| [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 | |
Mandrack
| Sujet: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Dim 11 Nov 2018 - 22:46 | |
| Bonjour, J'avais un soucis de contact sur un bouton que j'ai débranché, puis rebranché (sous tension). Et je n'ai plus aucun bouton qui fonctionne J'ai regardé la KL25 ne s'allume plus (allumage windows ou en fonctionnement) Quelqu'un aurait une idée svp? (J'espère qu'lle n'est pas morte. Merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Dim 11 Nov 2018 - 22:49 | |
| Euh... bah comment te dire... J'ai fait la même chose avec mon premier pincab, ESD sur une KL25Z en fonctionnement en la touchant, elle était morte, plus qu'à la changer... | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Dim 11 Nov 2018 - 23:56 | |
| Merci, je m'en doutais. Est-ce que quelqu'un connaît un site sérieux où elle coûte le moins chère. Merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Lun 12 Nov 2018 - 6:50 | |
| Il n'y a que des sites sérieux, franchement, pour la vente de KL25Z. Seulement il y a des sites où la KL25Z est déjà mise à jour et avec des connecteurs Dupont déjà soudés et d'autres où elle n'est pas à jour et sur laquelle il faudra faire un peu de soudure. Mais quoi qu'il arrive ce sont de vraies KL25Z qui fonctionnent. Sur art-cab.fr, elle existe à 27€ déjà configurée et avec des pins Dupont et à 21€50 sans tout ça (en plus on peut demander une réduc, comme le site est partenaire, demande à @peskopat). On la trouve à 14€ chez digikey.fr . Tout ça, c'est sans les fdp, donc je ne sais pas te dire lequel est le plus intéressant. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Lun 12 Nov 2018 - 18:21 | |
| Faut demander @mat59280 alias art'cab , tu auras 10% | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Mer 16 Jan 2019 - 21:33 | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Ven 18 Jan 2019 - 23:35 | |
| Je commande la carte demain | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Sam 2 Fév 2019 - 23:20 | |
| J'ai reçu la carte configurer de chez artcab (super site d'ailleurs), je pensais juste brancher et jouer mais finalement non. La carte clignotait orange/vert (résolu en faisant le calibrage) Elle clignote maintenant vert/bleu. Mais la bille sur les tables fonctionne au ralenti alors que tout fonctionnait avant. J'ai 3 boutons qui ne marche pas les 2 bouton de flip supplémentaires (pour passer les tables plus vite) et l'extraball pourtant j'ai rebrancher les fils à l'identique. Quelqu'un aurait une idée svp. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Sam 2 Fév 2019 - 23:42 | |
| Je crois que mes cartes clignotent toutes les 2 orange et vert, à vérifier... Donc si tu débranches ta KL, ça tourne au poil, mais si tu la rebranches, ça rame? | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Sam 2 Fév 2019 - 23:48 | |
| Non si je la débranche les boutons marchent plus ils sont connectés dessus. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Dim 3 Fév 2019 - 8:03 | |
| Je veux dire que si tu débranches ta KL et que tu essaies de tout faire fonctionner avec un clavier, il n'y a pas de ralenti? | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Dim 3 Fév 2019 - 14:23 | |
| Alors pour le ralenti j'ai trouvé la solution je n'avais mis que 2 vis elle devait être mal positionné. Par contre les boutons j'ai câble à l'identique et les boutons cités plus haut marche pas. | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Lun 4 Fév 2019 - 20:20 | |
| J'ai re regardé et je trouve pas ???? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Lun 4 Fév 2019 - 20:28 | |
| As tu essayé d'autres ports pour les boutons ? | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Lun 4 Fév 2019 - 23:54 | |
| Mon soucis c'est que les fils sont pas indépendants ils sont dans un groupe de 3. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Mar 5 Fév 2019 - 19:41 | |
| T'avais modifié des ports dans le pinscape config tool sur l'ancienne carte qui pourrait ne pas correspondre avec la nouvelle , genre des ports boutons transformé en ledwiz etc... ??? | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Mar 5 Fév 2019 - 23:52 | |
| C'est les mêmes ports, mais j'ai commandé une carte pré programmé ça vient peu être de là. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Mer 6 Fév 2019 - 15:21 | |
| Aucune modif sur l'ancienne carte donc la nouvelle devrais ne pas avoir de soucis , je serais toi je la sortirais du pincab pour tester les ports boutons sur ton pc de bureau par exemple et si carte défectueuse , contacte les il te la remplacerons sans sourciller | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Mer 6 Fév 2019 - 16:11 | |
| Ta KL25Z est bien reconnue comme un joystick dans Windows, c'est-à-dire que tu as bien cette icône dans les "périphériques et imprimantes": Et si tu cliques droit dessus et que tu vas dans "paramètres des contrôleurs de jeu" puis "propriétés", tu as biença: | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Jeu 7 Fév 2019 - 13:37 | |
| Bonjour, Merci pour vos informations Je me suis du coup penché sérieusement sur le sujet hier soir. Pour le magna save droit -> dans la série Regis est un con, j'avais le com mun de débranché. Pour l'extraball et magna save gauche, je suis allé dans pinscape controller pour tester tout les ports restant (j'ai pris un bouton qui marchais et j'ai branché/débranché le Dupont pour voir si ça s'allumait sur Pinscape. Résultat 3 port dispo s'allume, du coup je branche l'extraball change l'affectation sous visual. Ok ça marche. Pour le magna save gauche testé sur les 2 ports ça ne marche pas, quand je change sous visual, sauvegarde, je reviens et j'ai toujours le bouton d'origine d'affecté. Merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Jeu 7 Fév 2019 - 15:06 | |
| ça avance donc mais te reste le magna save gauche | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Jeu 7 Fév 2019 - 15:27 | |
| Oui par contre il s'allume bien en test avecPinscape | |
Mandrack
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Jeu 7 Fév 2019 - 15:49 | |
| Non quand je test sur Pinscape il y a bien le bouton 14 (de mémoire) qui s'allume. Sur Pbx il ne marche pas. Sur vpx je change le bouton assigné et ça ne le garde pas en mémoire. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Plus de lumière sur kl25 Jeu 7 Fév 2019 - 16:23 | |
| Vpx est bien en admin ? Sinon essaye en décochant override default layout en bas à gauche @mandrack | |
