 [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX
5 participants
Xak28
Département : 28
[ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyVen 2 Nov 2018 - 22:35
Bonsoir à tous,
J'ai enfin reçu ma KL25Z et ai débuté les réglages pour la gestion de l'interaction de la bille.
Au delà du fait que je ne suis pas encore satisfait de mes réglages, j'ai une question sur la réaction de la bille que je trouve étrange et peut être qu'une option permettra de régler le problème mais je ne l'ai pas trouvé.
Lorsque je bouge le flipper à droite ou à gauche, la bille part bien d'un côté ou de l'autre mais reviens sur sa trajectoire d’origine juste après...
J'imagine que c'est l'effet de l’accéléromètre qui détecte que la caisse reviens à sa position initiale mais cela à un effet négatif sur la réaction de la bille.
Est-ce qu'il est possible lorsque l'on bouge latéralement le flipper d'avoir une interaction sur la bille que sur l'axe x au moment du coup et que cette même interaction soit désactivée lorsque le flipper reviens à sa position d'origine.
Pour bien me faire comprendre car je doute que mon argumentaire soit clair :-), si je donne un coup sur la droite du flipper, la bille doit donner l'impression d'aller vers la gauche et continuer sur sa trajectoire déviée sans revenir sur sa trajectoire initiale lorsque la caisse reviens en position.
Avez vous le même phénomène ? Est-il nécessaire de modifier les options de physique de la table ?
Merci d'avance pour votre aide
Xak
Xak28
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyDim 4 Nov 2018 - 0:06
Personne qui prête attention à mon sujet ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyDim 4 Nov 2018 - 8:04
Hello
Ça me le fait aussi, je suppose que ça le fait à tout le monde. Mais quelque part, c'est cohérent avec la physique, si ton pincab est bien attaché au sol (c'est-à-dire que quand tu nudges, il ne glisse pas au sol), après le nudge, il reprend immédiatement sa position et donc fait subir à la balle un "nudge inverse". Après, je ne suis pas un expert du vrai flipper, donc je ne sais pas ce que ça doit faire idéalement.
En jouant, perso, je fais agir le nudge juste avant qu'il n'arrive en bas et je flippe direct derrière pour que le décalage amène la bille sur le flipper et qu'instantanément, je la touche.
Les experts du vrai flipper ont sans doute leur mot à dire là dessus.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyDim 4 Nov 2018 - 12:41
Peu être en modifiant un peu la Dead zone ?
Xak28
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyDim 4 Nov 2018 - 18:11
Merci pour vos réponses,
Le fait de savoir que ça le fait également chez vous me rassure quelque peu cependant, l'un de vous à t'il une astuce pour éviter / réduire ce phénomène ?
La deadzone est une bonne idée, je vais tester et vous faire un retour. Si d'autres astuces existent, je suis preneur Smile
Xak
Finalement le dead zone a pour effet de ne plus faire bouger la bille Sad
Également je rencontre le même problème de l.axe z qui tremblote a tout va avec le tilt qui ne fonctionne pas
Impossible de calibrer la carte avec diview ou dxtreaks. Je me demande du coup si l.axe z fonctionne réellement
J.ai épluché beaucoup de post mais je n.ai pas trouvé la solution à mon problème.
J’ai changé à plusieurs reprise la position de la carte pour la mettre sous la lockbar en me disant qu’elle serait plus sensible mais rien n’y fait.
Comment puis régler ce problème ?
Dernière édition par Shadow_SHD le Sam 12 Jan 2019 - 19:34, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptySam 12 Jan 2019 - 19:35
@Xak28 des avancées sur le problème depuis ?
Merci Wink
bastoonsyd
Département : Australia
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyMar 5 Fév 2019 - 9:53
as tu réussi à résoudre ton soucis.
je viens de recevoir ma carte donc je vais voir si j'ai le meme comportement
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX   [ABANDONNÉ] Réaction étrange de la physique de la bille dans VPX EmptyMer 6 Mar 2019 - 22:09
Sujet abandonné.
» [RÉSOLU] Comportement étrange de la bille
» [ABANDONNÉ] importer la physique d'une table à l autre ?
» [SUPPORT] The Addams Familly
» [ABANDONNÉ] BILLE
» [ABANDONNÉ] Lags de la bille
