu as mis la version 64bits qui ne fonctionne pas avec fx3 !!
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 18:05
Bonsoir tout le monde
Y a t'il une manipulation a faire dans x360ce pour éviter l'enfoncement de la tirette une fois celle ci a fini ca course ?
je m'explique :
je tire la tirette , une fois que je relâche la tirette, la force du retour fais que ca appuie devant et ca fais une action par exemple pour les tables williams cette action m'affiche le backglass en gros plan et en tirant très légèrement légèrement la tirette ca annule cette action, c'est récurent.
Merci par avant
