| [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 | |
+72zack06007 davidh Effrit MilkyWay dom1133 Robin D fboy Kada xavuis Moussounet Voljega themac40 Zwikz TheHighFlying tiburtz Sebcemoi proglock mcdmofr ZXR JLLL zedrummer barto107 coincoin80 xphilou29 ocbbomb fraglerok01 Mikcab darklvador ozywan Marcoparigi redmask1974 nicofab18 st3v3 LLNGLMNC PHILI50 ElricDesDragons jlog06 Ewandor sebinouse Kalledo caro_alban mikuslegrand JEJE38 lololol Chris59 Phileon33 djtete tony150487 RodPulsar Killerjacha stephane26101977 Mick_03 Nnanard8 leevuth bruce8374 manu33 Sylvain13 Shadow_SHD MarcoPin foudcox khomodo DamsBALL fp691 Citron68 manples bip-bip-72 peskopat Aetios xav71 dom69 Stef26 kakou 76 participants |
stephane26101977
Messages : 173 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 8 Oct 2018 - 23:45 | |
| Je croise les doigts pour ne pas être dans le cas aux prochaines sorties de tables | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 9 Oct 2018 - 6:35 | |
| Pas grave tu rereredemanderas un code ... | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 9 Oct 2018 - 7:52 | |
stephane26101977
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 9 Oct 2018 - 15:35 | |
| Moi aussi j'ai un code d'avance... au début de FX3 j'en avais demandé à deux adresses mail différentes et j'ai eu 2 réponses avec 2 codes donc (1 qui est actif et l'autre en réserve ) | |
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 9 Oct 2018 - 16:07 | |
| Hello,
Retour sur mon souci avec dmdext. J'ai fini par supprimer le dossier DMDEXT, redémarrer et en créer un nouveau. J'ai mis la version 1.7.1, lancer dmdext test par la commande Windows et là plus d'erreur et le dmdext se lance. Je configure DMDEXT pour FX2 non steam via PBX, je test et ça fonctionné. Ensuite,je configure DMDEXT pour FX3 steam via PBX et la rien ne va. Pourtant avant avec la version FX3 non steam ça fonctionné top. J'ai voulu rentrer dans le droit chemin et c'est la cata. Il y a t'il une configuration différente avec la version FX3 steam. Faut il mettre l'exe de steam et de fx3 en mode administrateur. Pour le moment mon steam est en mode en ligne. Merci | |
nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 9 Oct 2018 - 16:35 | |
| moi aussi, j'en avais demandé un d'avance et quand j'ai voulu m'en servir ben il ne marchait plus, soit il est actif un certain temps, soit j'ai vraiment pas de bol avec les codes Zen. au passage j'ai vérifié pourquoi mon code à dégagé, j'ai copie le fichier .ini (fx2 !!!) de x360ce à la place du fichier .ini (fx3 steam) de x360ce. sans reflechir, conseil ne pas le faire, code dégagé, je vous laisse méditer pourquoi !!! pour info les medias pack Williams sont en cours. Apercu se soir, le blog facebook pincabpassion.net avec de le partager pour avoir vos avis. | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 9 Oct 2018 - 16:47 | |
| J'ai mis des images et une copie de mon XML [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (si ça peut t'aider) | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 10 Oct 2018 - 17:03 | |
| - nicofab18 a écrit:
- après un moment de reflexion et vu que pour jouer hors ligne, il faut ajouter la commande : -offline
pourquoi ne pas essayer la commande pour le multijoueur suivante : -multiplayer ou pour les tournois, la commande suivante : -tournament a la suite de la ligne de commande dans pbx-parameters, on ne sait jamais peut être que ça va lancer le mode multijoueur, si quelqu'un peut essayer car je suis au taf, sinon j'essayerai des que possible, on ne sais jamais et vous tiens au courant. Je viens de tester "-offline" c'est top ... on en est ou pour les autres options ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 10 Oct 2018 - 17:25 | |
| dans le tuto, le mode multijoueur est dispo bien que a modifier ds PBX à chaque fois suivant le nbre de joueurs. faut attendre une MAJ de PBX. | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 10 Oct 2018 - 18:51 | |
| Je vais essayer tout ça ce soir. J’ai aussi trouvé un « -class « pour le mode classique ... je ne sais pas ce que c’est ...
ÉDIT
Et bien ça marche nickel : -class : mode classique (sans animations et physique plus réaliste, batteur de couleur différente) -hotseat_X : multijoueur à X joueurs (2 à 4, 1 est accepté mais donne 2 joueurs ... ) EDIT EDIT
Il y a un bug quand on quitte PFX3 en multijoueur après l'avoir lancé depuis un frontend ... j'ai envoyé des mails un peu partout pour trouver une solution. | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 11 Oct 2018 - 11:41 | |
| Pour informations seules les vues 1 / 1w / 2 / 8 sont verrouillées (pas de mouvement dynamiques en cours de partie) | |
JEJE38
Messages : 103 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 11 Oct 2018 - 12:09 | |
| Petite question, les lignes que vous ajoutez fonctionnent que sur les versions Steam ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 11 Oct 2018 - 12:50 | |
| Ou pas Steam il suffit que tu essaye . | |
JEJE38
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 11 Oct 2018 - 12:52 | |
| J’ai testé ça marche pas du coup. | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 11 Oct 2018 - 19:34 | |
| il me semble avoir essayé avant de passer à la version originale et ca a marché pourtant.
-applaunch 442120 "-table_[TABLEFILE]" -hotseat_2
remplacer le 2 par 3 ou 4, pour en solo supprimer -hotseat_2"
JEJE38
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 11 Oct 2018 - 19:44 | |
| J’ava Ajoute des ´´ Je testerai Merci | |
JEJE38
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 15 Oct 2018 - 12:39 | |
| Bon, ben je viens de tester et ça marche pas mieux. Je précise que je suis en version hors ligne non Steam. J'ai bien ajouté -applaunch 442120 "-table_[TABLEFILE]" -hotseat_2 | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 15 Oct 2018 - 13:05 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], montres moi en MP tes reglages de pbx (image) pour fx3 | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mar 16 Oct 2018 - 15:02 | |
| Je confirme la mode multijoueur se lance bien chez moi ... seule la sortie de ce mode est laborieuse car PFX3 plante lamentablement au lieu de quitter ! | |
Ewandor
Messages : 12 Département : orne
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Sam 20 Oct 2018 - 0:13 | |
| De mon coté, tout fonctionne bien mais quand je lance une table j'ai un retour au menu de PinballX. Par contre PFX3 est toujours actif derrière. Un idée? | |
jlog06
Messages : 208 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 2 Nov 2018 - 23:35 | |
| @ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour le super Tuto. Je vais pouvoir tester. En espérant que Steam me fasse parvenir le fameux code. | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 2 Nov 2018 - 23:48 | |
| de rien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] content de voir que je n'ai pas perdu mon temps. pour info, c'est Zen qui va te donner le code, steam ne sert que de plate forme pour jouer à FX3. (C bien dommage d’ailleurs) | |
stephane26101977
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 26 Nov 2018 - 19:00 | |
| Je vais tester ton tuto STEAM demain vu que j'ai profité des BLACK FRIDAY j'espere que le code cabinet sera reconnu automatiquement de ma version précédente ... on verra... Code demandé à Zen et reçu le lendemain | |
ElricDesDragons
Messages : 35 Département : 57 - Moselle
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 12 Déc 2018 - 14:56 | |
| Tuto très détaillé et très clair, bravo et merci !
Dès que j'ai le temps je tente l'installation pour varier un peu des tables réalistes ;-) | |
