XanaX
Messages : 10 Département : 69
| Sujet: [RÉSOLU] Fils / éléctronique Sam 2 Juin 2018 - 16:17 | |
| Bonjour à tous, La caisse de mon pincab avançant, je me lance tout doucement dans l'électronique. Autant je bidouille un peu ce qui est électricité, mais je suis novice en électronique. Ma question est : quel(s) genre(s) de fils est (sont) utilisé(s) pour les connexions des boutons, toys etc... ? J'ai pu lire dans un post (désolé, je n'ai pas gardé les liens), que les boutons, toys... étaient alimentés en électricité, notamment pour les boutons à Led par exemple, et qu'ils étaient aussi connectés à la carte KL25Z (ou autre) pour la transmission de l'information. Donc ce n'est pas vraiment du courant qui traverse ces fils, mais plutôt un "signal". Dites moi si je me trompe. -> Est ce donc des fils autres que des fils électriques classiques ? J'ai également pu lire un autre post sur ce forum avec une question quasi-similaire à la mienne, mais qui répondait uniquement à la question du diamètre des fils utilisés et non pas sur la qualité du fil en lui même, bien que j'ai pu voir une marque de fils se nommant Dupont. Peut-on tout connecter avec ces fils Dupont, même les alimentations ? Y a-t'il deux schémas distinct : un pour ce qui est de l'alimentation et un autre pour ce qui est de la transmission des informations ? En vous remerciant pour l'éclairage que vous pouvez m'apporter Loïc
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Fils / éléctronique Sam 16 Juin 2018 - 21:57 | |
| Les toys, boutons et LEDs qui équipent nos cabs sont très loin de tirer du 32 ampères / 4200 watts, du câble de fine section comme les Dupont que tu cites sont donc très largement suffisants Pour ma part j’ai utilisé une petite bobine de fil d’enceintes que j’avais en rab (du 1.5 mm2) pour certains besoins + du fil Dupont et l’ensemble fonctionne parfaitement bien depuis 3 ans ++ | |
XanaX
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Fils / éléctronique Lun 18 Juin 2018 - 16:14 | |
| Ok je vois. Merci bien. Je viens de parvenir à configurer ma KL25Z, bien difficilement malgré le tuto. J'ai du utiliser une VM avec windows XP. Je vais pouvoir me lancer dans les branchements. J'ai trouvé sur smallcab des câbles qui ont l'air de correspondre à ce que tu décris. Je vous tiendrais au courant de mon avancée. Merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Fils / éléctronique Lun 18 Juin 2018 - 19:45 | |
| N'hésite pas à passer le sujet en résolu quand il le sera ++ | |
