 [RÉSOLU] probleme DMD virtuel
mikuslegrand
mikuslegrand
[RÉSOLU] probleme DMD virtuel Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] probleme DMD virtuel   [RÉSOLU] probleme DMD virtuel EmptyVen 4 Mai 2018 - 15:10
bonjour à tous,
voila mon problème, j'ai installé visual pinball x avec pour dmd un pin2dmd de pinballsp.
j'ai bien le score qui s'affiche sur le pin2dmd et j'ai aussi un dmd virtuel qui se met sur le playfield ( voir photo ci dessous ),
Pourtant quand j'appuie su F1 ( voir photo ci dessous ), l'option "show DMD/Display window" n'est pas activé.
Même quand je passe par vpinmame, cette option est décoché aussi.
Du coup je suis obligé cliquer sur l'écran du playfield pour que la table s'affiche et que le DMD virtuel passe en arrière plan.
merci pour votre aide.
j'ai fait quelques manipulation cette après midi, en fait si je décoche "use external DMD", j'ai plus ce DMD virtuel et j'ai plus aussi mon pin2dmd.
Soit j'ai les 2, soit j'ai rien du tout.
je comprend pas, a moins que je me trompe pour activer mon pin2dmd sur visual pinball.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] probleme DMD virtuel   [RÉSOLU] probleme DMD virtuel EmptySam 5 Mai 2018 - 9:48
Hello
En trichant, avec setDMD, tu n'arrives pas à placer le DMD virtuel hors écran (avec des coordonnées Y du genre 5000)?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] probleme DMD virtuel   [RÉSOLU] probleme DMD virtuel EmptySam 5 Mai 2018 - 12:10
Regarde si tu as un dmddevice.ini dans ton dossier vpinmame et supprime le et installe le dmddevice.dll de lucky à la place , je pense que tu dois utilisé la dll de freezy [RÉSOLU] probleme DMD virtuel 1982470514
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] probleme DMD virtuel   [RÉSOLU] probleme DMD virtuel EmptyMer 23 Mai 2018 - 11:39
Résolu or not [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] probleme DMD virtuel   [RÉSOLU] probleme DMD virtuel EmptyMer 23 Mai 2018 - 12:45
Oui c résolu, g réinstallé vpx et j'ai coché pin2dmd pendant l'installation.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] probleme DMD virtuel   [RÉSOLU] probleme DMD virtuel EmptyJeu 24 Mai 2018 - 11:40
» [RÉSOLU] Ou et comment régler la position d'un DMD virtuel pour chaque table
» [RÉSOLU] Probleme de son
» [RÉSOLU] Problème dmd
» [EN COURS] Problème DMD qui bug sur VPX
» [RÉSOLU] Probléme DMD
