Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mer 9 Mar 2022 - 19:45
salut, as tu utilisé le bouton "auto" pour detecter tes boutons ? en principe le tire bille est en "stick axis Y" pour le tire bille
pascvale13
Messages : 14 Département : 13
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Jeu 10 Mar 2022 - 13:09
Bonjour Nicolas Oui j'ai bien utilisé la fonction auto pour determiné les numéros de BP sur X360 CE & la KL25Z Je voir du coté du tire-bille Encore merci pour ta réponse rapide Bonne journée
nicofab18 aime ce message
vnguyenquangdo
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 9 Aoû 2022 - 14:26
Je reviens sur ce sujet: donc la version 4.x ne marche pas, c'est ça ? (car effectivement je n'arrive pas du tout à la faire marcher)
nicofab18 Modérateur
Messages : 5338 Département : 18
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 9 Aoû 2022 - 15:13
Bonjour, non incompatible, il faut prendre la 3.2....
pat966
Messages : 73 Département : 06
Sujet: Réglage nécessaire? Dim 25 Sep 2022 - 18:31
bonjour , une question me taraude : si mon pincab fonctionne pour l'instant avec vpx 10.6 avec kl25 sans problème , si j'installe pinball fx3 , il faudra reprendre les réglages des boutons et la kl25Z ? merci pour vos retours....
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Dim 25 Sep 2022 - 18:52
si tu installes FX3 et que tes boutons sont géré par la kl25, il faut dans un premier temps que tu vérifies si elle est reconnue comme manette ou clavier (périph et imprimante, icône de la kl25z) si reconnu comme clavier, il suffit juste d'affecté les touches dans fx3 pour que cela fonctionne. si reconnu comme manette, il faudra installer x360ce 32bits (ancienne version) et affecter tes boutons correspondant pour que cela fonctionne.
VPX est indépendant donc cela n'affectera pas tes réglages
cordialement
pat966
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Lun 26 Sep 2022 - 20:18
merci pour ton retour !
freudetval
Messages : 69 Département : 17
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 3 Jan 2023 - 19:24
cordialement
Bonsoir à tous c'est à mon tour de galérer pour Pinball FX3. J'ai téléchargé Steam et FX3 en version officiel. Je n'ai pas encore activé le mode cabinet, j'attends le retour de zen pour avoir le code d'activation. En attendant j'ai testé en mode classique et au clavier ça fonctionne par contre je galère avec X360CE. Dans windows, pinscape controller est reconnu comme une manette. J'ai téléchargée X360CE 32 Bits version 3.2.10.82 et je l'ai décompressé a la racine du dossier de Pinball FX3 (si je l'ai mis au bon endroit C:\program files (x86)\Steam\steamapps\common\Pinball FX3). Lorsque je clique sur l'exe de X360ce_x86 il me dit qu'il me manque xinput 1_3.dll.
Je pense qu'il y a quelque chose que je fais mal ou je ne suis pas dans le bon dossier, si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 3 Jan 2023 - 19:43
Salut et bonne année C'est normal car c'est une ancienne version qui marche avec win7 maximum. Il faut essayer de la mettre compatibilité win7 Sinon tu forces en cliquant sur annuler et refaire plusieurs fois Je peux sinon partager mon fichier xinput.dll s'il faut Cordialement
freudetval
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 3 Jan 2023 - 19:55
Merci. Ok je teste ça. Pour l'option je choisis search automatically ou browse my computer ? J'ai mis en compatibilité Windows 7 et que ce soit l'une ou l'autre option j'ai toujours le même message d'erreur
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 3 Jan 2023 - 20:19
il faut choisir "browse my computer" et tu sélectionnes le dossier ou tu as "Pinball FX.exe" c'est bien l'ancienne version que tu as téléchargé ? sinon regardes sur mon site, il y a plus d'explication de mémoire (ou dans mon assistant d'installation).
freudetval
Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 Mar 3 Jan 2023 - 20:28
La version que j'ai prise est la 3.2.10.82 que j'ai trouvé sur le site x360ce. J'ai vu que sur ton tuto tu as une autre version mais je n'arrive pas à la trouver
