| [RÉSOLU] vibration relais | |
dom69
| Sujet: [RÉSOLU] vibration relais Dim 25 Fév 2018 - 19:49 | |
| Slt à tous J'ai utilisé la ledwiz pour l'allumage des voyants: boutons start, exit, launch etc par l'intermédiare d'un relai. Mon problème mon relai vibre rapidemment je voudrais qu'il clignote.
onurb57
Messages : 19 Département : gironde
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Dim 25 Fév 2018 - 22:45 | |
| Salut, Sur tes relais mécaniques (=bobines), y'a-t-il une protection genre diode roue libre ou un opto ? Je ne sais pas au niveau du DOF si tu peux changer ta fréquence de clignotement, il y peut être à voir de ce coté là sinon la solution ultime serait des relais statiques : plus de parties mécaniques, charbonne pas si plein de cycles et commutent plus vite. Le seul moins que j'y vois c'est que lorsqu'il lâche, il reste souvent fermé mais quand je vois au boulot le tps avant défaut et comment on les sollicitent, je me dis que sur un flip,il est presque inutile d'aborder ce point. Si çà peut t'aider @+ | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 7:52 | |
| Slt C’est cette carte que j’ai derrière la ledwiz Le truc ce n’est pas apparemment un clignotement mais un oscillement Quelqu’un a un relai avant ses voyants boutons sur la ledwiz ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 11:06 | |
| Si tu as une ledwiz de chez groovy tu n'as pas besoin de relais pour les voyants , sauf si il consomme plus que 500ma et si tu n'as pas branché le 5v direct sur celle ci | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 12:01 | |
| Ok je vais faire comme cela, je vais juste avoir un peu de modif câblage à faire je faisais mes commandes par le + Merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 12:07 | |
| Tu as bien une ledwiz @dom69 , sinon dans le dof tu peux choisir l'effet pour tes boutons aussi , mais pas besoin de relais en tout cas , fais gaffe à bien respecter les branchements surtout l'ampérage , as tu rajouté le 5v sur ta carte ? | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 13:39 | |
| Slt Peskopat Voici une photo de l’intérieur pour que tu te rende compte Ledwiz et cartes relais | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 14:06 | |
| Ho p n c'est super bien rangé j'adore, j'en serais incapable, mais j'adore | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 14:19 | |
| Merci mais c'est juste 2 ou 3 goulottes et 3 Rilsans | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 15:00 | |
| Oui mais il faut aussi être minutieux | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 15:49 | |
| Venant d’un modérateur ça me flatte !!! Bon c’est bon j’ai fais la modif vite fait sans les relais ça fonctionne, effectivement les voyants ne clignotent pas mais varient en intensité donc pas de relais. Merci à tous | |
onurb57
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 20:49 | |
| Leçon du jour : les effets de clignotements sont gérés en PWM et pas en tout ou rien ! Je comprends mieux les relais vibrants ! Vraiment super propre ton montage,Dom69 ! @+ | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 20:52 | |
| Merci C’est sympa Je ferai une photo quand ce sera fignolé Je sais je suis un peu zinzin | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 22:54 | |
| @dom69 je voulais être sûr que l'on parle de la même chose , merci pour les photos je ne vois pas si tu as branché le 5v et le gnd en bas de la ledwiz ??? Bien rangé le cab | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 23:09 | |
| Merci !!! Je n’ai raccordé que le gnd et effectivement j’ai câblé direct sur la ledwiz ça fonctionne nickel. Je n’aime pas trop passer en direct mais là pas le choix.
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 23:12 | |
| De rien , oui mais as tu branché le 5v et une gnd en bas de la ledwiz ? | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 23:17 | |
| Merci !!! Je n’ai câblé que le gnd et les alim 1 à 32 bien sur J’ai fais comme tu as dis sans relais ça fonctionne nickel. Je n’aime pas passer en direct mais là pas le choix ... Comment tu modifies les effets avec dof ?
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Lun 26 Fév 2018 - 23:21 | |
| Il faut aussi que tu ramène du 5v à côté du gnd , d'après la notice de la ledwiz , si tu n'as pas ce 5v l'ensemble de tes sorties est limités à 500ma au total , avec le 5v tu as 500ma max par sorties et non plus au total | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Mar 27 Fév 2018 - 7:34 | |
| Slt D’après la doc non ? C’est si tu n’utilises que des leds en sortie sans les bankvoltageselect que tu utilises le + usb mais en sortie ? la puissance se fait avec les bankvoltageselect ? T’en penses quoi ? | |
dom69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vibration relais Mar 27 Fév 2018 - 11:38 | |
| Ah yes on a bien compris la même chose. J’ai bien 3 alims externes 5/12/24v. Dans tout les cas j’essaye au Max de passer par des relais ou des cartes mosfet 4 comme ça no soucis... On ne sais jamais une diode anti retour ( roue libre) qui lache on a un retour de courant et paf la ledwiz hs, même avec un fusible le temps qu’il se réveille c’est trop tard. | |
