 [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs
Snorky
Mismu2000
Suby
BorisFR
vnguyenquangdo
Edo75
Matlo74
Totche
titoine91600
peeedrow
fh83
redmask1974
Kagemusha
coincoin80
Mick_03
MrPomme
Steve67
xphilou29
grenouillor
actarus
TrodborT
Shin
ZXR
Anthony1973
nanou210180
rolando38
36 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 16:05
Ah oui, si tu prends des gyro, prends ceux là, ils sont topissimes.
Moi je n'ai pas mis de diode, il n'y a pas de + et de - sur un gyro, si tu les câbles dans un sens, ils tournent dans un sens et si tu les câbles dans l'autre sens, ils tournent dans l'autre sens. Moi je les ai fait tourner tous les 2 dans des sens opposés.
Par contre, faites gaffe, la coque est assez fragile, donc évitez de les choquer.
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 16:15
Merci @zedrummer, bon dans ce cas je ne mettrais pas de diode, je mets donc le fil que je veux sur la mofset, l'autre au 12v, c'est ca?
@redmask1974, merci pour ce retour, effectivement ce matin j'ai vu que le bleu n'était pas en stock... à la limite je peux attendre quelques mois  Very Happy j ai déja les strobes c'est le top.
Sinon j'ai commandé le combo gear/shaker à @lololol pas plus tard que ce matin lol, une fois installé je te ferais un retour. A mon avis le shaker c'est top, le gear peut être moins indispensable mais enfin...
Et je vais aussi mettre un blower, ca fera la total  yes
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 16:17
@zedrummer : Je rebondis sur une petite question. Lorsque mon gyro s'active, l'affichage de mon PIN2DMD grésille. Pense tu qu'en installant une diode comme celle des contacteurs puisse aider ??? ( Je dit peut être une grosse bétise mais j'ai ru comprendre que ces diodes évitaient les retours de courant.)
@xphilou29 : Ce n'est plus un pincab c'st une usine a gaz -))
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 16:53
Un gyro comporte un moteur, mais du point de vue de sa conception, je ne sais pas si il peut y avoir un retour de jus lié à sa bobine, mais ça ne coûte rien d'y mettre une diode ... Enfin si le prix de la diode !  [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 722859262
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 17:15
@redmask1974, sur le site des gyro ils vendent seulement la coque bleue, à confirmer avec eux car aucunes photos pour l article. Tu pourrais acheter un gyro rose et remplacer avec la coque... a voir
https://www.ltt-versand.de/fr/Les-pieces-de-rechange/Blue-color-cap-for-police-light-STA-1221-V2-0::107781.html
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 17:59
Pour le coup je pense que la diode n'arrangerait rien.
Est que le beacon et le DMD sont alimentés par la même alimentation en amont? Si celle ci est un peu faiblarde, l'appel de courant quand le moteur du beacon se met en route pourrait la faire chuter en tension et éventuellement perturber le DMD. Si tu peux, essaye de séparer l'alimentation 4-5V du DMD de celle du beacon, au moins pour tester.
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 18:41
Je suis assez d'accord avec @actarus et @Sebcemoi, ça m'étonne que les gyro ne fassent ça, ça doit venir de l'alim.
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 20:46
@actarus : En ce qui concerne l'alimentation, pour le gyro, il part sur le relais qui est alimenté par une alim ATX. Par contre le PIN2DMD a sa propre alim 5V  a découpage (descendue à 3.8V) sur laquelle pour l'instant je n'ai rien branché d'autre; Mais a chaque déclenchement de gyro l'affichage grésille. C'est vraiment flagrant.
Est ce que les cables du gyro qui passent a côté de ceux du pin2dmd au niveau du trou entre le fronton et le playfield pourraient créer des interferences ?? Si oui comment y remedier et isoler ?
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 20:49
Alors là, si tu me disais que les câbles du pin2DMD passaient à côté des gyros (qui ont des bobines), je comprendrais, mais là, je suis étonné... C'est vraiment bizarre, s'ils sont sur des alims séparées.
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 21:56
Intrigant... Es tu sur que tout ce petit monde est bien relié à une vraie terre commune (alim ATX et à découpage) ?
Et si oui observes tu le même phénomène avec le pin2dmd à. 4/4.5 V?
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 10 Avr 2019 - 21:58
Essaye de séparer ces câbles pour tester si tu perçois une différence ?
Si c’est le cas essayer de rajouter un blindage de fortune autour du cable d’alim du DMD au niveau ou il croise l’autre câble (un tour de papier d’aluminium lui même relié à la masse/terre commune) ça pourrait peut-être suffire [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 1982470514
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 8:31
@actarus @sebcemoi : Merci pour ces pistes que je vais explorer ce WE. Je vous tiendrai informé. Par contre, en montant le voltage du PIN2DMD, je m'était aperçu que ca bavait énormément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais baissé.
A suivre ....
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 10:14
On est d'accord - la tension du DMD peut être un soucis. Petite précision : quand je parle de "vraie" terre, je veux dire qu'en plus de brancher le pincab sur une prise avec terre, est-ce que cette prise est effectivement reliée à la terre?
fh83
Département : 83
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyDim 5 Mai 2019 - 18:35
Bravo zedrummer pour cette réalisation..
Je m'en suis largement inspiré .
PAr contre, j'ai commandé mes panneaux led pour le pin2dmd de ta liste et j'ai un soucis de couleurs qui sont inversées.
As tu le même problème  ? car j'ai bien l'impression que les panneaux ne sont pas les bons.
Merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyDim 5 Mai 2019 - 18:47
peeedrow
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyLun 6 Mai 2019 - 21:48
Salut! Je ne trouve pas de quel type d'extension d'usb il s agit...
Tu n as pas un lien a tout hasard???
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyLun 6 Mai 2019 - 21:51
Extension USB ? désolé je ne comprends pas
titoine91600
Département : Essonne
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMar 7 Mai 2019 - 23:08
Salut @zedrummer, après avoir lu le WIP de ton pincab très complet, j'ai une petite question lié à ta backboard ledstrip. Quel avantage de prendre les ledstrips en 50cm et non en rouleau. Y a t'il moins de soudure au autre? Ou l'intérêt est juste de ne pas avoir à les couper? Merci à toi et bon flip.
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 8 Mai 2019 - 6:55
@titoine91600 C'est exactement ça, dans le tuto il était écrit qu'en 144LEDs/m c'est plus difficile à couper, alors comme j'ai trouvé du LEDstrip déjà coupé en 50cm au même prix, mais en Chine, je ne me suis pas posé de question.
titoine91600
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyMer 8 Mai 2019 - 21:54
merci @zedrummer je vais donc suivre ce que tu as fait. Cela évite aussi de souder directement sur les petits pin +5v,GND et data et de raccorder les fil entre eux? Comment ça se passe pour la 2éme (et les autres bandes dans le même cas) ou il n'y a que le data de brancher? Les fils non utilisés sont dessoudés ou tu fais autrement? Merci à toi
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyJeu 9 Mai 2019 - 6:43
Bah comme sur le schéma:
[WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 Ledstr11
sauf qu'à l'extrémité gauche il faut en fait plutôt faire:
[WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 Img_2019
pour que le ground aille bien sur le ground, car tu les retournes une fois sur 2 pour bien que les flèches sur le LEDstrip aille bien dans le sens des données qu'elles soient à la queue leu-leu.
Donc s'il y a des fils en trop, tu les dessoudes, oui.
titoine91600
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyJeu 9 Mai 2019 - 23:29
Ca marche @zedrummer. J'avais vu ton dessin plus tard et heureusement d'ailleurs car je n'avais pas fait le lien au début de l'inversement du coup des pin de connexion. Merci de me l'avoir reposté. Je vais suivre ton lien pour les leds. Merci pour tout
EDIT: Autre petite question @zedrummer liés a ton WIP. Je souhaiterais mettre deux exciteurs pour gérer les sons mécanique et donc de me passer de deux HP simple. Peux tu me confirmer que les exciteurs vibrent ça OK mais surtout qu'ils produisent bien du son? (et donc assez pour remplacer deux HP standard) et si cela est bien mieux que deux HP standard?
Je souhaiterais prendre cela (https://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/dayton-audio-daex58fp-haut-parleur-vibreur-exciter-25w-8-ohm-p-8398.html?search_query=daex58&fast_search=fs) sont ils suffisant? Et pour compléter je peux prendre un ampli lepy LP-838? je vois qu'il sort 2x20W cela ne va limiter les exciteurs qui sont en 25W? Merci à toi
Totche
Totche
Département : 59-62
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyJeu 30 Mai 2019 - 19:04
Merci pour ton post très intructif.
Pour ton écran 43", la référence n'existe plus chez boulanger, aurais-tu le modèle pour pouvoir comparer ?
Merci [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyJeu 30 Mai 2019 - 20:38
Désolé @titoine91600, je n'avais pas vu ton message .
Oui des exciters produisent du son une fois collés sur une surface, ce qui est parfait sur nos pincab.
Pour les exciters que tu as chois , je ne sais pas, mais il me semble que certains ici les ont pris , fait une revêche sur le forum.
@Totche: le f600 n'existe plus il a été remplacé par le g600 qui doit être plus ou moins le même. Je crois aussi que quelqu'un l'a acheté, fais aussi une recherche pour savoir.
ZXR
ZXR
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs   [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 EmptyVen 31 Mai 2019 - 9:05
@Totche: oui, c'est le G600 qui a remplacé la réf donnée par @Zedrummer.
C'est le même en mieux, par exemple, il est wifi alors que son prédécesseur ne se connectait qu'en filaire.
Il va très bien en usage pincab 4K !  [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs - Page 8 3253257302
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» [TUTO] Audio LEDs
» [RÉSOLU] Pinup - audio et audio launch
» [RÉSOLU] VPX 10.8 plus de DOF/LEDs
» [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)
