| | [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF | |
| | Auteur | Message |
paf_prod
Messages : 246 Département : 78
| Sujet: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Ven 21 Sep 2018 - 9:37 | |
| Bonjour, Je sollicite le forum pour une demande de retour d'expérience. Voici mon interrogation :
Je possède une Kl25z configurée de base avec 22 sorties comme suit : - 1 à 10 = ports pw - 11 à 22 = ports On/Off
Je possèdes les "toys" suivants : - 10 contacteurs siemmens 24 volts - 2 gyrophares 12 volts - 1 Knocker 24 volts - 1 strobe constitué de 10 bandes de LEDs blanches 12 volts - 2 bandes LEDs RVB latérales droite et gauche du playfield 12 volts - 1 bouton lumineux launch ball - 1 bouton lumineux start - 1 bouton lumineux extra-ball - 1 bouton lumineux "autre"
Je possède relais suivants : - 4 MOFSET 4 sorties - 1 carte relais x 8
Les ports 11 à 19 sont raccordés sur la carte relais x8 et alimenté en 24 volts, dessus sont branchés les 8 premiers contacteurs : - port 11 = flipper left - port 12 = flipper right - port 13 = slinghshoot left - port 14 = slinghshoot right - ports 15 à 19 = autre contacteurs (bumpers,...)
Les ports 20 à 23 sont raccordés à la première MOFSET (On/Off) - port 20 et 21 = les 2 derniers contacteurs (bumpers,...) - port 22 = gyrophare 1 - port 23 = gyrophare 2
Les ports 1 à 10 sont raccordés sur les cartes MOFSET suivantes. - port 1 = Zlaunchball - port 2,3 et 4 = bande LEDs rgb droite écran - port 5,6 et 7 = bande LEDs rgb gauche ecran - port 8 = strobe (panneau bande LEDs blanches) - port 9 = bouton lumineux extra-ball - port 10 = bouton lumineux start
Voilà pour la partie configuration (les branchements ne sont pas nécessairement figés) Question, comment configureriez-vous la partie Dof ? Je n'y comprend rien dans les dénominations du DOF :-( 8 BUMPERS, 10 BUMPERS, 3FLASHERS, 5FLASHERS, PF..., Etc... Je pense que ma configuration est relativement basique et donc à déjà du être mise en œuvre dans d'autres pincab... Donc si vous avez des exemples de config Dof et peut être un lexique des entrées du menu déroulant des attributions aux sorties, ce serait tip-top ! :-) Grand merci d'avance. | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Ven 21 Sep 2018 - 14:00 | |
| J'ai trouvé ça sur le forum (https://www.pincabpassion.net/t3308p25-resolu-aide-config-dof) J'ai même compris la différence entre 10 Bumper et 8 bumper : il y a toujours 4 contacteurs utilisés, 2 pour les 2 flips et 2 pour les 2 slingshoot, donc sur 8 contacteurs, il en restera 4 à répartir dans la caisse, ou 6 si on a 10 contacteurs. ;o) De même pour mes 2 gyrophares, c'est l'option "Beacon" (ils devront donc forcément fonctionner ensemble ?). Le Strobe quand à lui ne fonctionne qu'en On/Off, je suppose ? Quelqu'un pourrait-il éclaircir sur : "ZB Launch Ball -> pour le plunger de zebulon, il y a un délai au démarrage, suite a se demande"J'ai le lance bille sur potentiomètre, cela veut-il dire que lorsque je vais l'actionner, cela va activer le port correspondant avec un petit délai ou bien c'est autre chose ? Enfin, je souhaiterais utiliser mes 2 bandes LEDs RGB de part et d'autres de mon playfield, comme flasher RGB, mais ça ne fonctionne pas avec ça comme réglage : 3 Flasher Left -> Lumière 3 Flasher Center -> Lumière 3 Flasher Right -> Lumière Par contre, avec ça, ça fonctionne : RGB Undercab -> Active des lumière sous le flipper RGB Undercab Complex -> un truc dans le même style !?Désolé pour toutes mes questions.... et merci d'avance pour vos toutes vos réponses et retours d'expériences Sujet: Re: [RESOLU] Aide config DOF Lun 1 Fév 2016 - 22:12 | |
| J'ai trouver nul part la signification de chaque port sur la config du DOF, certain son évident mais d'autre ??? Arngrim pourra surement me répondre (et me corriger si je suis a coté de la plaque )
Start Button -> Active la led du bouton start Launch Button -> Active la led du bouton Launch Ball Authentic Launch Ball -> Quel différence avec celui du dessus ? ZB Launch Ball -> ??? Fire Button -> Active la led du bouton Fire Extra Ball -> Active la led du bouton Extra Ball 10 Bumper Back Left -> Actionne un contacteur 10 Bumper Back Center -> Actionne un contacteur 10 Bumper Back Right -> Actionne un contacteur 10 Bumper Middle Left -> Actionne un contacteur 10 Bumper Middle Center -> Actionne un contacteur 10 Bumper Middle Right -> Actionne un contacteur Slingshot Left -> Actionne un contacteur Slinghsot Right -> Actionne un contacteur Flipper Left -> Actionne un contacteur Flipper Right -> Actionne un contacteur 8 Bumper Left -> Actionne un contacteur 8 Bumper Center -> Actionne un contacteur 8 Bumper Right -> Actionne un contacteur 8 Bumper Back -> Actionne un contacteur Knocker -> Actionne le knoker Shaker -> Actionne le shaker Gear -> Actionne le moteur pour le gear Beacon -> ??? Fan -> un ventillo je suppose Strobe -> ??? 5 Flasher Outside Left -> Lumière, exemple une barre de led 5 Flasher Left -> Lumière 5 Flasher Center -> Lumière 5 Flasher Right -> Lumière 5 Flasher Outside Right -> Lumière 3 Flasher Left -> Lumière 3 Flasher Center -> Lumière 3 Flasher Right -> Lumière RGB Flippers ->??? RGB Magnasaves -> Active les led des bouton Magna RGB Undercab -> Active des lumière sous le flipper RGB Undercab Complex -> un truc dans le même style !? PF Left Flashers MX -> ??? PF Left Effects MX -> ??? PF Back Flashers MX -> ??? PF Back Effects MX -> ??? PF Back Strobe MX -> ??? PF Back Beacon MX -> ??? PF Back PBX MX -> ??? PF Right Flashers MX -> ??? PF Right Effects MX -> ??? Flipper Button MX -> ??? Flipper Button PBX MX -> ??? Coin -> Active la led du bouton coin How to play -> Active la led du bouton How to play Genre -> Active la led du bouton Genre Exit -> Active la led du bouton Exit Custom Output 1 -> ??? Custom Output 2 -> ??? Custom RGB 1 -> ??? Custom RGB 2 -> ??? Bell -> ??? Chime 1 -> ??? Chime 2 -> ??? Chime 3 -> ??? Chime 4 -> ??? Chime 5 -> ??? Hellball Motor -> ??? Hellball Color -> ??? |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Sam 22 Sep 2018 - 8:11 | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Sam 22 Sep 2018 - 19:06 | |
| Oui, c'est dommage qu'il ne l'ai pas fini, ça partait super bien ! Heuuuu... .C'est où "ici" ?.... | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Sam 22 Sep 2018 - 19:16 | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Lun 24 Sep 2018 - 9:21 | |
| Merci, je pensais qu'il s'agissait d'un autre sujet. ;-) | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Lun 24 Sep 2018 - 9:31 | |
| Il manque aussi quelques infos dessus mais je peux le compléter si besoin | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Lun 24 Sep 2018 - 11:24 | |
| Hello Peskopat,
Alors là avec un immense plaisir si tu peux/veux compléter, je suis preneur et je suis sûr que je ne devrais pas être le seul à être intéressé !!!
Milles merci d'avance à toi. Pat' | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Lun 24 Sep 2018 - 12:30 | |
| De rien j'ai rajouté quelques infos dans le tableau de rodolpher ... | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Lun 24 Sep 2018 - 15:58 | |
| Cool !! Big merci Peskopat !! | |
| | | rodolpher
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Lun 24 Sep 2018 - 17:51 | |
| Bah je manquais d'infos et pis en ce moment je ne passe pas souvent alors | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Mar 25 Sep 2018 - 9:47 | |
| C'est dommage tu avais fais les 2 tiers @rodolpher et ton implication était la bienvenue | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF Jeu 22 Nov 2018 - 10:28 | |
| Salut Résolu et archives | |
Sujets similaires | |
