 [WIP] Bartop XL 2 joueur
4 participants
Patkiller
Département : 21
[WIP] Bartop XL 2 joueur Empty
MessageSujet: [WIP] Bartop XL 2 joueur   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyLun 5 Nov 2018 - 21:00
Bonjour
Hé bien c'est parti j'ai profiter de ce long week end de la toussaint pour attaquer la fabrication de mon bartop.
Je suis parti des plans du bartop Frankeezz XL qui sont à disposition sur un autre site. Au passage si l'auteur de ces plans passe par ici et lis ce message, je le remercie vivement pour le partage de ces plans.
Voilà les premières photos.
La planche de MDF 18 Mm
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070113
Traçage des sides du bartop
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070115
Les sides du bartop après découpe
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070114
Une bonne partie des morceaux sont coupés, ça avance!!!
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070116
Début de l'assemblage du bartop
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070117
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070118
Mise en place de l'écran dans le bartop pour voir déjà ce que ça donne
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070119
Voilà le PC qui sera installé dans le bartop : DELL Optiplex 7010 format mini
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070120
Je vois des fissures au niveau des vis.. c'est pas très costaud le MDF finalement.. ça ne risque rien ?
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070121
Voilà les enceintes qui vont me servir pour le bartop : Logitech qui se branche directement sur USB et sur la prise jack (pas besoin d'alim externe c'est pratique)
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070122
Dernière édition par Shadow_SHD le Sam 12 Jan 2019 - 19:40, édité 1 fois (Raison : suppression balise [EN COURS] en doublon avec [WIP])
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop XL 2 joueur   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyMar 6 Nov 2018 - 8:00
pour ton MDF qui se fissure, fait un avant trou avant de visser comme ça tu limite les éclats, pour ta fissure tu enlève ta planche un peu de colle à bois avec un sert-joint et tu remonte une fois sec
sinon un très bon début pour ton bartop
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop XL 2 joueur   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyMer 15 Mai 2019 - 20:49
Bonjour
Merci pour le conseil. J'ai demandé à un menuisier et il confirme bien qu'il faut faire un avant trou avant de mettre les vis.... je le saurais pour mon deuxième bartop et pour mon pincab lol
Du coup pour celui-ci, je ferais des cordons de colle dans les angles.
Oui un bon début je suis assez satisfait même si tout n'est pas parfait!!!
Disons que c'est mon premier, il va servir de test
EDIT : Il y a bien longtemps que je n'ai pas mis ce post à jour.... le bartop n'est pas encore terminé mais il à tout de même bien avancé... je vous posterais quelques photos sans doute dans le week end.
koinx2
koinx2
Département : 83
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop XL 2 joueur   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyVen 17 Mai 2019 - 22:15
Ton menuisier il travaille pas à Casto ou Leroy?
Le mdf quand tu dois le  fixer sur chant tu a juste à placer un sert-joint car même avec un avant trou ta vise peut quand même faire fissuré ou éclaté ton mdf.
Je te laisse une vidéo. Comment visser dans du MDF
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop XL 2 joueur   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyDim 19 Mai 2019 - 6:42
Non non c'est un menuisier qui fait de la pose.
Toute façon j'ai résolu  le problème j'ai assemblé avec des tasseaux c'est beaucoup plus solide.
J'en suis à l'étape de l'assemblage final.
EDIT : Voilà quelques photos de l'avancement de ce WIP.
Première couche d'apprêt sur les cotés
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070210
Première couche d'apprêt sur le dessus du bartop et la sous face du marquee
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070211
Première couche de peinture sur la sous face du marquee et sur le dessus du bartop
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070212
Première couche de peinture sur les cotés
[WIP] Bartop XL 2 joueur P1070213
koinx2
koinx2
Département : 83
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop XL 2 joueur   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyDim 19 Mai 2019 - 9:01
Je vois que ton "bébé" avance bien, j'attends la suite avec impatience. [WIP] Bartop XL 2 joueur 3253257302
Sly22
Département : 64
MessageSujet: Plans disponibles ?   [WIP] Bartop XL 2 joueur EmptyDim 12 Nov 2023 - 23:41
Bonsoir,
Est-il possible d'avoir un lien vers les plans de votre bartop de type Frankeezz XL ? Merci beaucoup
» [TERMINÉ] 100% Bartop 1 joueur MARIO&LUIGI
» [WIP] [10%] Bartop DBZ
» [WIP] 95% bartop stranger things
» [WIP] Bartop neogeo
» Photos des créations
