 [OBSOLÈTE] Ledwiz
didaille91
Sharkky
Damien54
kiwandou
betsy4123
Davidlinch
djjacko
demanson
wartotal
jim34
Darkmeteor
Hack-Tarus
yoyokopter
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
[OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:18
Il faut que tu reprennes tout le cablage. Y dpis y avoir un soucis qq part. Esperons que yoyo passe par ici rapidement parceque je suis curieux de savoir ou est le soucis. Ton alim sort bien du 12v tester au multimetre ? Etrange qu en ayant activé la sortie 9 tu n ai rien sur cette derniere.
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:22
HOULLAAAAAAAAAAAAAAAAA  mais what do you do Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
alors je reprend mes explications , les sorties de mes interfaces pilotent les toys en +12V , donc les trois cables RGB doivent etre conecté à 3 sortie RGB de mon inrface et la masse (gnd) de ta led RGB doit etre branchée au connecteur GND de la carte
As tu bien connecté l'entrée GND des interfaces ???? attend je verifie sur tes photos .......
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:27
Bon je pense avoir compris , regarde bien comment arrive ls cables sur tes LED , en fait il faut modifier le cablage car les LED ,sont pilotées par des GND vu leur cablage ...................j'essaye de te refaire un plan de cablage
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
mon 1er cablage etait comme ca il me semble  exemple :  rgb sur 1,2,3 et gnd sur gnd en haut a droite sur le module
edit : ok yoyokopter, j attends pour re test avec tes modifs.
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:32
en fait le "Vbank" de mes interfaces tu le connectes a la masse GND et tes cables NOIR de tes LED RGB doivent etre reliés a un +12V
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:39
je capte pas trop
ici le vbank ?
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:49
oui voila tu deconnectes les Vbank du +12V et tu les connectes a un GND, le Vbank est la tension de pilotage des tes TOYS
si Vbank=12V tu pilotes en envoyant du 12V mais si VBANK= GND tu pilotes en envoyant la masse , et dans ton cas tes led sont justement pilotés par des masses et pas des +12
Je pense que ton combo doit etre aussi piloté par la masse , à tester
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:51
donc comme ca
je test
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:00
BINGO A la tienne
je cours érigé une statut en votre nom  ( Vulbas et Yoyokopter ) au font de mon jardin.
je re cable tout et test shaker combo ensuite.
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:01
oui voila , ou sur le noir si tu veux c'est pareil de toute maniere toutes les masses sont commune normalement
Par contre je pense qu'il va falloir inverser les diodes de roues libres sur les trois sorties , si tu pilotes par la masse
n'utilise pas encore ces sorties sans que je te confirme l'inversion des diodes
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:03
NE CABLE PAS LE COMBO SHAKER POUR L'INSTANT
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:04
ha ok, faudra voir pour une modif ?
edit: ha ok, vue pour les diodes, tu me diras, je les inverserait si il y a besoin
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:10
bon de ce que je viens de voir sur les photos de ton combo shaker, les diodes de roues libre sont intégrés sur la carte de réglage de vitesse de rotation , donc tu peux simplement dessouder les diodes des deux sortie que tu utilises sur mon interface pour commander ton combo
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:13
ok, si je laisse les diodes ca pose soucis )?
du coup en bas a gauche et en haut a droite c'est du 12v a la place des gnd non ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:17
Depuis le debut je trouvais ca louche c est deux plus placé ici. J aurais du suivre mon idee lol
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:19
non il faut les enlever car sinon "court circuit " affraid affraid affraid
non en bas a gauche et en haut a droite cela reste des GND
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:23
Non cela n'a rien de louche , perso je pilote toujours avec des + , mais justement l'avantage d'un Vbank permet de piloter avec la tension que l'on veut
J'ai redessiné sur la photo la piste sur mes interfaces pour te montrer que cela reste des GND en bas a gauche et en haut a droite
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:26
ok
je retire les 2 diodes ( coupe ) pour relier les 2 toy ( les "ponts" en bleu j'y touche pas ? )
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:29
tu as de la chance qu'il fasse pas beau , donc pas de plage Laughing Laughing , donc yoyo dispo Very Happy Very Happy
oui les "ponts" tu n'y touche pas, et les diodes tu peux les couper ou les dessouder
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:41
impec,
tout marche nickel sous le panel du log,reste plus qu'a configurer pour FP ( ca devrait aller )
encore un grand merci a vous ❤
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 17:18
Alors, en jeu ( table ledwiz sous FP ) aucune réaction.
j'ai bien enregistrer le ocx
une idée ?
une petite photo quand meme des leds  en mode test
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 18:33
bon c'est bon sous FP ca fonctionne , il y avait un conflit avec les fichier de FutureDMD
enfin les ledrgb fonctionne bien sur les tables, par contre le combo shaker gears rien ..
ca va viendre Very Happy
par contre les ledrgb font pas mal de bouquant, c'est normal ?
edit: le combo marche bien, la fusée dans apollo 13 ma bien surpris.Very Happy
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 19:56
excellent tout ça, content que tout fonctionne SmileSmile
le bruit pour les led ça viens des relais. si vraiment c'est trop bruyant il te restera la soluce de les mettre direct sur la ledwiz, avec les resistance bien sur.
pour le shacker je suis descendu à 20% de puissance max, c'est top je trouve Smile
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 20:24
Hack-Tarus a écrit:
ils sont bien branché les trucs là, par ce que ca ne me sort pas 12v non plus sur une molex ( pc allumé of course )
salut hacktarus, ton câble noir doit être sur le COM pour mesurer une tension, A+
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz - Page 4 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 20:48
une petite video
[OBSOLÈTE] Ledwiz
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
» [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z
» [OBSOLETE] Liens pour cartes, contacteurs, ledwiz, toys ect...
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
» Ledwiz DOF et electromecanique
» [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)
