| [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 | |
+34daniel6984 Mariol droud fleporcq vnguyenquangdo 40xxmax123 mikuslegrand fraglerok01 MAXxXAM ZXR Voljega tatwin CARCY zedrummer coincoin80 xphilou29 Zwikz Nicobanana Sebcemoi flaype lyoxide sebinouse jaxx21 jurace33 RodPulsar Maitreshinobi nicofab18 JEJE38 Stef26 chucky87 xav71 mariopourlavie Shadow_SHD peskopat 38 participants |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5338 Département : 18
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 18:31 | |
| Salut A mon avis tu as laissé affecté un bouton pour cette action. Donc verifies tes boutons d'affectes sinon desactives ds fx3 les actions sur les tables williams qui ne servent à rien. | |
daniel6984
Messages : 464 Département : 69300
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 18:51 | |
| il n'y a rien dans les option de pbfx3 sinon j'ai bien désactiver les mouvement camera pour les williams et dans x360c j'ai d'activer que les tiltes et la tirette avec la klz25 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 19:00 | |
| mets une image de x360 pour voir ta config et es tu en mode clavier ou joystick avec la kl25z ? | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 19:06 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je suis en mode clavier | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 19:18 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Apparemment ca viens de la , que ca soi la touche V ou une autre ca me fais la même action , pourtant dans x360ce je n'est rien activé de cette action | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 20:21 | |
| Si tu es en mode clavier ce que je trouve dommage tu n'as pas besoin de X360ce. Tu n'utilises pas non plus une kl25z alors ? Tu peux désactiver les commandes williams pour voir. | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 20:28 | |
| J'utilise la klz25 et je suis en mode clavier car doflinx fonctionne que en mode clavier pour moi | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 20:43 | |
| ca a mon avis c'est parce que tu l'as réglé en mode clavier donc maintenant il fonctionne que en mode clavier. car ca fonctionne aussi bien en mode joystick. | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 20:51 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 21:20 | |
| Evites les multiposts, édites le message précédent si personnes n'a répondu entre temps. merci
x360ce en 32bits et evites la toute derniere version car ne marche pas. il faut une version anterieure que tu trouvera sur mon site ou à partir de mon assistant d'installation pour pincab (lien integre). | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 25 Mar 2021 - 21:34 | |
| Ok merci Je regarderai ça | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 11:03 | |
| Bonjour,
vous configurer quel bouton pour passer l'intro de la vidéo d'une table ? j'en est aucun qui fonctionne , en mode bouton ou clavier il y a rien qui ce passe , j'ai bien assigner les boutons dans x360CE , du coup je ne peut pas jouer lol
Ca fonctionne bien dans le menu de fx3 mais une fois la table lancé je ne peut pas passer l'intro vidéo de la table. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 11:18 | |
| Salut, l'intro ne peut pas être passé car c'est le chargement de la table donc il faut attendre. Si j'ai bien compris la question. | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 12:03 | |
| oui exactement Je viens de constaté que quand je débranche la kl25z mon clavier fonctionne pour passer la vidéo et quand je rebranche la kl25z je ne peut tjrs pas passer l'intro , quand je continu une parti ca fonctionne dans les deux cas. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 12:32 | |
| Pas de multipost, merci, j'ai modifie tes messages.
a mon avis, ta kl25z est mal réglé, faut vérifier si en mode clavier ou mode joystick et vérifier si tes boutons sont bien tous reconnus. | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 12:42 | |
| Merci désolé ,
Tout est bien reconnu effectivement j'ai déjà testé cela, mode clavier et joystick et quand je teste les touche elle sont bien assigné et reconnue dans pinscape même par windows chaque bouton sont bien reconnu . Il y a vraiment que quand c'est en jeux que le bouton n'a aucun effet. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 12:59 | |
| Ok, tu utilise x360 32bits car la 64bits ne marche pas et il ne faut pas télécharger la dernière version non plus. Le lien est sur mon site pour l'ancienne version a utiliser | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 13:04 | |
| Oui j'ai cette version [size=39]3.2.10.82 (2018-07-07) 32 bit[/size] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 13:06 | |
| Tes boutons sont bien reconnus, sinon clic sur le bouton "auto" pour les detecter automatiquement. | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 13:33 | |
| Impeccable ca a l'aire de fonctionné merci pour l'astuce, mais en mode bouton je perd mon dof | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 14:36 | |
| parce que certainement tu as reglé ton dof en mode clavier | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 14:44 | |
| Oui certainement, mais je ne savais même pas qu'on pouvais configurer un mode bouton, j'ai du louper un truc | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 14:51 | |
| On s'est posé les mêmes questions pour PinballArcade ... tu peux jeter un coup d'oeil ici pour t'en inspirer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 19 Avr 2021 - 19:53 | |
| Je te remercie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais regarder tout ca ! | |
pascvale13
Messages : 14 Département : 13
| Sujet: Photos Mer 9 Mar 2022 - 19:00 | |
| Bonsoir à tous, J'ai parcouru tous les tutos dans le fofo, mais un petit peu d'aide ne me ferais pas de mal... Sous W10, Je cherche à faire fonctionner ma KL25Z pour FX3 (compte Steam) en direct sans frontend (PINBALL Y est tres bien) X360 CE version 3.2.10.82 est bien en version 32 bit La LK25Z est bien reconnu, j'ai mappé les boutons, et lorsque j'appuie sur un BP, celas s'allume sur la manette sous X360CE Dans les parametres, j'ai bien une icone "manette" Mais rien ne se passe sous FX3 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci d'avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
